[Tous Modèles] [Topic Unique] Faire sa propre valise Diagnostic
trebuchon a écrit:
Est ce que quelqu'un comprend l'espagnol :arrow:
:arrow: http://www.edinfocar.com.ar/cdroms5.php
Intéressant ou pas :?:
A@+ JMT31
Ca cause de mise à jour de dialogys. Il le propose à la vente. 7CD. Je ne suis pas sur que ce soit tres légal. ;)
J'ai un ami qui a réalisé une interface mOBiDyc, il me l'a preté je l'ai donc relié à la prise diag de mon espace III 2.2 dci de 2001. J'ai utilisé le soft scanmaster. J'ai pu relevé un code d'erreur le P0032.
A priori ce serait ça:
Code:
P0032   HO2S Heater Control Circuit High
Mais d'apres les symptomes que j'ai, mon garagiste pense à la vanne EGR (qui a déjà été changée il y a qq temps déjà) j'ai donc rdv demain.
Pour en revenir à l'interface, je ne suis pas sur à 100% qu'elle (ou le soft) dialogue correctement avec l'espace. En effet l m'affiche 127 km/h alors que je suis à l'arret (moteur tournant).
PS: Avec mon autre auto (une ford fusion 1.6 TDCi de 2005) ça semble fonctionner nickel.
Salut Mr jotape 99 ::auto_009::
Pour ton code érreur j'ai trouver ça :arrow:
:arrow: http://membres.lycos.fr/stp30/MAP_1HDFTE.pdf , en page 11 et 12. :wink:
Tien moi au courant pour s'avoir si ça te convient ::yeah_009:: ET ::yeah_005::
La dedand tu trouveras, a quoi ça correspond, aprés il te faut mettre la main a la patte , comme on dit :wink: ::auto_005:: Pour les 127Km/h est ce qu'il y a pas une fonction a introduire de simulation :?: pour pouvoir faire un diag sur certaine fonction :mrgreen:
A@+ JMT31 :mrgreen:
C'est encore bibi
Pour répondre a ta question sur un éventuel code érreur de vanne EGR tu vas sur le mème lien et a la page 31, tu auras quelques infos sur cette p.t..n de m.r.e de Foutue Vanne EGR ::boulet_006:: en étant polis ::amour_000:: Aprés tu me tien au courant si j'ai pas trouver une bonne chose (sur les codes érreurs) ::yeah_005:: Il serait bien d'avoir ce lien ds un topic, ranger quelque part et fermè de manière a ne pas modifier ces renseignements, mais que l'on puisse ts simplement consulter, accés a ts le monde. Juste pour facilitée de recherche et sous la main. Car je trouve ceci èxéllent. Par contre je laisse faire se travaille au modérateur qui voudrat bien s'en charger ou me contacter par MP pour plus d'infos.
A@+ JMT31 QUAND ON VEUT, ON PEUT ::hello_002:: c'est ça aussi la recherche :wink: ::amour_000::
Hello
Selon ton lien ça correspond à ce que j'avais trouvé et noté plus haut en anglais:
Code:
Sonde Lambda chauffée (HO2S) 1, ligne 1, commande
de chauffage - circuit trop fort
Mais je ne suis pas sur que le code réellement noté dans le calculateur soit bel et bien P0032. je pense ça à cause des 127 km/h justement. 127, en binaire sur un octet ça se note 01111111 (ou encore 0x7F ou 7Fh en hexa) du coup je me demande si le soft ou l'interface mobidyc ne se gourre pas dans l'interpretation d'un bit de parité ou entre astuce dans ce genre.
PS: Merci pour ton lien tres interressant ;)
Pour la EGR, est ce que ta consulter la page 31 :?: par contre, a tu consulter le lien que j'ai mis aussi plus haut (d'annecy-elec) pour des testeurs EOBD, et OBD-EX1, qu'est ce tu en pense :?:
Une chause d'on tu pourais peut ètre me renseigner, est ce que LAMBDA c'est une marque :?: Dernierre question, est ce que les 127 Km/h tu peut pas les enlever, revient il tjrs a l'écrant :?:
Je sais que ça fait beaucoup de questions mais il y a que comme ça que l'on avance, c'est ça aussi la recherche :wink:
A@+ JMT31
Dans l'ordre:
- oui j'ai regardé p31 mais je n'ai aucun de ces codes d'enregistrés, uniquement P0032 et P0000 (aucun défaut).
- oui j'ai consulté le lien mais là comme ça je n'en pense rien.. si ce n'est qu'il s'agit d'une solution commerciale pluto destinée à des professionnels et surement couteuse.
- non lambda n'est pas une marque mais un type de sonde intervenant dans la chaine de dépollution mais je ne suis pas le mieux placé pour expliquer son fonctionnement et son rôle exacte.
- je n'ai pas essayer d'effacer quoi que ce soit puisque mon camion allait chez Renault aujoud'hui, je ne voulais pas prendre le risque d'effacer un code d'erreur qui peut permettre à mon garagiste de resoudre le pb en cours.
La sonde lambda ou sonde à oxygène sert à mesurer la teneur en oxygène dans les gaz d'échappement des véhicules essence. Le calculateur d'injection traite l'information de la sonde lambda et modifie la richesse du mélange pratiquement en permanance.
Depuis 2001 il est monté deux sonde lambda, une avant catalyseur et l'autre après catalyseur. La seconde sonde à juste le rôle de contoler si le catalyseur est efficace ou pas.
Mr Morex
ESt ce que ce lien est intéressant :arrow: http://www.inria.fr/valorisation/rencontres/transports/tr..rents/V_Joloboff.pdf
Aller en page 16, cliker sur le 1er lien (en anglais bien sur), je pense que cela pourais ns aprofondir certains truc a propos de la communication entre les calculateurs et le mode diag de la valise clip. Tien moi au courant de ce que tu en pense. Ou alors celui la :arrow: http://www.forum-auto.com/sqlforum/section12/sujet118225.htm Mais je sais pas s'il y a ce qu'il faut pour la miène :?: Merci
A@+ JMT31
quelqu'un a-t-il reussi à installer le CLIP sur un ordinateur personnel ?
Ce cp ci j'ai trouver quelque chose en français. Est ce que ça intéraisse quelqu'un :?: voila le lien :arrow: http://fr.etasgroup.com/products/rta/downloads.shtml
Est ce que quelqu'un peut me dire si ça peut aider a la construction d'une valise clip :?:
Si non on peut avoir ça pour Dialogis :arrow: http://www.dcsautomotive.fr/servlet/com.expershop.lite.Ex..PRODUITS/bmauto.tmpl
Est ce que vs avez déja entendu parler d'EAZY CLIP :arrow: http://www.auto-innovations.com/actualite/actu-z032divers.html
Ca fait beaucoup de choses a consulter mais je pense intéraissant. Quel est vos avis sur ces liens.
a@+ jmt31 :mrgreen:
Bonjour a tous,
Hier il ma falu aller chez mon garragiste rono car voyant service sur odb me signalant "frein de parking a vérifier" :evil: . Et ben cela venais juste du fait d'une tension trops basse sur la batterie, rien du tout mais voyant allumer et BIP a chaque demarage.
Il a tout simplement enlever le defaut avec la valise !!!!!
Et la je me dis que de faire l'acquisition d'un systeme equivalent peut m'eviter de courrir chez lui pour rien :? .
Donc je relance un peut le sujet avec ce systeme la qui me parait pas mal : http://www.scantool.net/products/elmscan_iso.htm
ou bien on peut trouver ça: cgi.ebay.fr/Scanner-Reader-Lecteur-OBD2-OBD-2-diag..QQrdZ1QQcmdZViewItem
D'aprés vous ces systeme fonctione t'il vraiment bien ?
Je pense quand même que le scantool est pas mal, il doit permettre beaucoup plus de choses que les autres et il est apparement compatible avec mon Scenic de 2004.
Scenic II, 1.9 DCI 120 Cv, bvm 6, sport dynamique. 116 500 KM (et oui ....déjas).
bonjour,impossible pas de sonde can dans le commerce
prix 3000a5000euro pour le reseaux renault
jav
bah une sonde CLIP c'est pas dans le commerce mais une sonde CAN si ... problème je pense ca va rien t'apporter de plus que l'ODB2 ...
bonjour a tous ,
je suis recent possesseur d'un espace III 2.0 16 de 2001 , aujourd'hui , je me suis garer , " certe un peut a la barbare " a moitier sur un terre-plein et ma voiture c'est retrouver en forte declinivitée lateral , il s'en est suivi de l'allumage du temoin de niveau d'huile et du service , depuis , a chaque demarage , le dit temoin s'allume , j'ai quand meme verifier mon niveau , ras !!!
je suis obligé d'allez chez renault ????????
gd espace III 2.0 16s expression 06/2001 , odb activé ,
Tout ce qu'il faut savoir sur la réalisation d'un outil Diagnostic
Et bonne chance ... surtout
Toute les démos faite sur les liens qui sont donner sur F.A sont fait sur des Volkswagen. Hors Volkswagen donne (contrairement a Renault, P.S.A et encore d'autres) à qui le veux toutes les infos pour pouvoir diagnostiquer tout leurs système embarqués.
nykytta a écrit:
bonjour a tous ,
J'ai déjà eu le problème, en fait le bmt a garde l'info niveau d'huile mini et il l'affiche à chaque fois, même si le niveau constaté visuellement est correcte, il faut effacer les défauts à l'aide de l'outil.
Essaye de débrancher la batterie, si ça se trouve le défaut n'est pas sauvegardé.
Laguna Estate, Aubade inside.
bonsoir,
apres quelques recherches sur ODB2 etc...
J'ai trouve cet appareil :
cgi.ebay.fr/U380-OBD-2-EOBD-Diagnose-Tester-Diagno..QQrdZ1QQcmdZViewItem
A priori il serait compatible avec les renault.
Quelqu'un a t'il deja une experience avec cet appareil?
ESPACE 2.2 dci 130 privilège - MEC 12/2000 - HT 03/2006
126.000 KM - 7places - et tout le bonheur qui va avec.... :)
travaillan chez renault justement nous on na 1 valise clip et un pc portable normale et il nous est impossible d'avoir juste la sonde can elle est vendu avec la valise et tt se qui va avec
tomi
Message Sam 03 Juin, 2006 19:06
Je dirais que tout doit se vendre au détail, imagine que tu roules dessus par accident, tu ne vas remplacer tout le clip . :roll: :wink:
Message Sam 24 Juin, 2006 12:06
Bonjour a vous tous,
Je viens de trouver ça, :arrow: http://translate.google.com/translate?hl=fr&sl=en&..Dfr%26lr%3D%26sa%3DG
Ca concerne:
Superscan II,Modules de logiciel,pour le diagnostic de voiture.
Vous cliquet sur renault et vous trouverez quelques détails :wink:
Si ça peut aider au diag c'est toujours bon a prendre :wink:
A@+ JMT31.
Message Sam 24 Juin, 2006 13:06
De l'aide au diag, c'est pas ce qui manque, le plus dur c'est de faire le bon choix et de bien s'avoir ce que l'on veut :wink:
Des liens toujours trés interaissant :arrow:
1/http://translate.google.com/translate?hl=fr&sl=en&u=http://www.ukmotoringdirectory.co.uk/motoring.php%3Fid%3D1398&sa=X&oi=translate&resnum=2&ct=result&prev=/search%3Fq%3Drenault%2Bsoftware%2Bfor%2Bcar%2Bdiagnostic%2B%26hl%3Dfr%26lr%3D%26sa%3DG
2/http://www.google.fr/search?q=renault+software+for+car+diagnostic+&btnG=Rechercher&hl=fr
Je pense qu'avec le deuxieme, vous aurez largement le choix ::yeah_009::
Tenez moi au courant si les lien ne marche pas :wink:
A@+ JMT1.
salut
c'est beaucoup plus complique qu'il n'y parait .
renault a 2 archictecture de diag
1)laguna 2,velsatis,espace 4 on peut entre avec une prise obd relie au pc port serie .
arrive de megane 2 et la suite là il nous faut une interface usb qu'on appelle sonde can on travaille en ligne l et h alors que les autre (toute les renaults saufs megane 2 velsatis 2 espace 4 2 ,clio 3 ,laguna 2 phase 2) sont en diag sur la ligne k malgré le multiplexage
le systeme clip est ptotegé par sagem même si vous avez le logiciel vous ne pouvez l'installe sagem a modifie quelque clé dans la base de registre et aussi sur le bios (j'ai testé ).
les mise a jour sont numeroté et dans quelque une il y a des parametre qui s'installe en arrierre plan si vous sauter ces mises a jour votre diag ne marche plus
dialogys est sur mac et sur pc pas de probleme pour l'installe .
a plus
jeanfrederic
une seul solution facomme :D
Facom, tu voulais dire :?:
c'est a dire????
Depuis mars 2006, comme je suis nouvel inscrit, quelles sont les nouvelles ou les solutions pour faire ses propres diag et modif avec une valise 'maison'
Lub
Espace The Race 2001 gris metal - TDB activé - Auteur-Editeur du logiciel de Suivi Auto Moto : 'Sam Auto-Service'
Aucunes.
j'ai appris hier que certains Norauto étaient équipés, je pensais que c'était réservé qu'à Renault !
est ce que cet appareil vu sur e bay est compatible avec l'ODB de la laguna II. Je ne sais pas si c'est compatible OBD2. Si c'est le cas ça peut être un outil pas cher pour visualiser les code défauts.
http://cgi.ebay.fr/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&item=320015942522&ssPageName=MERC_VI_ReBay_Pr4_PcY_BIN_ITurl/[url]
deja ya pas renault dans la liste de comptabilité ça pu !
Dernières news
https://www.planeterenault.com/images/300x0/UserFiles/photos/slideshow/Nouvelle_Renault_Clio.jpg
https://www.planeterenault.com/images/300x0/UserFiles/photos/slideshow/AlpineA525-EssaisBahrein_5.jpg
https://www.planeterenault.com/images/300x0/UserFiles/photos/slideshow/ALPINE_A110_R_70.jpg
