Salut cougar
Passe voir un carrossier pour un conseil avisé , car il y a beaucoup de possibilités :
- nettoyage avec un léger abrasif professionnel ,
- léger ponsage avec matériel de pro , car il ne faut pas attaquer le vernis ou autre matériau composite celui ci étant variable en couche d'épaisseur suivant l'alliage de la jante ( de visu ce n'est pas facile de savoir si ensuite cela ne va pas noircir au ponçage et se voir encore plus ),
Le mieux serait de faire uniquement un léger nettoyage avec une pâte à polir , lustreur, efface rayures de type Gs 27 . Ne pas utiliser de lime ou autre disqueuse , ponceuse ....
Désolé mais les ébavurages ne partiront pas sans rectification sur le métal. Il existe aussi la possibilité mais c'est + cher de contacter un professionnel spécialisé dans les remises en état de jantes (adresses sur Auto journal ou auto + ) ou acheter une jante neuve ( au mieux 150 € chez Renault ) et de garder celle abimée en roue de secours : lors de la revente du Scénic - cela le valorisera
Et dernière solution les casses auto où les jantes sont légions , mais pas les derniers modèles, sauf coup de pôt , ou alors voir sur internet le site ebay.
Bon , compte tenu de la photo et de l'hiver qui arrive : roule comme cela et ne te fais pas de souci cela ne se voit pas trop, et elle en verra d'autres.
Permute la roue et met là coté extérieur du véhicule , comme cela tu ne verra pas la rayure lorsque tu approchera de ta belle coté du stationnement normal.
