Effectivement, bien que visibles par la petite trappe au fond du rangement supérieur droit, il est difficile d'atteindre les connecteurs ISO sur l'ampli-tuner.
Il faut déposer la visière du tableau de bord et la partie supérieure de la planche, ce qui nécessite la désactivation de l'air-bag.
1)-Déclipser les triangles latéraux des tweeters en les soulevant verticalement.
2)-Dévisser les 2 vis Torx T20 situées sous les triangles latéraux.
3)-Soulever verticalement la visière du tableau de bord pour déclipser les parties latérales.
4)-Soulever verticalement en soulevant la partie fine centrale pour finir Le déclipsage.
5)-Maintenir la visière contre le pare-brise et débrancher le capteur de d'ensoleilement.
6)-Sortir la visière pour accéder à la partie supérieure de planche de bord.
L'ampli-tuner n'est pas encore accessible, car il faut déposer la partie supérieure de planche de bord.
7)-Déchausser partiellement les joints de portes D et G du montant de pare-brise jusqu'au dessous de la planche de bord.
8 )-Déclipser et déposer les habillages des montants des vitres latérales avant D et G
9)-Déposer les vis Torx T20 de maintien des garnitures de bas de vitres latérales avant D et G.
10)-Déposer les garnitures de bas des vitres latérales D et G.
11)-Débrancher les tweeters D et G.
12)-Débrancher le connecteur à vérrouillage "jaune" d'air bag situé à droite de la partie supérieure de planche de bord.
13)-Déposer en les déclipsant les joues latérales D et G de la planche de bord.
14)-Déposer les vis Torx T20 qui maintiennent les côtés de la partie supérieure planche de bord D et G
15)-Déverrouiller et débrancher les connecteurs du tableau de bord, et le déposer (retirer les pions de maintien 1/4 tour).
16)-Déposer les 2 vis Torx T20 centrales sous le tableau de bord et les 2 vis latérales D et G situées à proximité des tweeters.
17)-Déposer et débrancher le changeur 6CD.
18 )-Ouvrir la porte du rangement inférieur droit, déclipser et déposer le cache vis supérieur.
19)-Déposer les 2 vis Torx T20 de maintien de la partie supérieure de la planche de bord (pattes supérieures).
20)-Ouvrir la porte du rangement central inférieur, déclipser et déposer les 2 obturateurs supérieurs latéraux.
21)-Déposer les 2 vis Torx T20 de maintien de la partie centrale.
22)-Déposer les 3 vis inférieures de maintien de la demi-coquille sous volant.
23)-Déposer la demi-coquille supérieure, puis inférieure.
24)-Déconnecter et déposer les commandes essuies-vitres, phares, satellite radio (facilite le passage de la partie supérieure de PdB)
25)-Déclipser verticalement la partie arrière puis horizontalement la partie côté pare-brise.
26)-Soulever le côté gauche au maximun pour passer la jante du volant et déplacer l'ensemble en reculant la partie droite.
27)-Dégrafer et passer les câbles de tweeters, tableau de bord et du capteur d'ensoleilement par dessous pour ne pas les arracher.
28 )-Quand la partie droite est dans l'ouverture de la porte, sortir la partie supérieure de planche de bord entièrement.
29)-A ce niveau, on voit intégralement l'ampli tuner dans son support et l'accès est complet.
Pour la repose, procéder dans le sens inverse de cette description, en prenant soin de bien passer, positionner à ne pas oublier des câblages et de les fixer avant de continuer le montage.
Surtout faire un check:
-Câble capteur d'ensoleillement - passé - agrafé - connecté.
-Câble tableau de bord - passé- agrafé - connecté.
-Câble tweeters D et G - passés- agrafés - connectés.
-Câble et connecteur airbag - passé - agrafé - connecté.
-Etc. - Etc.
J'ai peut-être oublié des trucs!
Bonne bidouille!
Cordialement
