Cet aprem, j'ai fait la révision de la 330 :
- vidange moteur = ok
après avoir mis 7L je suis au minimum
Un truc sympa, c'est une trappe dans le cache plastique. Pas besoin de tout démonter pour dévisser le bouchon
- changement filtre à huile = ok
facile ! c'est une cartouche, le "couvercle" se démonte avec une clé de 32. Le filtre Mécafilter comprenait le joint pour le bouchon de vidange
- changement filtre à air = ok
mais j'ai galéré, faut démonter tout le côté gauche du moteur
- changement filtre habitacle = ok
facile !
- changement filtre à gazole = ok
situé sous le siège conducteur, faut démonter 1 cache de plus
Après 5/6 amorçage sans démarrer, il a fallu tout de même tirer 2/3 fois longuement pour qu'elle daigne s'ébrouer
- perte embout torx = ok
- perte ongle = ok
Xsara Picasso 1.6i16v Exclusive - 8/06 - 100Mkm (9/13->7/16) - Berlingo 1.9D Pack - 148Mkm (1/06
->10/19)
