[Laguna II] La j2c's mobile
Message Sam 29 Oct, 2011 12:10
certes, mais le problème c'est quand tu en sors!!! Avec le mien tu avais le risque qu'il ne retrouve jamais le route!!!
Message Sam 29 Oct, 2011 13:10
TomTom GO 910
Le miens est un 930, donc 2 génération plus récente que le tiens :wink:
J'ai un Go630, donc aussi récent que celui d'Accordiola.
Il fonctionne encore bien au bout de 2 ans, à part la batterie qui a du mal à tenir la charge (il faut bien penser à le recharger avant de partir, sinon impossible programmer son trajet avant de mettre le contact).
je me servais d'un Tom Tom one XL,l'autoroute A89 n'était pas bien cartographié a certains endroits. Sur ma Velsatis j'ai eu un soucis de reception satelite,un cable mal fabriqué,pris en compte par Renault pour vice caché,il fallait recaller la position sur la carte fréquement malgré que le gyroscope et odométre faisaient bien leurs travail
Message Mer 02 Nov, 2011 09:11
Bon.. bah..
Mon CNI2 part.. fin de semaine prochaine.. et j'ai toujours pas son remplaçant :ko: le chèque n'a pas été encaissé par le vendeur (pro)..
Je vais essayer de le joindre dans la journée.. avec le téléphone :ko:
Message Mer 02 Nov, 2011 10:11
d'ici 2 jours il doit arriver à ma boite.. youhouuu :cool2:
J'ai vu avec l'acheteur de mon CNI2 .. il va essayer de me refiler le sien (mort)..
Du coup, je vais récupérer la façade (interchangeable).. et voir si je peux pas demander à Bidouilletronic de me changer l'éclairage
Message Mer 02 Nov, 2011 11:11
Du coup tu le met en lieu et place de l'autoradio en conservant la trappe d'origine?
Message Mer 02 Nov, 2011 12:11
de toute façon.. quelque soit la façade.. j'aurais conservé la trappe.
Si je peux récupérer la façade du gars, je la monte
sinon.. coup de dremel sur la belle façade toute neuve du CNI2.. et hop ça rentre
Je souhaite garder un truc qui est proche de l'origine.
Message Mer 02 Nov, 2011 14:11
Je comprend bien!
Et j'avoue que j'aimais bien cette trappe!
Message Mer 02 Nov, 2011 15:11
surtout que t'avais pas de GPS.. donc tu pouvais fourrer des conneries au dessus du poste.
et avec ton poste custom.. hop.. la trappe.. et zou on voit rien :cool2:
Message Mer 02 Nov, 2011 16:11
Au dessus du poste j'avais mon Parrot! :wink:
Et dans les 3cm qui restaient y avais mon iPod branché en permanence sur mon poste custom!
Je regrette franchement cette config, mais en meme temps j'adore mon CNC!!! donc je fais avec!
La commande jolistic du CNC e
st bien pratique a utiliser étant a porté de main près de l'acoudoir,sur Safrane elle était sur le tableau avec l'écran.
Message Jeu 03 Nov, 2011 07:11
tout comme sur la Laguna I.. où ce n'était pas un joystick mais une molette clickable.
le joystick CNC est très bien.. mais impossible à intégrer. :hum2:
Message Jeu 03 Nov, 2011 15:11
sur GPS-carminat;. il y en a un qui a appelé le vendeur;. il me fait peur comme quoi le CNI2 ne permet pas d'allumer l'écran :shock: :euh:
Ah je croyais que l'écran s'allumait automatiquement dès la mise du contact sur le CNI2. Sur CNI1 de mon ancienne Safrane il fallait l'allumer avec la mollette. Mais dit moi Jérome les mises a jours logiciel et carthographie sont elles compatibles entre les CNI1 etCNC :?: :?: j'en ai pas la moindre idée
Message Ven 04 Nov, 2011 19:11
le CNI2.. il démarre comme le CNI1.. à la mise sous contact (sauf si radio coupée)
Ce que je dis .. c'est que semble-t-il le vendeur vend des CNI2.. dont l'écran ne s'allume pas;. = c'est un gros problème .. on verra à la réception.. il devait arriver aujourd'hui.. GRRR et c'est pas le cas.. ça commence à me gonfler sévère;. je vend mon CNI2 la semaine prochaine.. si j'ai pas de remplaçant je fais quoi moi ?? je suis dans le caca.. c'est tout :evil:
les mises à jours CNI1 et CNC n'ont absolument rien à voir
Entre CNI1 et CNI2, c'est un CD, mais c'est pas compatible
entre CNx;. et CNC , la différence est encore plus grande;. vu qu'il 'agit d'un DVD double couches :euh:
Donc tu as vendu un CNI2 pour en acheter un autre,ce n'était pas tous les au niveau de leurs boitiers :?: :?: Si j'ai bien saisis :!: :!:
Message Sam 05 Nov, 2011 20:11
j'ai actuellement un CNI2 de master qui ne permet pas de renvoyer l'info température dans le régulateur de clim.
j'ai donc acheté un CNI2 de laguna II qui est prévu pour faire ce genre de choses..
Mon CNI2 de master doit être vendu vendredi prochain. j'espère donc pouvoir réceptionner celui de Laguna II avant.
Ah oui gros détail bien important,heureusement que tu t'y connais énormément,FÉLLICITATIONS Jérome,je pensais que la clim régulé avait sa propre sonde de mesure. Loin de penser qu'il y avait un rapport
Je me pose une question,si le GPS embarqué de nos voiture est totalement HS,y a t'il problème pour la régulation de la climatisation vu qu'elle a besoin apparement de l'info de la température extérieur :?: :?: :?:
c'est couillon comme question peut être
Message Dim 06 Nov, 2011 12:11
oui, ça peut foirer..
d'ailleurs quand j'ai passé ma voiture en CNI1. .. la première étape ne reprenait pas la température extérieur.. et bien.. le contrôleur de clim fonctionnait en mode dégradé.
Je pensais que seule la sonde qui mesure la température a l'intérieure suffisait pour la régulation de la climatisation et du chauffage. J'ai pas saisis son importance mais peut être que quelqu'un sur le forum nous expliquere.
Message Dim 06 Nov, 2011 17:11
Si je ne dis pas de bêtises, pour la régulation tu as :
    Capteurs de température et d’humidité intérieur (situé derrière le rétroviseur)
    Capteur d'ensoleillement (sur le tableau de bord)
    Capteur de température extérieure
La régulation est effectuée grace à ces 4 paramètres.
Message Dim 06 Nov, 2011 19:11
Sur les clim automatique "haut de gamme" tu as également un capteur de toxicité des gaz avant le filtre à pollens :wink:
Message Lun 07 Nov, 2011 16:11
GPS toujours pas là.. j'ai récupéré un numéro de suivi.. c'est en cours de traitement.. :ko: vu la tournure que ça prend;. je vais me retrouver avec un TROU dans mon tableau de bord.. pendant quelques semaines :aieu:
Message Mar 08 Nov, 2011 11:11
ça y est.. le GPS est arrivé.. mais SANS SON CODE.. :aieu:
il est neuf, avec toutes ses étiquettes..
J'attends des nouvelles du vendeur professionnel.
GPS hors service..
j'attends d'arriver à avoir le vendeur
Jé, ca te dis pas de prendre un iPhone avec TomTom dessus???
ça commence à devenir compliqué ton histoire, a croire que les CNI2 qui tournent dans les annonces ne sont que des gps morts...
j'ai pourtant déjà dit que je veux plus de truc qui pendouille dans ma voiture..
j'ai eut un contact avec le vendeur;. il m'a proposé de faire un test en laissant branché le poste pendant 5 minutes.. (ça fait cuicui)
si au bout de 5 minutes rien ne se passe..
soit je lui renvoie et il m'en renvoie un autre.. soit je passe.
Je sais bien! Et comprend par la meme occasion!
Pour le GPS, le vendeur en a pleins sous la main??
Message Mar 08 Nov, 2011 12:11
il en a d'autres...
d'après une discussion sérieuse avec lui (il semble embêté quand même..)
j'ai du bullshiter sur un truc.. le fait que mon GPS actuel fonctionne et est le même que celui qu'il propose... je commence à avoir un gros doute sur la compatibilité avec l'écran.
Le poste est neuf, mais a été démonté dans une voiture refurb. il en a quand même tout l'air.
Le poste n'ayant jamais été initialisé.. il est peut-être normal que ça se comporte comme ça.
Je vais donc faire quelques essais.
En cas de non fonctionnement.. je lui renvoie.. et je m'interroge à l'envoi d'un autre ou un remboursement.. en laissant le GPS existant.. et annulant toutes les ventes ..
C'est un module de laguna que tu as pris c'est ca?
Il ressemble à la facade du cabasse?
Parceque le GPS qui était monté dans la laguna Ph2 avec commandes en facade et qui ressemble à un cabasse tournais de mémoire sur un écran similaire à celui du CNC...
Edit2: modification des photos
Je parle de ce cas de figure :
http://nsa27.casimages.com/img/2011/07/26/110726120042804958.jpg
http://nsa27.casimages.com/img/2011/07/26/110726115925635706.jpg
oui, c'est un écran plus grand, mais sa résolution est identique.
Je vais regarder dans un manuel réparateur pour voir si le cablage est différent..
le cablage est identique
Avec Potter, on suppose (d'après le vendeur) .. que le poste n'est tout bonnement pas initialisé;
Pour que celà se fasse, il faut qu'il se connecte sur le réseau CAN de la voiture.. et tant que c'est pas fait.. ça ne fonctionnera pas
j'ai donc des gros doutes.
Message Mar 08 Nov, 2011 13:11
et si tu le branche sur un réseau CAN de phase 2?
J'ai l'impression que les GPS ont un lien avec la voiture sur laquel ils sont installés...
J'ai déjà débranché ma batterie et jamais le GPS ou la voiture ne m'a demandé de codes...
Message Mar 08 Nov, 2011 15:11
bah, j'ai pas de phase 2 sous la main.. et pas de temps pour en trouver une et bricoler dedans.. et risquer que ça fonctionne pas..
Moi j'en ai une :sifflote:
oui mais j'ai pas envie de te détruire ton faisceau pour aller chercher le bus CAN
Et surtout
j'ai pas le temps de gérer ça
donc, j'ai proposé au mec.. le test : ça marche pas
j'ai donc demandé s'il pouvait me rembourser.. il est OK..
Alors Jérome tu en es ou pour l'instalation du GPS :?: :?: :?:
Message Jeu 17 Nov, 2011 08:11
Le CNI2 acheté.. est reparti par la poste (non fonctionnel)
mon CNI2 est posé dans le coffre.. je n'ai pas eut 5 minutes pour toucher à la voiture depuis 1 semaine :aieu:
