Je ne pense pas..
Avec le pied lourd de Pédro, c'est plus d'un Jerrycan qu'il faudra s'il prend un talisman
Et plus tu prends de Jerrycan, plus tu mets de poids dans la voiture, donc plus ça consomme, donc plus il faut mettre de Jerrycan, donc plus ça mets de poids dans la voiture, donc plus ça consomme, donc plus il faut mettre de Jerrycan, donc plus ça mets de poids dans la voiture, donc plus ça consomme, donc plus il faut mettre de Jerrycan, donc plus ça mets de poids dans la voiture, donc plus ça consomme, donc plus il faut mettre de Jerrycan, donc plus ça mets de poids dans la voiture, donc plus ça consomme, donc plus il faut mettre de Jerrycan, donc plus ça mets de poids dans la voiture, donc plus ça consomme, donc plus il faut mettre de Jerrycan, donc plus ça mets de poids dans la voiture, donc plus ça consomme, donc plus il faut mettre de Jerrycan, donc plus ça mets de poids dans la voiture, donc plus ça consomme, donc plus il faut mettre de Jerrycan, donc plus ça mets de poids dans la voiture, donc plus ça consomme, donc plus il faut mettre de Jerrycan, donc plus ça mets de poids dans la voiture, donc plus ça consomme, donc plus il faut mettre de Jerrycan, donc plus ça mets de poids dans la voiture, donc plus ça consomme, donc plus il faut mettre de Jerrycan, donc plus ça mets de poids dans la voiture, donc plus ça consomme, donc plus il faut mettre de Jerrycan, donc plus ça mets de poids dans la voiture, donc plus ça consomme, donc plus il faut mettre de Jerrycan, donc plus ça mets de poids dans la voiture, donc plus ça consomme, donc plus il faut mettre de Jerrycan, donc plus ça mets de poids dans la voiture, donc plus ça consomme, donc plus il faut mettre de Jerrycan, donc plus ça mets de poids dans la voiture, donc plus ça consomme, donc plus il faut mettre de Jerrycan, donc plus ça mets de poids dans la voiture, donc plus ça consomme, donc plus il faut mettre de Jerrycan, donc plus ça mets de poids dans la voiture, donc plus ça consomme, donc plus il faut mettre de Jerrycan, donc plus ça mets de poids dans la voiture, donc plus ça consomme, donc plus il faut mettre de Jerrycan, donc plus ça mets de poids dans la voiture, donc plus ça consomme, donc plus il faut mettre de Jerrycan, donc plus ça mets de poids dans la voiture, donc plus ça consomme, donc plus il faut mettre de Jerrycan, donc plus ça mets de poids dans la voiture, donc plus ça consomme, donc plus il faut mettre de Jerrycan, donc plus ça mets de poids dans la voiture, donc plus ça consomme, donc plus il faut mettre de Jerrycan, donc plus ça mets de poids dans la voiture, donc plus ça consomme, donc plus il faut mettre de Jerrycan, donc plus ça mets de poids dans la voiture, donc plus ça consomme, donc plus il faut mettre de Jerrycan, donc plus ça mets de poids dans la voiture, donc plus ça consomme, donc plus il faut mettre de Jerrycan, donc plus ça mets de poids dans la voiture, donc plus ça consomme, donc plus il faut mettre de Jerrycan, donc plus ça mets de poids dans la voiture, donc plus ça consomme, donc plus il faut mettre de Jerrycan, donc plus ça mets de poids dans la voiture, donc plus ça consomme, donc plus il faut mettre de Jerrycan, donc plus ça mets de poids dans la voiture, donc plus ça consomme, donc plus il faut mettre de Jerrycan, donc plus ça mets de poids dans la voiture, donc plus ça consomme, donc plus il faut mettre de Jerrycan, donc plus ça mets de poids dans la voiture, donc plus ça consomme, donc plus il faut mettre de Jerrycan, donc plus ça mets de poids dans la voiture, donc plus ça consomme, donc plus il faut mettre de Jerrycan, donc plus ça mets de poids dans la voiture, donc plus ça consomme, donc plus il faut mettre de Jerrycan, donc plus ça mets de poids dans la voiture, donc plus ça consomme, donc plus il faut mettre de Jerrycan, donc plus ça mets de poids dans la voiture, donc plus ça consomme
![:sifflote:](images/smiles/WhistleAnim.gif)
