[Laguna II] Un V6, 2 sièges bébés : l'ex-Pédromobile :-) [Réglé]
Donc bien plus que les 130 km/h plus les bouchons, ta consommation ne me semble pas élevée vu les circonstances :wink:
Message Mar 06 Nov, 2012 11:11
Moi non plus à vrai dire!
C'est toujour marrant de calmer des jeunes cons à casquette en série 1 avec pack M mais sans moteur lors des sorties de péage... et encore plus marrant quand il te dépasse en te faisant une grimace puis se rabbate devant ta gueule.. Car à ce moment là... tu mets ton clignotant, tu le dépasse et tu te casse en lui mettant des mètres dans les dents! :mrgreen:
Je conçois que ce n'est pas très malin, mais bon... je ne suis pas encore un vieux grincheux donc parfois je fais mon jeune con... :gni:
Message Mar 06 Nov, 2012 12:11
dans ce cas, c'est pas du tout étonnant ta conso :lol2:
Cap'tainsky
Message Mar 06 Nov, 2012 21:11
Kilécon
Ca fait le kéké avec un v6 puis ca ce demande pourquoi ca bouffe du 11 litres :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
Message Mar 06 Nov, 2012 22:11
Honnêtement... Je me demande pourquoi je me fais chier avec un mazout pour consommer 8l...
Ce soir j'ai Batu l'on record... 1,5km en 35min... :ko: 4km/h de moyenne..
Sinon, mon comodo de reconnaissance vocale a rendu l'âme! Il marchait 1fois sur 2 mais maintenant il ne marche plus du tout! Notre amis alicron nous avis remonté ce problème, je le subis aussi! Mais a 100€ le comodo ça va attendre!!
Peut être que bidouille peut t'y faire quelque chose car en général c'est le fil qui relie le bouton qui se coupe au niveau de l'articulation du comodo :pense:
Morex
Va falloir réviser les maths de primaire, ou passer une bonne nuit de sommeil :mrgreen: :mrgreen:
Je dirais plus précisement 2.571429 km/h de moyenne :mrgreen:
Message Mar 06 Nov, 2012 23:11
J'avoue!! Je devrai lui en toucher 2 mots!
Mais tait-toi donc!!! :mrgreen: on parle d'une alfa Roméo avec un afficheur foireux! :lol2:
Pour les révision de primaires, laisse le temps a mini moi d'arriver!! :razz:
Comme dis plus haut, afficheur odb foireux d'une caisse italienne!! :lol2:
Message Mer 07 Nov, 2012 08:11
tu déportes le boutons ailleurs.. c'est ce qu'il a fait ;)
Message Mer 07 Nov, 2012 10:11
Non je veux rester totalement d'origine! :wink:
Et de toute façon mon comodo est foireux à la base (en haut il s'enclenche mal)
il reste plus qu'à trouver une occaz :lol2: car la réparation de ce genre de truc.. semble que les fils soient à raz .; donc assez dur :blase:
tu veux rester d'origine.. contrairement à ton ancienne voiture.. où tu avais bidouillé le régulateur, changé le poste.. peut-être même les HP :lol2:
ça me rappelle quand j'ai acheté la Laguna II.1.. pas de bricolage sur la voiture..
puis c'est devenu.. "uniquement des trucs d'origine".. (bon y a un fail.. le radar de recul.. :D).. et puis maintenant c'est "faut juste que ça soit intégré de manière à ce que ça fasse d'origine." .. le CNI2 est pas trop mal intégré
Message Mer 07 Nov, 2012 11:11
il y avais ces 3 choses là! :mrgreen:
je ne sais pas si c'est judicieux d'acheter un comodo d'occasion sachant qu'ils sont foireux!
J'ai -30% sur du neuf donc je pense plutot voir de ce coté... :wink:
Message Mer 07 Nov, 2012 12:11
tu peux toujours garder l'ancien en spare;. ou pour essayer de le réparer
c'est bien le bouton de reconnaissance vocal pour le telephone sur le commodo des clignotants dont vous parlez :!: Sur ma voiture je n'ai pas de soucis particulier pour le moment
Message Mer 07 Nov, 2012 14:11
c'est bien celà! :wink:
Ce n'est pas une fonction que j'utilise beaucoup c'est sans doute pour cela que je ne rencontre pas de problème
Message Mer 07 Nov, 2012 20:11
Oui, mais si comme environ 2% des français tu utilises ton clignotant, tu risques avoir le problème car il se situe au niveau de l'articulation du comodo :wink:
Message Jeu 08 Nov, 2012 09:11
comme environ 2% des français, tu utilises ton clignotant,
le quoi ? c'est quoi cette option :mrgreen:
Message Jeu 08 Nov, 2012 10:11
Tu fais partis des 98%?
environ 2% des français l'utilises
Peux etre pas si peux, mais 4% me semble réaliste ! :hum2:
Message Jeu 08 Nov, 2012 11:11
a ton avis ? :crazy: :mrgreen:
je vais partie de 50% qui râlent quand j'emprunte un rond-point.. et qui ne voit pas de clignotant sur la personne qui est sur le rond point .. .. a ne pas savoir si la personne reste ou sort..
et comme le code de la route est sujet à des interprétations diverses sur l'utilité du clignotant gauche dans un rond point (qui indique, je reste ... ) alors que d'autre estiment que "mais c'est évident si je met rien c'est que je reste";. et d'autres.. font encore mieux "ranafout des autres.. je sais où je vais. .et jvouemmeeeeeeeeeeerddd"
J'utilise mes clignotants a 98%,je suis surpris que aucunes ampoules aient grillés en plus de 200 000km sur VelSatis,alors que sur mon ex Laguna2 j'en ai changé quelleques une
Message Lun 21 Jan, 2013 21:01
Message Lun 21 Jan, 2013 22:01
Certe mais, faut compter le démontage /remontage du capteur de pression + peinture... Est-ce que ça vaux réellement le coup? Logiquement pour moins de 200€ je repart avec une jante "neuve" avec capteur en place!
Maintenant clairement c'est pas la priorité mais ça me fais chier de savoir que j'ai mes jantes qui pourrissent dans un cabanon :hum2:
Vends les, ca fera quelques sous pour acheter des couches :sifflote:
Ouais j'y ai aussi pensé! Mais j'avoue que came fais un peu chier :hum2:
Surtout que j'aimerai mettre 2 pneu neige sur les jantes en 16" une fois la gomme usée! Quand je vois la gueule de la route ici je me dis que ce ne sera pas du luxe pour la sécurité de la famille!
Si déjà tu investis dans des pneus neige, prends en 4, surtout si tu as déjà les jantes alu. C'est trop dangereux de rouler avec des pneus avants qui accrochent et des pneus arrières qui partent en sucette.
Le surcout des deux pneus supplémentaires se rattrape dès le premier fossé/mur/trottoir évité, surtout avec Mini-Toi à bord.
Message Mar 22 Jan, 2013 07:01
Je suis d'accord avec toi, mais c'est probablement moins pire dans un premier temps de rouler avec des pneu neige à l'avant plutot que rien du tout, non? De toute façon ça ne sera pas pour cette saison les pneu neige à mon avis! Entre le budget réparation jante + réparation alfa je vais avoir le budget voiture 2013 qui sera a sec!
Cap'tainsky
Non pas plus sur car la voiture ne sera pas homogene et au premier coup de volant ou patin tu risque d'aller vite dans le décor :wink:
Message Mar 22 Jan, 2013 08:01
Ok! j'y réfléchirai à 2 fois à ce moment là alors!
mes parents ont toujours eut que 2 pneus neige sans que ça pose le moindre soucis..
j'ai moi même roulé avec la super 5 dans la neige.. et encore une fois .. aucun soucis ...
L'audi 80, la R6, la R18, la Laguna 1 avaient également que 2 pneus hiver.
La laguna II n'a pas de pneus hiver.. mes parents n'utilisent plus que la clio 3 maintenant (aussi équipée que de 2 pneus)
curieusement, mon grand père qui avait 4 pneus sur sa corsa.. a fait un tête un queue le jour où il a fait l'économie de 2 pneus..
je serais également parti sur 2 pneus neige uniquement (sauf si je trouve une annonce avec 4 pneus + jantes en très bon état).. j'ai 2 pneus 16" michelin été qui attendent dans mon garage
C'est mieux d'en avoir 4 pour une voiture
Message Mar 22 Jan, 2013 10:01
:lol2:
Bon alors ? elle roule cette Lag II ou tu vas devoir la faire démarrer avec les câbles :irony:
Elle roule! :razz:
Ce matin j'ai craqué, j'ai fais un détour et je l'ai prise pour venir bosser!
Allumage du voyant "contrôler antipollution" en prime ! (j'avais mis un peu plus de 70% d'E85 dans la cuve lors du dernier plein et je n'avais pas eu le voyant mais là si... m'enfin j'économise 12€ sur mon trajet du coup... )
:sifflote:
12€ sur ton trajet ? :shock: :shock:
ou sur ton plein ?
Message Mar 22 Jan, 2013 11:01
Sur mon trajet maison / taf :sifflote:
12l/100km de conso et 150km à parcourir... :peur2:
Et en comparaison avec l'Alfa :irony:
avec l'alfa et le meme calcul ça me donne environ 12€ (16€ avec 70% d'E85 et 28€ en SP95)
