Pour le reglage :
1/mettre tout les potar du BL à fond à gauche.
2/Allumer le poste, mettre tout les reglage à FLAT, pour eviter de faire distorsionner l'ampli du poste.
2/monter le son du poste jusqu'a entendre une distorsion dans les HP cabasse (le BL ne s'entendra pas et c'est expres). Re-baisser le volume du poste de 2 graduations.
3/LE BL !! enfin. Monter le gain, sans dépasser la valeur mediane
4/Monter le bass_boost au potar, ou à la telec si branchée. Si ca distorsionne ou si le led passe au rouge, redescendre le gain. On doit pouvoir mettre le bass-boost à donf sans que ca distorsionne.
5/Regler la frequence de coupure. Plus on la monte(80-120), plus le basslink sera "present" sur les hauts-mediums, mais plus ca va baver, moins ca sera "sec". Plus on le descend (40-50), plus les basse seront nettes et distinctes , mais plus la différence entre les cabasses et le caisson se fera entendre. C'est au gout de chacun.
6/Regler aussi la phase (2 positions) => a essayer celle qui convient le mieux, c'est selon l'emplacement...
Voila.... It's up to you !!!
Une fois tout ca reglé, on peu redescendre le volume du poste, se reconcilier avec les voisins, et jouer avec le bass-boost (en général, si on n'a pas d'action chez doliprane, on le descend et on le met pas à fond...
), et ceci une fois le volume du poste à la valeur de votre ecoute habituelle.
Bon tests, bonne install, bon boom.
Retour à Rino avec une VelSatis 2.2dci150 Initiale
Ici
Actuellement : Nissan Pathfinder
Ici + Citroen C1
Futur : x5 3.5i
Ici
