Du taf effectivement
Sinon, quelques news sur la 330, toujours le problème de freeze.
Ayant remarqué que le freeze venait de plus en plus vite après chaque reboot (appui simultané sur 3 touches
), que le pb était arrivé en été, j'ai soupçonné un problème de "chauffe"
J'ai démonté ce week end et il y a un ventilo sensé refroidir, il ne tournait pas au début, je l'ai un peu touché, il tourne bien maintenant, mais plusieurs possibilités :
- le ventilo se fait vieux et il va lacher
- il y a une capteur de T° et il a démarré parce que le GPS commençait à chauffer
Il faut que je rebranche le machin et mesure la tension aux bornes du ventilo, si 12V et qu'il ne tourne pas => à changer, mais il est spécial : 4X4 cm
Sinon, le soucis semble connu, il y a même une durite derrière le ventilo, cette dernière semble venir de la clim....ils avaient anticpé le pb mais pas assez
Je suis allé chez BMW :
- recherche de panne = 180€
- reprog de la voiture (semble pouvoir résoudre certains pb quasi similaires) = 250€
- calculateur CCC (celui avec le ventilo) = 8/900€ en pièce détachée
- CCC posé et reprogrammé = 1200€
Xsara Picasso 1.6i16v Exclusive - 8/06 - 100Mkm (9/13->7/16) - Berlingo 1.9D Pack - 148Mkm (1/06
->10/19)
