Juste pour vous montrer que j'ai effectivement commencé à bosser
Bon là on va s’attaquer à un gros morceau : le menu SET, autrement dit
les réglages du système. On va ainsi paramétrer de l’affichage au langage en passant par audio et téléphone.
Vous verrez que l’accès à certaines fonctions peut se faire par d’autres menus que je vous décrirai.
SET
On y trouve 9 sous menus :
- Affichage
- Audio
- Navigation
- Informations mémorisées
- Volumes et Bips
- Téléphone
- Reconnaissance vocale
- Horloge
- Langue
On va commencer par le début :
AFFICHAGE :
Ici on va régler la luminosité, le contraste, l’affichage jour/nuit et l’extinction de l’écran.
Si le bouton à cocher est jaune, l’affichage est actif et l’écran est allumé
Si le bouton à cocher est éteint, l’écran sera inactif et donc noir (
Il faut noter qu’en utilisant la touche LIGHT/dark du joystick on obtient la même chose plus rapidement :
touche LIGHT/Dark
Ecran actif, un appui prolongé sur la touche LIGHT/dark active l’extinction de l’écran en affichant préalablement la marche à suivre pour le réactiver.
écran qui apparaît suite à 1 appui prolongé de la touche LIGHT/Dark.
écran éteint
Pendant que l'écran est éteint, toutes les fonctionnalités sont actives ( commande vocale etc...) et l'appui sur une touche active l'écran pendant environ 5 secondes.
Pour revenir à l'affichage il suffit d'appuyer sur la touche LIGHT/dark et l'écran suivant apparaît
Réglage de la luminosité
Un appui sur le joystick permet d’accéder au réglage et de choisir la luminosité qui convient le mieux
Il est cependant plus aisé d’appuyer (brièvement sinon on éteint l’écran) sur la touche LIGHT/dark et ensuite de régler la luminosité en tournant la molette du joystick
Réglage du contraste
Il en va de même pour le réglage du contraste, à la différence près qu'il n'y a pas d'autre moyen d'accéder à ce réglage
Réglage Affichage Jour/Nuit
Reste la modification du fond qui permet de modifier l’affichage pour différencier le Jour et la Nuit et ainsi préserver les yeux du conducteur la nuit.
pour passer de l'affichage jour à l'affichage nuit, 2 appuis brefs sur la touche LIGHT/dark sont bien plus simples
on peut également régler la luminosité de l'affichage nuit de façon indépendante de celle de l'affichage jour
C'est tout pour le menu affichage. Je pense qu'il serait utile de faire un petit récap de la touche LIGHT/dark
Le touche LIGHT/Dark
écran allumé :
1 appui bref = réglage de la luminosité
2 appuis brefs = basculement affichage jour / affichage nuit
1 appui long = extinction affichage
écran éteint :
1 appui bref = retour à l'affichage
Prochain épisode : menu AUDIO
en attendant la suite
