ALPINE SWD-2000
• Puissance maximale de 350W
• Bande passante: 50Hz – 200Hz (-24dB/oct.)
• Woofer conique 8" (20 cm)
• Contrôle filtre passe-bas
• Contrôle de puissance
• Entrée haut-parleur et ligne RCA
• Egaliseur de graves variable
• Compatible entrée 4V
Infinity Basslink
• Puissance de sortie : Amplification efficace de Classe D 200 watts
• Réponse en fréquence (± 3dB): 20Hz - 100Hz
• Haut-parleurs: 10" woofer et 10" récupérateur passif (25 cm)
• Répartiteur électronique variable : 50hz-100hz coupure élevée @ 12dB par degré d'inclinaison de la courbe d'octave
• Sensibilité d'entrée au niveau de la ligne: 50mV à 4V - Sensibilité d'entrée au niveau des haut-parleurs: 1V à 16V
• Réglage Bass EQ : +3dB à 6dB @ 45hz
• Valeur du fusible: 25A
• Appel de courant maximum : 12A
• Tension de courant au repos : inférieur à 800mA
FIGHT!
Jamais plus une Renault...
Par contre une Dacia...
