j'ai suivi avec attention tous ce fil, mais j'aimerai des precisions sur "quoi pour faire quoi"
Electroniciens de formation, j'ai pas de soucis à comprendre. Il ma faut juste les bonnes informations
![:-)](images/smiles/icon_smile.gif)
Sur une scénic phase 2 de 2005, j'ai un boitier ELM 327 bluetooth.
J'ai fait un test sur une note de 2008 et sur le scénic et ça fonctionne avec Torque pro sur une tablette Android.
Je suis en panne avec la renault, d'ou l'achat du boitier, et aucune panne de visible avec le outil de diag.
Est-ce que ça viens du logiciel?
Y a t-il different protocoles qui cohabitent sur un même véhicule ou plus simplement ceux qui font les programmes ne connaissent pas le fonctionnement complèt du protocole?
Dans ce cas, faut-il uniquement DDT2000 pour lire plus d'informations?
Faut-il une autre interface ODB2 ou forcer un protocole en particulier?
Mon but n'est qu'identifier une panne, hors de question de faire de la bidouille, même pas supprimer le code errreur ....
Merci par avance
Amicalement
