[Laguna II] 2.0T Luxe Dynamique
Message Sam 25 Fev, 2012 13:02
Morex a écrit:
es bougies d'allumage.
Si c'est comme le V6 il lui reste encore le double à faire! :euh:
Morex
Message Sam 25 Fev, 2012 14:02
scenictouplein a écrit:
C'est pas 40 000 kms les bougies sur ce moteur :pense: :?:
Non 60 000 kms :wink:
Révision faite aujourd'hui pour 199€ (vidange + huile Shell + filtre à huile + filtre habitacle).
Ca me semble relativement cher par rapport à ce que je payais chez Renault pour la Mégane (180€ pour des prestations identiques)
Surtout que le forfait vidange sans filtre habitacle est à 129€.
Donc ça fait le filtre habitacle à 70€ :euh: :euh:
La prochaine fois, je testerais chez Renault. Il y a une concession juste à côté de mon nouveau bureau.
Je pensais que j'y gagnerais en allant en centre auto.
Le détail qui tue : ils ont oublié de remettre l'ordinateur de bord à zéro. J'ai vérifié parce que je l'avais remis à zéro il y a quelques semaines pour ne plus avoir le message.
Le changement (de jantes), c'est maintenant ...
Ce matin :
Cet après-midi
::hello_008::
Edit : j'ai mis une deuxième photo un peu plus sympa ... il fait des photos vraiment pas mal ce téléphone.
Par contre, le SSPP n'a pas encore réagi :pense:
Il faut obligatoirement passer en atelier chez Renault pour faire programmer le deuxième jeu de roues ou ils savent aussi faire ça chez Renault Minute ?
Les piles des capteurs de roues sont peut-être vides. Tu as roulé longtemps depuis le changement de roues :?:
Non : 2x3km environ (10mn en tout)
De toutes façons, je n'aurais pas le temps de passer chez Renault en semaine avant mi Avril (je ne peux pas poser de RTT actuellement ... gros projet en finalisation pour le 1er Avril + support utilisateurs pendant la première quinzaine d'Avril).
J'aime bien ces jantes, en tout cas beaucoup plus que que tu avais d'origine que je n'ai jamais trouvées géniales.
Tu sens une différence en confort / comportement en 17"?
Ce sont tes capteurs d'origine qui ont été replacés sur les nouvelles jantes?
Niveau confort, j'avais peur que ça fasse vraiment tape-cul, mais je n'ai rien remarqué de particulièrement choquant (sur les routes défoncées et dosdânisées du coin).
Disons qu'on passe d'un niveau de confort exceptionnel avec les 16" à quelque chose d'un peu plus raide.
Pour la tenue de route, je n'ai fait que 15km en ville aujourd'hui, donc difficile de se prononcer. J'ai l'impression que les pneus avant s'affalent un peu moins quand je prends des ronds-points en mode sport :mrgreen:
Les capteurs d'origine sont restés sur les roues d'origine, puisque j'ai monté des pneus neige dessus.
Là sur les jantes 17", c'est les capteurs qui étaient montés sur la Laguna du gars qui me les a vendues.
J'ai regardé la couleur des pastilles sur les capteurs : 1 noir, 3 rouges :euh:
Pour les capteurs il faut passer par la valise pour les faire reconnaitre par la voiture :wink:
Message Sam 17 Mar, 2012 18:03
Sympa, je trouve que,ça change radicalement la gueule de ta voiture!
Message Dim 18 Mar, 2012 12:03
Super sympa avec les Louxor 17" :cool2:
Pour les valves, je suis étonné par tes couleurs. Les jantes d'origine devaient avoir les 4 couleurs de capteurs :pense: le fait de n'avoir que 2 couleurs différentes semble indiquer que les vales ont été changées :pense:
Chichi1er...
Alors Larry s'en ait ou avec les valves de tes nouvelles jantes :?: :?:
J'ai roulé un peu plus ce soir .
.. Et la voiture a enfin compris qu'il n'y avait pas de capteurs ...
Le gros souci, c'est que ca tremble fortement au dela de 100km/h ... A tel point que je me suis arrêté sur la BAU pour vérifier que je n'avais pas crevé.
:pense:
Ouhh j'espère que c'est seulement un désiquilibrage et non une jante un peut voilée Larry. Il me semble que jantes que tu as acheté avaient déja les pneus il me semble ??
Je suis dans cette configuration, 2 trains de pneus sous SSPP, 1 été, 1 hiver.
Pour tes nouveaux capteurs, il faut la valise effectivement.
Attention, il faut être lourd et bien insister: c'est un deuxième jeu de capteurs, et tu veux que l'ancien jeu soit conservé en mémoire. Fais-le inscrire sur l'OR sous peine de payer plusieurs coups de valise.
Pour passer la valise il faut y aller avec les capteurs qui ne sont pas encore reconnus, l'opérateur va détecter les valves une à une et les rentrer en mémoire.
Il va transpirer un peu car les codes couleur des valves ne sont pas respectés, mais ce n'est pas un obstacle en soi.
Une fois que c'est fait, c'est le bonheur, 3 kilomètres après le changement de roues été/hiver, le SSPP bascule sur les nouveaux capteurs, on le voit que si la pression est différente.
Tu peux même rouler avec le 2° train de pneus dans le coffre (j'avais une crainte), les valves ne s'activent que quand la roue est en rotation.
Pour le tremblement à 100, deux possibilités:
équilibrage KO
jante voillée ou tordue
J'espère que c'est la première... :prie:
Message Sam 24 Mar, 2012 23:03
Trembelement ressentis dans le volant ou dans le siege?
-> Volant = probleme a l'avant
-> Siege = probelme a l'arriere
soit jante voilée :ko: , soit équilibrage a revoir
Edit... hypothese donnée juste avant moi!
J'ai re-testé au retour ce soir. Le tremblement se ressent surtout à partir de 120km/h (pas pu trop tester, vu qu'il n'y a aucune autoroute limitée à plus de 110km/h en région parisienne et que les limites étaient abaissées de 20km/h à cause de la pollution) ... et c'est principalement un tremblement dans le volant.
Donc samedi prochain, j'irais faire un petit tour chez Euromaster pour qu'ils commencent par me vérifier l'équilibrage des roues :prie:
J'ai du me faire un peu peur en prenant l'autoroute tout à l'heure puisque je suis monté directement à 120km/h (turbo powaaaaa), donc avec tremblement, et que je n'étais pas encore habitué aux jantes 17".
Si je passe outre les tremblements, j'ai l'impression de conduire une toute autre voiture. Le feeling de la route est complètement différent.
Et bien sur, ce n'est pas les 15km en ville que j'ai fait depuis le montage des roues 17" le w-e dernier qui m'ont permis de m'habituer.
Dans le pire des cas, j'ai trouvé ça, à quelques kilomètres de chez moi : http://www.rc3d.fr/index.htm
Message Dim 25 Mar, 2012 10:03
Quand tu aura vu le tarif tu changera de point de vue!!!
Je me suis renseigné chez un équivalent proche de chez (dont je suis sur de la qualité du travail vu que c'est eux qui on restaurer les jantes de testarossa du fou furieux sur FA, mot clé "folie rouge" sur Google pour ceux que ça intéresse) et tarif annoncé pour dévoilée jante 16" : 145€... Je touche la jante à 154€ neuve chez Renault...
Cap'tainsky
Message Dim 25 Mar, 2012 11:03
Je suis régulierement les aventures de cette Testa et c'est vraiment :shock: :shock: :shock: :shock: :shock:
Et pour moins de 200€ tu as un train de jantes en occaze sur LBC.
Oué, sauf que je viens juste de claquer 700€ pour acheter ces 4 jantes + pneus, donc ça me ferait un peu mal au c*l de devoir en racheter une autre.
Mais je vais commencer par le commencement avec un simple équilibrage des quatre roues. Ensuite j'aviserais selon le verdict :euh:
Message Dim 25 Mar, 2012 12:03
Sage décision!
Si less jantes n'ont pris de pête c'est surement un pneus déformé,générallement une jante voilé vibre a basse vitesse aussi,je souhaite qu'il n'y ait rien de grave
Verdict demain matin à 11h tête sur les murs
Message Ven 30 Mar, 2012 08:03
Tu ne seras jamais rentré pour l'apéro :shock: :mrgreen:
Une de mes Silverstone était fortement chargée ne plomb lors de l'achat de la voiture, à chaque changement de pneu, les monteurs hallucinaient quand ils la voyaient tourner sur la machine (un léger plat + voilée), mais en roulant, je n'ai jamais eu aucune vibration :wink:
Tu aurais pu tester la source de la vibration en replaçant par paire, puis par 1 seul avec tes pneus neige :wink:
Chichi1er...
Message Ven 30 Mar, 2012 14:03
pour voir si une jante est voilée..
tu mets ta voiture sur cric,. tu fais tourner dans le vide avec un réglet fixé quelque part (pour avoir un repères) .. si le réglet s'éloigne et se rapproche de la jante quand tu tournes la roue.. => voilée
Je n'avais pas envie de me prendre la tête dimanche dernier : il faisait trop beau pour aller trainer dans le garage à bricoler la voiture ... et je ne roule jamais en semaine, donc ça attendra demain.
je l'ai fait en septembre.. et c'est comme ça que j'ai découvert que ma roue avant droite est voilée.. :eyes: vibrations dans le volant;. à 90.. (génial;. c'est souvent la vitesse que j'utilise le plus quand je me déplace;.)
Moi ça va, je ne roule jamais à 90 :mrgreen:
Même pas sur les routes départementales ?? :irony: :irony:
Réponse précise attendue :sifflote: :sifflote:
Euh non, généralement je me cale à 100 au régulateur.
Quand ça tourne, je m'amuse un peu mais pas le temps de regarder le compteur (l'alerte sonore de dépassement de vitesse intégrée au siège passager à une tolérance assez large).
Message Ven 30 Mar, 2012 15:03
http://www.youtube.com/watch?v=WoTNn1fMVAA
:wink:
JE HAIE LES ROUTES DEPARTEMENTALE........... :mrgreen: génial ce skech
Alors Larry as tu trouvé la cause de cette vibration?
Message Ven 30 Mar, 2012 19:03
J'adore Jean Yanne :crazy:
Eh oui Chichi c'était un bon acteur,déja 9 ans qui n'est plus de ce monde
:sifflote: :irony: :mrgreen:
Aaaaaaaaah, on m'a volé mes roues ...
Pas étonnant que ça vibre du coup :tourni: :mrgreen:
