Larry si ta clim fonctionne normalement,que le froid se fait rapidement sans soucis de régulation,pas utile de faire un complément de charge. Avec le R134a comme fluide frigorigène il faut vider le circuit complement pour le recharger de toute façon. La cause,en cas de micro fuite une des molécules qui permet une détente du fluide de l'état Haute Pression liquide a l'état Basse Pression vapeure,se fait la malle en premier. Donc une recharge ne sert a rien,avec les anciens fluides frigorigène R12, R22, R502 c'était possible. De toute façon dans les garages il n'y a pas de vrai frigoriste.
