[R-Link 2] Rlink2 et carplay ou androidauto
Si tu n'as pas cette icône, essayes de refaire un reset du rlink2, reste bien appuyé sur le bouton on/off jusqu'à son extinction complète. Et vérifie, sinon refait la manipulation, j'ai un rlink2 en V7 également et ça fonctionne. Sinon il te restera la manipulation avec cable odb et ddt4all .
Renault Talisman estate EDC 160 intense pack city
La manipulation cable ODB + DDT4ALL marche aussi sur V7 ?
Je pensais que c'était juste pour les branche V3...
Scnk4
Cette procédure fonctionne aussi avec une branchr V7 ?
Scnk4
Ça a fonctionné sur la mienne en tout cas 🤫
Ah ok, je pensais que tu étais passé par la procédure clé usb et menu caché développeur comme sur le tuto.
Je croyais que la procédure DDT4ALL et prise ODB c'était que pour les branche V3.
Et bien me reste a trouver un ELM et je reviens te donner de mes nouvelles.
Merci de ton aide en tout cas 👍🏽
Scnk4
J'ai fais par la clé USB, mais j'avais perdu l'assistant vocale et la touche téléphone, j'ai tout repris via ddt4all et du coup tout fonctionne correctement.
Tu pourrais me passer la base de données DDT2000 que tu as utilisé pour ta manipulation stpl?
Merci d'avance.
Scnk4
Salut, je ne sais absolument plus laquelle.... J'ai téléchargé ddt4all complet moi.... Je regarde si je te retrouve ça.
Ça marche, merci de ton aide en tout cas.
Scnk4
J’ai l’impression qu’il y a pas mal de spécialistes sur cette page donc je me lance.
Je suis un peu à la ramasse, j’ai acheté un Kadjar dont la date de 1ère immatriculation 27/01/2016.
J’ai vu que seuls les Kadjar plus récents peuvent avoir Apple Carplay. J’ai regardé sur le site de Renault si mon R-Link 2 était à jour et il me propose de télécharger la mise à jour 19.300. J’imagine que cette version ne permet pas d’avoir Apple Carplay mais y’a-t-il quelque chose à faire et si oui, quoi ? Vous parlez de DDT4all, je ne sais pas si je peux essayer qq’chose et si je risque de faire planter tout mon R-Link en essayant ? Et passer à un R-Link plus récent dans un garage Renault c’est possible ? Si oui à quel prix selon vous (environ) ?
Merci d’avance pour vos réponses d’expert
Bonne soirée
Sébastien
Message Lun 29 Mar, 2021 21:03
Salut !
Je suis dans le même souci.
Je m'apprête à rectifier via DDT4ALL et je voulais savoir si tu as bien basculé également la ligne "LDW_Type" sur "Haptic LDW" en même temps que Embedded Vr sur "Authorized" ? Merci
