Accueil / Le monde auto
[Alfa Roméo] Les malheurs de Pédro avec son Alfa (100% Italian Qualität) [Réglé]
Message Ven 06 Sep, 2013 14:09
Ca soule...
Les triangles sont bloqués chez DHL, on me les apporte au taf lundi. Pour la durite (je suis quasiment certain que c'est ça) il y en a pour 96,10€ chez Alfa et 3jours ouvré de délai... sur le net y a moyen à 50% moins cher mais dispo sous 1mois :-/
Message Ven 13 Sep, 2013 08:09
J'ai finalement acheté ma durite sur le net... les 2 garages alfa proches de chez moi m’annonçais 126€ et 148€ et dispo sous 3 jours environ... du coup vendredi soir j'ai commandé ma durite inférieure sur le net au meme endroit que la durite supérieure. Je m'en suis sortis pour 44,40€... Reçu hier soir et montée dans la foulée..
2h de travail répartis ainsi :
1h30 de levage de voiture + démontage du cache sous moteur
15min de remplacement de durite
15min de remontage du cache...
j'avais une vis sur le devant du cache qui était impossible à retirer => ca tournais dans le vide :hum2: J'ai essayer de couper / péter le cache à cet endroit car j'ai tapé une crise de nerf (j'ai commencé il était 19h30 / 20h en plein extérieur sans fosse sur la terre humide avec les chandelles enfoncées dans le sol... donc pas réussi à lever la bagnole très haut (cric au max j'arrivais pas à lever les roues du sol...)
Bref me suis bien fait chier mais ça refonctionne au poil! même le message d'erreur s'est barré (par contre ce matin il me disait toujours "defaut capteur huile" defaut qui apparait systématiquement après débranchement de la batterie et qui se barre après 1 redémarrage... mais pas là... on verra ce soir)
Reste les triangles à monter, j'ai demandé au garagiste où j'ai fait la distrib si il montait les pieces que je lui apporte mais il refuse... Sur le principe il s'en fout mais il se doute que les pieces viennent du net et donc refuse de cautionner un concurrent qui le tue... ce que je peux comprendre totalement pour connaitre quelqu'un qui a vécu celà. Mais n'empeche que c'est con car du coup au lieu de toucher un peu de thunes il n'aura rien (mais m'a filé le num d'un pote / collegue qui lui le fait)
a voir le prix, sinon je me démmerde (mais ça m'meballe pas des masses)
a la base, cette voiture devait te permettre des faires des "économies" en utilisant moins la V6? :pense:
elle doit commencer à te revenir cher en argent et en temps passé/perdu non?
Message Ven 13 Sep, 2013 13:09
bah... elle m'en fait faire quand meme, depuis vendredi dernier à hier soir je n'ai roulé qu'avec la laguna... J'ai cramé 1plein et demis... soit dans les 130€ (premier plein de SP95 => 97€, et a la moitier du plein j'ai remis 30€ d'E85)
Message Mer 18 Sep, 2013 08:09
bediwawa a écrit:
J'attends de changer mes triangles car l'oncle de mme jetera un oeil au moteur, et comme il faudra que je l'emmene chez mon petit garagiste je lui demanderai un devis pour le remplacement des joints d'injecteur (ah ouais je ne vous ai pas parlé de ça non plus....) et sur mon tic-tic-tic.
Peut être lié, c'est ce bruit qui m'a fait déposer mon cache moteur et découvrir une fuite sur un injecteur...
Cette photo n'est pas de moi mais c'est strictement identique à mon moteur. L'injecteur n°4 a toujours été dans cet état et je n'ai jamais eu de bruit parasite.
En revanche, je commence à avoir la meme chose qui se produit sur l'injecteur n°3 et là j'ai le bruit...
Photo :
http://images.forum-auto.com/mesimages/793593/fuite.jpg
Message Mer 18 Sep, 2013 09:09
et en fouillant sur le net...
je n'ai pas la fumée blanche mais le bruit est le meme (en moins violent!)
Bon bah... j'espere que j'ai pas 2injecteurs à changer, ou pire encore, la culsasse niquée... :-/
Cap'tainsky
A oui quand meme :shock: :shock: :shock: :shock:
Un injecteur foiré peu faire ca :?: :?: :?: On dirait plutot que la culasse est est HS ou au moins le puits d'injecteur :pense:
Lui il avait salement bobo, mais sur la mienne ca peux n'etre qu'un vulgaire joint... espérons... si mon moteur lache... la question du remplacment sera plus radicale...
Message Ven 27 Sep, 2013 20:09
mon tic-tic viens bien de l'injecteur 3... J'ai fais un test con, j'ai foutu de la flotte sur la culasse et ça bullais a ce niveau la...donc va falloir faire faire ça vite quand même...
tom59
Message Sam 28 Sep, 2013 07:09
:-/ :blase:
J'ai tj pensé que les italiennes étaient jolies jeunes, mais avaient tendance à mal vieillir... :irony:
tom59
(ps : faites que David ne passe pas ici... :sifflote: )
Message Sam 28 Sep, 2013 08:09
attend!!! j'lui envoie un mail!!!! :mrgreen:
mais il semblerai que ça vieillis pas très bien!!
Cap'tainsky
Mon chef vieillie bien :boude: :boude: :mrgreen:
Bas si on veut pas que David passe ici, va falloir qu'on arrête de faire des UP :crazy: :mrgreen:
si les italienne étaient pas si capricieuse et demandait pas autant d'attention (et de pognon) y auraus pas autant de up!
@scenictouplein, une italienne en terre quasi bosh?? c'est pas compliqué la démocratie a la maison? :mrgreen: :kiss:
Cap'tainsky
50/50 italienne et alsaco-allemande t'imagine :lol2: :lol2: :euh: :euh: :euh: :aieu:
A ton avis d'ou viens ma grande passion pour le bricolage et la confection d'un atelier a la place d'une pièce pour le lave linge/seche linge/seconde douche :lol2: :lol2: :lol2: :lol2:
Message Lun 07 Oct, 2013 12:10
Retour au boulot ce matin avec l'alfa.. je n'ai plus de tic-tic-tic...
N'ayant pas roulé, le gazoil s'est carambarisé autour de l'injecteur...
J'avais réussi à identifier le défaut grace à de la flotte... Pas certain que la méthode soit au top mais ca m'a permis d'etre sur... j'ai ensuite très rapidement épongé moteur tournant
Message Ven 11 Oct, 2013 08:10
le gargiste du coin me prend environ 300 de MO pour le montage des triangle sup + inf + biellettes de barres stab ety 70€ pour la géométrie. C'est correct?
Message Dim 13 Oct, 2013 19:10
Pas d'avis?
Cap'tainsky
Message Lun 14 Oct, 2013 06:10
J'ai pas suivi mais les triangles tu les change ou tu remplace juste les silent bloc :?: :?:
je change tout. a priori a la base c'est les rotules qui sont HS (mais les soient bloc sont également mort)
Cap'tainsky
Message Lun 14 Oct, 2013 07:10
Ok. Pour le prix je sais pas car ce sont des choses qu'en général je fais moi donc aucune idée mais la géometrie a un tarif correcte :wink:
Message Lun 14 Oct, 2013 09:10
oui la geo est correcte !
Il y a environ 4h de taf de compter donc en gros ça fait 75€ de l'heure, ça me parait correct...en discutant avec le mec il s'avère que c'est mon voisin... il est à 4maison de chez sur le meme coté de rue ! :razz:
Cap'tainsky
Message Lun 14 Oct, 2013 10:10
Bon ben hop alors :wink:
Je la dépose lundi prochain, en revanche le mec ne sais pas quand il me la rend.. ca dépend de l'état de grippage (je l'ai préevnu qu'il risque d'en chier..) et ca dépend aussi si il manque de la visserie spécifque et enfin ca dépend de la dispo du garage ou j'ai fait faire la distrib car il sous-traite la geométrie.
Vu que ca peux prendre 3 voir 4 jours je ne prendrais pas la laguna pour aller bosser, le mois d'octobre est un peu rude... Du coup je vais emprunter un mazout... On la vois en arrière plan... (et ranafoute de la plaque, c'est mon ancienne immat')
Mazo??? :mrgree:
Cap'tainsky
Elle a de la gueule l'Alfa derrière :cool2:
Message Lun 14 Oct, 2013 11:10
Ca marche pas très fort mais ça a de la gueule, c'est confortable et ça tiens bien le pavé ! :wink:
Marche pas très fort car c'est un 1.9 jtd 150ch avec une bva et facilement 1T8 a tracter!
Cap'tainsky
Message Lun 14 Oct, 2013 12:10
1T8 :shock: :shock:
Message Lun 14 Oct, 2013 13:10
Il me semble oui
Edit : non, 1T6
Message Mar 15 Oct, 2013 19:10
Je comprend mieux pourquoi ma caisse a tendance a être tape cul... Elle est rabaissée!
http://www.caradisiac.com/Habitabilite-et-equipement-41032.htm
mais non voyons !!!
faut pas la rabaisser pour quelques menus pbs ...
:sifflote:
Si vous me cherchez...
Message Mar 22 Oct, 2013 12:10
Voiture déposée hier soir, il va regarder pour me remplacer mes joints d'injecteurs qui fuient... on verra bien...
Message Mer 23 Oct, 2013 07:10
A toi les trajets en Laguna II/III ou Corsa :sifflote:
Message Mer 23 Oct, 2013 08:10
Laguna II...
J +2=> 1/4 du plein avalé... :ko:
La corsa je peux pas... les pneu avant sont lisses et déjà que cette bagnole ne tiens pas la route mais là.. c'est un peu du suicide...
Ma soeur me proposait sa 159 mais on m'a fait une rayure sur l'alfa du coup je veux pas prendre le risque qu'on m'en fasse sur une bagnole pas à moi...
Cap'tainsky
Message Mer 23 Oct, 2013 10:10
Y a des promos pneus chez le chat :mrgreen:
Message Mer 23 Oct, 2013 12:10
oui mais j'ai plus de thunes ! !
Cap'tainsky
A merde :oops: :oops:
Cap'tainsky
Message Mer 23 Oct, 2013 13:10
Bug Android... :ko:
Je vais éditer et mettre une saloperie sur toi en attendant qu'un modo/admin passe par là! :mrgreen:
Cap'tainsky il a un petit zizi! :mrgreen:
=> Post à virer !:wink:
:pense:
c'est pas déjà fait ??
:lol2:
