[Laguna II] Un V6, 2 sièges bébés : l'ex-Pédromobile :-) [Réglé]
De toutes façons, vu qu'il faut que tu vendes ta Laguna d'abord, tu as le temps de chercher tranquillement :euh:
Message Mer 10 Juin, 2015 13:06
:cry:
Tu parles comme ma meuf.... et vous avez tellement raison :ko:
J'ai recu hier 6 bougies, un filtre à huile, un bidon d'huile et un bidon de liquide de frein... Je sais pas si je vais me lancer seul dans la purge de freins mais en tout cas une fois le reste fait je republie mon annonce sur leboncoin, là je l'ai virée pour le moment
Pour la purge de frein, il faut obligatoirement être 2. Un dans la voiture qui va "pomper" et l'autre sur les freins pour ouvrir / fermer les vis de purge, tout en veillant à remettre du liquide neuf de temps en temps pour ne pas mettre d'air.
Ouep!
Mais au lieu de demandé à mme de pomper (quoi que) je pense que je ferai ça (la purge) avec quelqu'un qui s'y connais (en frein!)
Message Mer 10 Juin, 2015 15:06
C'est une tanné de changer le liquide frein. En outre, de mémoire, sans valise tu ne peux pas changer le totalité de liquide de frein. Une partie est stockée dans le système ABS, donc (idem BVA) faudrait faire plusieurs purges pour faire augmenter le % de liquide de frein neuf
Message Mer 10 Juin, 2015 20:06
Il dois avoir 10ans.. Donc ranafoute si il reste un peu de vieux jus ! :wink:
Et hop, vidange moteur et changement des bougies fait ! Je ne sais pas si il y a un Tuto.. mais ayant fait des photos je vais pouvoir en faire un !
Et comme c'est le meme moteur que chez PSA je vais pouvoir poser un tuto sur PCitron et devenir membre goldmember ! :mrgreen:
Message Mer 10 Juin, 2015 21:06
Y aura pas de tuto... j'ai fait au moins une vingtaine de photo pendant l'opération... mon putain de Sony de merde n'a rien enregistré... il a fait comme si il prenait les photo mais n'a rien écris en mémoire... Qui me dis que les xpéria bugguent pas???
Message Jeu 11 Juin, 2015 07:06
mais pourquoi tu te fais chier à remplacer ce truc ..?
ma bagnole à 13 ans, il est d'origine.. (sauf si c'était compris dans une révision et que j'ai pas vu passer le truc au garage)
Message Jeu 11 Juin, 2015 08:06
De? Les bougies? Parceque c'est 10ans ou 120000km et que ma voiture à 115000km et qu'elle a 10 dans 10jours!
Ou le liquide de freins? Pour le coup, parcequ'elle n'as plus de mordant au freinage! Après les plaquettes sont en fin de vie et si elle n'es pas vendu courant juillet je les remplacerai très surement pour partir en vacances car je vais faire pas mal de route et avoir besoin du freinage car chargé et probablement un peu de zone montagneuse!
:cool2:
Je suis vraiment dégouté pour les photos car j'avais fait ça bien, étape par étape... Ca aurais fait un beau topic... Ca aurais aussi pu servir pour le remplacement des bobines. D'autant que le collecteur à démonter c'est un peu chiant donc ça aurais été vraiment cool je pense :hum2:
Mon téléphone est digne de windows millenium... obligé de redémarrer tous les jours sinon tu perds des fonctions...(en l'occurence ca semble etre la carte SD qui chie... Ca semble etre un probleme de montage qui foire...
Tu ne peux pas tester avec une autre carte SD ? (ou sans ?)
Sur mon Z1C et le Z1 de madame, toujours aucun problème. J'ai juste trouvé un moyen pour tuer la batterie en moins d'une journée : j'écoute la radio en streaming en passant par le Wifi du boulot :crazy:
Message Jeu 11 Juin, 2015 09:06
J'ai modifié les options, les photos seront stockée en mémoire interne et je ferai manuellement le transfert vers carte SD... Obiligé de contourner une fonction native... la grande classe...
Je met les photos récentes sur la mémoire interne.
Régulièrement je transfère les photos de plus de xx mois dans un dossier "OLD" sur la carte SD :wink:
Prend toi un téléphone fiable !!
J'ai installé 4.3 hier soir sur mon Samsung Galaxy S.... 1 :sifflote:
J'ai installé l'appli Dropbox, donc je m'en fous de l'endroit où les photos sont stockées sur le téléphone puisqu'elles passent sur mon Dropbox dès que je suis connecté en Wifi.
Ceci étant dit, toutes les photos/vidéos/musiques sont stockées sur ma carte SD sans que ça ne plante.
Après, si la carte SD est foireuse ...
Je ne pense pas que la carte SD soit foireuse je pense vraiment que c'est le téléphone, apres comment vérifier...
les photos partent sur le truc de google donc pas hyper grave mais bon ca charge la mémoire interne alors qu j'ai une carte de 64Go a coté...
Message Jeu 11 Juin, 2015 16:06
synkthing pour ma part, au dessus de dropbox, dont je vais perdre l'usage d'ici le mois de septembre.
Sinon,pour faire des photos, le plus fiable reste encore d'utiliser un appareil photo.. au lieu d'utiliser une daube de téléphone portable. :euh:
Message Jeu 11 Juin, 2015 17:06
Mouais.. Sauf que je préfère utiliser mon téléphone quand j'ai les mains pleins de graisses / huile / essence car z la différence de mon appareil lui est étanche et se lave bien sous l'eau!
à choisir, je préfère quand même l'appareil photo compact.. il est moins cher que le téléphone s'il m'échappe des mains (car plaine de graisse)
l'autre solution consiste à demander à quelqu'un de faire des photos :D
J'étais tout seul, min gamin étais avec sa mère chez mon beau frère trop occupé a lui saccager sa bagnole!
Message Ven 12 Juin, 2015 08:06
Tiens j'oubliais un détail lors de la vidange, j'en ai profiter pour faire un check du niveau d'huile de la bva. L'huile est toujours de couleur rose bonbon! :D
Si y a bien un truc que j'ai JAMAIS fait sur toutes mes voitures c'est la purge du liquide de frein (préco tous les 2 ans chez Vag apres la première à 3 ou 4 ans) ainsi que le LDR.
Tant qu'il n'y a pas de problème de freinage et que le LDR est tout propre on ne touche pas, c'est comme la clim :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
Déjà les forfait REVISION (ou on te change juste l'huile et le filtre) à 250 balles me casse les bonbons alors leurs préco alakon hein :twisted: :twisted:
Message Ven 12 Juin, 2015 18:06
la pour le coup ça manque un peu de mordant!
mais bon si elle part avant...
On peut couper la poire en 2, 3-4 ans c'est bien pour le ldf la pedale est plus réactive signe que le circuit contient un peu d'air.
Message Lun 15 Juin, 2015 13:06
C'est de l'eau qui s'accumule dans le liquide de frein, qui est hydrophile, et dont le point d'ébullition s'abaisse petit à petit
Généralement quand le liquide de frein il faut appuyer plus fort sur la pédale pour que cela freine. Je le change tout les 3 ou 4 ans sur mes voitures.
Message Lun 22 Juin, 2015 08:06
bon ? alors ? vendue ? :pense:
Message Lun 22 Juin, 2015 09:06
J'attends co formation du mec de quand il viens... Je vais pas tarder à passer en mode parano ..
Message Lun 22 Juin, 2015 10:06
enlève les moufles !!!!
Je vais surtout lui exploser la gueule à ce putain de téléphone... 4 fois je doit retaper les mots...
change de clavier virtuel ;)
Message Lun 22 Juin, 2015 11:06
C'est pas le clavier, c'est visiblement les protections d'écran comme l'avais fait remarqué papo06.. Je l'ai retiré 1mois et plus rien à dire... Mais j'ai fais une grosse balafre + pleins de micro rayures... Donc j'ai remis un film...
Bon... Ce soir la laguna sera partie...
Message Lun 22 Juin, 2015 12:06
cool good news :)
Ah, donc tu as eu des bonnes nouvelles de ton acheteur ?
Message Lun 22 Juin, 2015 16:06
RDV a 18h !
plus que 30 minutes :)
Alors, parti :?: :mrgreen:
Irisbus new recreo c'est ici
Message Lun 22 Juin, 2015 18:06
:bluecry: Ca y est elle est partie :cry:
Je passe le topic en réglé !
Nikel :D :wink: :wink:
Cool, après des bons moments et quelques mauvais avec, une page se tourne ! Même si le prix n'est certainement pas celui que tu espérais, tu as tout de réussi à la vendre après un petit moment d'attente.
