Bon, normalement, vendredi, je récupère un nouveau compteur :
J'aurais donc un petit coup de frais dans la voiture, avec
* un affichage matriciel pour une meilleur lisibilité du régulateur de vitesse et autre infos
* la pression des pneus
* l'affichage des ouvrants
Il faudra que j'y passe un coup de valise, pour remettre le kilométrage.
Ces 2 dernières infos sembles redondantes avec l'affichage sur le CNI1. mais.. j'ai dans l'idée qu'on peut intégrer quelque chose d'un peu plus récent moyennant pas mal de bricolage bien lourd.
CNI2 probablement .. ou CNC.
Le passage de CNI1 à CNI2, potter est en train d'étudier ça sur sa propre voiture (vu qu'il préfère le CNI2 car habitué sur sa Mégane II). Il ne devrait pas être trop difficile à faire.
Il y a l'autoradio à sortir et à jarter.. et sans doute remplacer la commande au volant. l'écran reste le même.
Pour le CNC, c'est beaucoup plus emmerdant :
* l'écran est beaucoup plus grand, il faudra imaginer une modification de la casquette.
* la commande joystick va se retrouver dans un drole d'emplacement.. vu que c'est pas possible de la mettre dans l'emplacement d'origine.
j'en fais baver plusieurs.. c'est en projet .. et ça risque de crever dans l'oeuf. car faut que je trouve un logement avec un garage .. et ensuite que je trouve un CNC..
et enfin, que je trouve le courage de tout péter :p
Laguna II.1 Estate
(compteur phase 2),GPS CNC,
