Pour ce qui concerne la
commande vocale « Navigation », il existe les fonctions suivantes :
Mais avant toute commande vocale il faut appuyer sur l'extrémité de la manette gauche du comodo
et l'écran suivant apparaît
vous avez alors 15 s pour dire votre commande.
En cas de doute
pas de panique il existe une aide «
Navigation aide »
![https://www.planeterenault.com/ftp/ftp/chc91.vocalaide8.jpg]()
![https://www.planeterenault.com/ftp/ftp/chc91.vocalaide8b.jpg]()
Affichage:
carte » permet d’afficher la carte en plein écran
Carte 2 D », «
plan » «
map »
Carte 3D », «
Birdview » (prononcer à la française : birdviou et pas beurdviou ),
« « Afficher position du véhicule »
Modification du zoom : «
zoom ou
échelle puis 1 à 10 » , 1 étant le plus proche et 10 le plus éloigné
![https://www.planeterenault.com/ftp/ftp/chc91.vocal24.jpg]()
Destination :
Aller à la maison » (à condition d’avoir renseigné la rubrique domicile dans les informations mémorisées
Destination <repère vocal> permet de lancer le guidage vers l’adresse correspondant au repère vocal du carnet d’adresse.
Si vous ne vous rappelez plus des repères vocaux du carnet d’adresses alors dites ; « lire les favoris du carnet d’adresses » et Carmen les énoncera pour vous
Pour ceux qui ont une excellente mémoire : «
Aller à <numéro du carnet d’adresse> »
Pour les autres : «
carnet d’adresse » puis lorsque Carmen vous demande de choisir un numéro, faites le ou dites « page suivante » et ainsi de suite jusqu’à trouver le numéro et à ce moment là dites le.
On peut également utiliser : «
Destinations précédentes » puis même principe que ci-dessus avec les pages et le choix du numéro.
Points d’intérêt favoris » permet d’afficher une boite de choix où se trouvent les catégories de POI que vous avez mémorisé en POI favoris.
Itinéraire:
Désactiver guidage vocal »
Activer guidage vocal »
Répéter guidage vocal »
Recalculer itinéraire »
déviation » puis choisir
1, 2, 5 ou 10 km à la voix
![https://www.planeterenault.com/ftp/ftp/chc91.vocal28.jpg]()
Il existe des variantes qui sont décrites dans le manuel.
Seule chose fausse ou que je n’ai pas trouvée ou comprise, le choix des POI ( non favoris)[/i]
