[GPS/Navigation] [Topic Unique] Navigation & Communication (DVD)
philnnet a écrit:
Bonjour , le gyroscope intégré au véhicule est certainement défaillant et / ou l'antenne gps défaillante >> retour au garage qui doit avoir un technicien autoradio/carminat/gps formé donc une grande concession ( a demander avant , la technologie étant complexe).
Merci pour la réponse !
Petite question sur l'antenne : est-ce la même que l'autoradio ou s'agit-il d'une antenne distincte ?
Cordialement
Grand Scénic II.2 2.0 DCI Exception (version allemande)
Carminat CNC V29
c'est une antenne distincte (sur le toit de la voiture)
l'antenne de la radio sert pour l'info traffic
Message Jeu 13 Jan, 2011 17:01
pecen a écrit:
Si jamais ça peut aider à trouver la panne :
- j'ai constaté que ce plantage était systématiquement couplé avec celui de l'adaptation du volume de l'autoradio à la vitesse ;
- le problème semble se produire plutôt par mauvais temps (conditions hivernales).
C'est un problème d'information tachimetrique qui n'est pas remontée au calculateur de l'autoradio. Cette information est la plus part du temps envoyée sous forme d'inpulsion. (pour être compatible avec les autoradios bas de gamme.)
soit c'est ton UCH qui ne l'envoie plus,
soit c'est ton GPS qui ne la comprend plus
soit c'est un faux contact : fil pincé
sur un scenic l'antenne du gps est dans la base de l'antenne radio située a l'arriere du toit : on la reconnait a sa base tres allongée par rapport a l'antenne radio seule , un oeil exercé la reconnait facilement.
Philnnet
Talisman initiale bleu cosmos ,11/15, 15000 kms/an
Merci pour toutes ces réponses !
La piste des infos défaillantes en provenance du tachymètre me semble la plus intéressante et confirme à vrai dire mon intuition. Il me faut juste trouver comment le dire en allemand... :cool2:
Grâce à vos infos topographiques détaillées, je vais néanmoins jeter un œil à l'antenne GPS. Je n'imagine pas le système ne pas faire de recalage régulier sur le positionnement satellite (et donc me corriger le problème, ce qui n'est pas le cas).
Une dernière anecdote avant d'aller me coucher : la semaine dernière (plantage quasi-permanent du GPS), j'ai eu pour couronner le tout un incident électronique bizarre : moteur éteint, j'ai commandé l'arrêt de l'autoradio et de l'écran d'affichage par le commutateur central du Cabasse. Par deux fois, il s'est rallumé automatiquement, dont une fois après verrouillage des portes alors que je me trouvais à l'extérieur. Je viens à me demander si mon Scénic n'est pas hanté... :peur2:
Carminat CNC V29
"Der Tachymeter ist kaput" ?? :euh: :mdr:
(et dire que l'allemand est censé être ma 2ème langue maternelle ... j'ai un peu perdu ces dernières années :euh: :euh: )
Et hop chez renault pour faire une verif du ou des calculateurs a la valise clip!!!!
Philnnet
En effet.
Je n'osais en parler pour cause de HS mais j'ai eu en plus un cadeau bonus pendant une après-midi : d'un coup, témoin "SERVICE" allumé avec prière de faire vérifier ESP et ABS. Rien que ça. Témoin disparu le lendemain, comme de bien entendu... On va faire la totale niveau calculateurs, hein :mrgreen: .
D'un coup, je me suis senti projeté 25 ans en arrière quand la R25 Turbo-D de mon père nous intimait des "arrêt moteur impératif" par synthèse vocale interposée...
PS : merci pour la suggestion linguistique !
Carminat CNC V29
moi aussi j'ai ( j'ai eu ??) un problème de plantage du CNC depuis le début de l'hiver.(position figée)
Il semble que l'origine du problème provenait d'un faux contact au niveau des veilleuses :crazy: !!! ( les joies du multiplexage :eyes: )
Je me suis rendu compte que le fait d'allumer les feux de croisement, tout rentrait dans l'ordre !! Un tour dans le menu caché "diagnostic"-> "signaux du véhicule"->"vitesse du véhicule" était sur "arrêt" puis sur "on" quand j'allumais les feux !!
J'ai changé une des 2 veilleuses qui avait fini par cramer et je me suis attaché à bien replacer les fils car même en mettant une neuve, il a fallu que je retouche/replace le cablâge pour qu'elle s'allume enfin. Et depuis 3 semaines, plus de PB :D .
Maintenant petite question :
dans le menu diagnostic, est ce que, sur scénic II, "lanternes" peut, comme "vitesse du véhicule" et "marche arrière", changer d'état "arrêt" à "on" ?
Car sur mon scénic, quelque soit la position du commodo (veilleuse,code,plein phare etc...) "lanternes" reste toujours sur "arrêt".
( "frein de stationnement" et "allumage" toujours en "N/A" car non géré je suppose :pense: )
Scénic II 1,9 dci (sans fap), toep, cnc , Jade 2007
quelqu'un sait il, s'il est possible sur un grand scénic 2 phase2 de juin 2008 avec gps cnc caminat cabasse d'installer une camera de recul branchée sur l'écran du gps comme sur le scenic3.
chez mon concessionnaire renault la réponse est on ne pense pas que cela soit faisable, mais apparemment ils n'ont pas de spécialiste formé.
à plus boucun
Bonjour, je possede depuis peu une laguna 3 de octobre 2008 equipee du cnc dvd bluetooth et lorsque je recois un appel celui ci apparait en prive alors que sur mon telephone un w705 sony ericson celui ci apparait bien
Quelqu'un a t il deja recontré ce probleme ? et si oui comment l'avez vous resolu
Salut, sur Scénic 2 j'ai le même souçi avec un sony W995 : "appel privé".
J'ai essayé plusieurs config dans le menu du sony mais rien y fait.
Je pense que seul une mise à jour du logiciel du cnc et/ou du sony permettra de les rendre compatible à 100%. :bluecry:
Enfin, tant que l'échange vocale reste clair et sans coupure, c'est l'essentiel !
En revanche, avec un sony W300, samsung corby, nokia 5230 et un iphone 3GS tout est ok : Numéros ou noms apparaissent directement juste en appairant normalement. :P
merci pour ta reponse yeepy , mais le probleme est que cela fonctionnait avant la mise a jour du cnc
En fouinant sur le forum,
sur cette page
www.planeterenault.com/forum/gps-navigation-topic-..bles-t20096-108.html
il y a aussi le même type de pb avec les w595 et C902
En ce qui concerne le cnc, je suis en v30 mais en V29 j'avais déjà ce pb et
toujours avec le w995
Merci beaucoup pour ces renseignements
Nouveau possesseur d'un CNC, je n'arrive pas a afficher les "tags RDS".
Certaines radios affichent le titre et l'auteur de la chanson qu'elles
diffusent. Et la...rien
Avez vous une solution? :-?
Et felicitations pour tout ce travail!
olan41
Bonjour, je me suis un jour posé la même question
mais je n'ai pas trouvé l'acti ou désacti des tags rds.
Il y a bien le reste (i traffic, loudness , augmentation volume auto etc...).
Je pense donc que c'est automatique car, sur le miens, les Tags apparaissent bien ( titres et chanteurs) sur les stations compatibles sans avoir touché quoique ce soit :)
Je les ai vu apparaitre ce WE dans les zones de réception puissantes.
Mais dans ma campagne, c'est plus dur :kiss:
On ne peut pas tout avoir...
olan41
A quand le V.31.1 pour le Carminat?
Sinon pour les radars le V.30.3, il indique aussi les radars mobile ou pas?
Après une Laguna 1, une Laguna 3, un grand Scenic 2 , un grand Scenic 3...et une parenthèse de 2 ans en 3008, je suis de retour en Talisman!
le carminat serait supprimé !!!! :hum2:
j'aime pas renault...... renault 9 - 19 - laguna 1 - scenic1 phase 1 et 2 - laguna2 - Gd scénic 1.6 16v , Gd Scénic 2.0 e Turbo Jade en ce moment le scenic 3 130 disesel jade option carminat et appuis tete
Message Lun 16 Mai, 2011 18:05
pardon ? comment ça "le carminat serait supprimé" ? ça veut dire quoi ?
c'est pas parcequ'il n'y a plus d'affichage de radars, que le GPS ne fonctionnera plus.. c'est un très bon GPS. :eyes:
je suis d accord avec toi , c'est le top !!
mais voila, j'explique ma situation, j'ai commandé mon scenic et je viens de savoir qu il etait bloqué car le carminat n'existerait plus mais a confirmer !!!!!! j attends d 'en savoir plus !!! il serait remplacé par le tomtom :shock:
ça me saoul si c'est vraiment ça :bluecry:
ma concession doit me recontacter quand ils en seront plus !
je vous tiendrai au courant :pense:
Message Lun 16 Mai, 2011 19:05
pfffffffffffff ce qui se fait doucement se confirme, c'est la fin du CNC
va vraiment falloir que je contacte Renault pour en savoir plus...
Message Lun 16 Mai, 2011 20:05
Renault fuit le haut de gamme...
Va vraiment leur falloir de bons argument car un tomtom dans le commerce marche aussi bien que celui intégré et coute bien moins cher!
Dommage pour le CNC car vraiment top comme GPS
Ce serais lié au projet de loi sur l'interdiction des avertisseurs de radar ou rien à voir ? :shock:
ouai ! tiens moi au courant :!: et moi j attends aussi :cry:
je suis curieux de savoir ce que renault va faire a la place et pour mon achat !!!
je suis un peu enervé ce soir :evil:
A mon avis rien a voir car meme TomTom indique les radars
non, je ne pense pas non plus ! rien a voir avec ce projet de loi.
je viens d'aller sur le configurateur de renault et effectivement, il n'est plus la, remplacé par le carminat tomtom !!! avec option abonnement 3 ans !!!
Message Mar 17 Mai, 2011 06:05
après la suppression des vrais moteurs à essences dans les voitures, maintenant qu'ils suppriment les vrais GPS.. demain, on attaque la carrosserie.. :lol2: (en fait, c'est déjà le cas sur Twizy) :pense:
Très mauvaise nouvelle ça.
Je suppose que la V.31.1 sera la dernière alors.
Message Mar 17 Mai, 2011 16:05
pourquoi tu dis ça ? il n'y a pas que Renault qui utilise cette base de GPS..
BMW l'utilise aussi.. j'ai déjà vu tourner un DVD de bmw dans un carminat Renault..
Message Mar 17 Mai, 2011 17:05
De plus ce n'est pas parceque Renault ne propose plus de carminat qu'il ne maintiendra pas les cartes!
aujourd'hui encore il y a des mises à jour pour le CNI 1 donc pas de soucis pour le CNC :wink:
ils vont surement continuer avec tomtom et abandonner le carminate dvd !!
petite question avec le tomtom : les commandes vocales, bluetooth joystick etc .... ca fonctionnent comme le carminat dvd renault ou pas ?
Message Mar 17 Mai, 2011 19:05
Ca ne pourrais pas être lié aux événements du japon ? :pense:
c'est a ce que je pensais :-/
d'un autre côté il date de février 2005 ce système.
C'est dommage qu'il n'y ait pas de successeur connu à ce jour :blase:
Je viens d'acquérir un coupé Laguna DCI 150 Dynamique de mars 2009,
Le GPS possède la version d'origine 2008/2009, V28 ou V29 !
Sur ma précédente Laguna III de novembre 2007 j'avais le même GPS sur lequel j'ai fait en 2010 la mise à jour avec la version radars fixes V30.1.( CD de mise à jour logiciel pour la base radars + DVD cartographique 2010/2011) pour le prix modique de 199 € ... Réf 77 11 429 158
Ma question est simple... si je conserve le CD de mise à jour software puisque l'acheteur de mon ancienne Laguna n'en n'a plus besoin ( je lui laisse évidemment le DVD cartographique ), puis-je trouver chez Renault ou ailleurs la dernière version du DVD seul, sans être obligé de racheter le Kit complet qui coûte très cher ?
Hello, existe-il des différence entre la mise a jour logiciel (CD) v30 et la mise a jour logiciel v31.1 ?! j'ai actuellement la v30 (CD) installé dans la voiture et je vais mettre le DVD de carto v31.1, est ce que ça vaut le coup de faire la mise a jour ou les 2 CD sont identiques ?
Sauf erreur de ma part et d'après mes infos, la version V31 se compose du seul DVD cartographique ( 99 € ).
La mise à jour du software pour lire les radars est faite une bonne fois pour toutes avec le CD inclus dans le boîte de la version V30.1 ( 199 € )
Je vais commander ce matin chez Renault le DVD V 31 à 99 € sorti en juin 2011.
A suivre ...
