[Laguna II] La 2ème j2c mobile. c'est fini !
Message Sam 06 Mar, 2021 20:03
T'as pas chopé l'allusion !
Message Dim 07 Mar, 2021 11:03
hooo merde... non, j'avais pas vu.. que tu parlais de l'ancienne V6 de potter...
et pourtant, je l'ai vu y ajouter un aileron sur cette caisse :D
Il a encore des problèmes de boitoto sur sa Laguna ?
Message Dim 07 Mar, 2021 16:03
J'en sais rien.
Elle a été vendue il y a 6 ans...
Message Lun 08 Mar, 2021 10:03
Et il a abandonné le GPL en appoint du SP pour passer du coté de l'électrique en soutiens du thermique !
Il a du se séparer de quelques voitures, notemment sa R11 TXE electronic mais il a toujours la mégane et la Sup 5 baccara.
Et il a une autre voiture ancienne, avec une boite manuelle oui oui !! Il a une 2cv !!
ouais.. et surtout.. son sous-sol est à la couleur de Renault !!!!
Je crois pas avoir vu de photo récente de son sous sol du coup je ne sais pas te dire !
Message Mer 10 Mar, 2021 15:03
Grumpf... livraison en 48h... commandée vendredi.. heu.. on va atteindre les 96h ouvrées, je ronge mon frein :D
Message Ven 12 Mar, 2021 11:03
haaaaaaaa enfin des nouvelles.
J'espère être livré la semaine prochaine (et qu'il fera beau.. car faire de la peinture dans la maison.. c'est bof..)
Message Dim 14 Mar, 2021 20:03
Silverstone.. le retour.
J'ai percuté avant / arrière pour finir les 4 pneus.
L'année prochaine va coûter cher avec le remplacement des pneus été et hiver ...
Message Lun 15 Mar, 2021 12:03
Ca va encore à 95€ le primacy 4 !!
Message Lun 15 Mar, 2021 14:03
Il m'en faudra 8 ..
+ 4 pneus hiver..
si si .. ça va commencer à douiller :D
Si j'ai bien suivi ton break ne te sers que pour les besoins de coffre et en cas de panne de la berline, dans ce cas, je lui mettrais des hiver toute l'année, ou du 4 saisons.
Ou alors.... vendre une des 2 lag, ça te rapportera rien sur le coup, mais ça diminuera un bon coup les frais.
Autre solution un poil casse gueule, avoir 2 jeux de pneus (1 hiver 1 ete) et permutter entre les 2 bagnoles, problème, si tu as besoin du break un jour de neige en hiver t'es coincé.
Pour le coup je suis assez d'accord...
8 pneu c'est abusé surtout si t'es limite sur le budget. Et effectivement toutes n'ont peux etr pas besoin de pneu hivers ?
Cette année, on est limite niveau budget.
Mais le break.. C'est abusé les pneus que j'ai dessus. ça passe le CT.. mais c'est abusé. Les pneus arrière ont 16 ans..
Sinon, 4 pneus crossclimate en 16", ça doit être plus doux niveau budget et tu es tranquille en hiver aussi.
Message Lun 15 Mar, 2021 15:03
C'est effectivement un bon plan.
Sachant que je ne pense pas que je revendrai ces voitures avant longtemps.
Mon estate roule merveilleusement bien. La berline a quelques soucis de tenue de route actuellement (voir le topic concerné), mais c'est une partie de mon héritage.. et elle a pas de bornes.
je préfère de loin la conduite en 17" :
* la direction est ferme et précise
* le ressenti de la route est bien plus présent (tu ressens plus les aspérités de la route dans le siège et le volant)
* la tenue de route est un peu meilleure.
Du coup, j'avais l'intension de racheter un jeu 17". Mais c'est loin d'être urgent. Sachant que le prix des pneus à bien baissé (avec la mode aux roues de charettes..)
Mon fils est incroyable.
Hier, on a changé les roues. Il est venu m'assister. Il a vu une seule permutation il y a 6 mois. Mais il se souvient encore qu'il y a des couleurs sur les bagues des valves.. et quand j'ai sorti la première roue, il me dit "celle là, c'est la noire !"
Pinaiz.. il observe tout. Il a beau être usant, et casse pied. Il m'impressionne toujours :D (il n'a même pas 5 ans)
S'il était plus musclé, je pense qu'il sera capable de faire le changement. Il sait parfaitement où on met le cric, à quoi ça sert. Comment on fait pour monter ou descendre.
Avec le pétard, y a pas besoin de forcer pour visser/devisser
Seul truc couillon. La rouille des moyeux... qui font que la roue reste coincée.
J'y ai pas pensé.. Faudra vraiment que je le fasse. faut GRAISSER. Comme ça, la roue reste pas collée.
C'est toujours la même qui coince en plus.
Une année, j'ai fait une sortie de route sur un carrefour. Un connard en camionnette a forcé la priorité, et pour l'éviter, j'ai tapé un trotoir.
J'ai explosé la roue en 3 secondes y avait plus d'air dans le pneu.
J'ai fais 300m, je me suis arrêté.. Et j'ai passé 45 minutes à changer la roue... Je me rendais chez le médecin, avec un bon 39,5 de fièvre.. Je peux vous dire que j'étais vraiment.. mais alors vraiment pas en forme... Et cette connasse de jante est restée collée ! Du coup sur cric.. y a pas de secret. Faut taper dans le pneus à coup de pied Jusqu'à ce que ça se décolle. Faut taper suffisament fort pour que ça bouge, mais pas trop, pour ne pas faire tomber la voiture.
Message Mer 17 Mar, 2021 13:03
enfin..
https://cdn.j2c.org/2021_03_17/800_ee1a88ea0743037204c8a091b3d6cb48_20210317_123728.jpg
et on commence simple avec des coques...
https://cdn.j2c.org/2021_03_17/800_68d92c5ef63eb097a78c893cb4354fbd_20210317_134923.jpg
Message Mer 17 Mar, 2021 16:03
ça fait du bon travail.
https://cdn.j2c.org/2021_03_17/800_e1672d9d4057fd5a67b2eeddc57c915b_20210317_152910.jpg
légèrement plus bleuté que l'origine, mais ça reste assez discret.
https://cdn.j2c.org/2021_03_17/800_66fbe0b7b665492201d20f6a3279afca_20210317_155451.jpg
Je commence à vraiment kiffer la peinture à la bombe.. ma femme non (car ça pue dans la maison :D.. comme il pleut dehors..)
Next step, le pistolet au cul du compresseur !
Message Mer 17 Mar, 2021 19:03
J'en ai déjà un :D
Le plus chiant dans ce cas, c'est de trouver la bonne peinture pour mettre dans le pot.
https://cdn.j2c.org/2021_03_17/800_56d423caddb7800239907b9c7566a3a8_20210317_170116.jpg
Message Jeu 18 Mar, 2021 10:03
ettt merde.. c'"était trop beau... pour tenir.
Le vernis était sec.. .. mais pas assez, il a été dilué par l'eau de pluie.. :evil:
Message Ven 19 Mar, 2021 10:03
Voilà, refait.. bien séché. C'est tout propre :)
Message Jeu 25 Mar, 2021 16:03
Elle va prendre l'eau...
https://cdn.j2c.org/2021_03_25/800_c855529635bfd63fff9b4528435bc9cd_20210325_160327.jpg
Message Jeu 25 Mar, 2021 17:03
https://cdn.j2c.org/2021_03_25/800_d4cf429ff363b070b0d6862524553cf5_20210325_170341.jpg
Voilà, c'est pas trop mal.
ça se monte sans gabarit. Chez Renault, il font très fort, le coffre est "prépercé". 4 trous avec un forêt de 7, et c'est parti.
Faudra passer une couche de polish sur l'aileron.. et remplacer les vérins de coffres... (qui sont déjà très fatigués).. par des vérins plus puissants.
https://cdn.j2c.org/2021_03_25/800_04f0c47106bc9d43edd0f4d4374b1a0b_20210325_170348.jpg
On voit que le vernis est mat par endroits.. faut vraiment un coup de polish.
Message Ven 26 Mar, 2021 07:03
J'ai vérifié l'ecartement de mes 8 bougies (4 sur celle-ci et 4 sur l'autre.
On est loin des 0.9mm d'origine => faut changer !!!
Message Ven 26 Mar, 2021 09:03
Tu te souviens ou potter avait commandé ses vérins ? Si tu retrouve je suis preneur, ceux du scénic sont fatigués (il faut forcer pour ouvrir)
Je me souviens pas.
Mais j'ai déjà changé ceux du Break... et j'avais pris des verins chez OScaro
Message Sam 10 Avr, 2021 14:04
Je suis tombé sur un vendeur qui ne savait sans doute pas ce qu'il vendait...
https://cdn.j2c.org/2021_04_09/800_f01403fd1a37a580856f07d90af3a4fd_20210409_202016.jpg
40 balles la paire...
Tellement rare que j'ai pas réfléchi.
Faut que je trouve un retro intérieur 4 fils maintenant.
Message Mar 18 Mai, 2021 11:05
Bon, j'ai acheté les amortisseurs, ils devraient être remplacés d'ici 2 semaines.. j'en ai marre de la tenue de route.. et du fait que ça tangue (avec l'impression d'avoir 3 roues qui dirige et une qui fait figuration quand on tourne)
Les bougies vont être remplacées également.
La 2ème voiture aura le même traitement, les amortisseurs ont 5 ans.
5 ans, ça ne signifie pas grand chose pour des amortisseurs. Sur mes voitures, la seule fois où j'en ai fait changer, c'est quand il y en a un qui a cassé net sur ma Mégane 1.
Sur les autres voitures, je n'ai jamais rien changé, même sur la dernière revendue avec 135000km.
Je roule rarement en charge ou en tractant une remorque chargée de 3 tonnes de matériel de chantier, ça aide.
Message Mar 18 Mai, 2021 14:05
Ceux de mon estate ont été remplacé au bout de 10 ans.
Ceux que je vais remplacer ont 14 ans. dans la berline (qui n'a jamais vraiment tractée)
L'estate par contre a été chargée.. et ça commence à se comporter comme quand elle avait 120 000km...
Autant sur la berline.. c'est flagrant, et limite dangereux.. transfert de poids d'un coté à l'autre, c'est hyper flagrant. Quand tu prends un zig-zag.. t'as 2 secondes entre le moment où t'as tourné le volant.. et le moment où elle prend effectivement le virage.. Tu sens tout le poids de la voiture qui passe d'un coté à l'autre..
Sur l'estate, c'est beaucoup moins marqué, et ça pourrait encore tenir.. mais bon .. 40 000km pour des amortos.. c'est déjà pas mal. J'ai fais 300 bornes avec la semaine dernière (sur l'autoroute.. ça j'aime moins) .. et je kiffe toujours autant cette bagnole.
Message Jeu 20 Mai, 2021 13:05
Quand j'ai commande mes amortos.. j'ai tourné en rond sur le site, en me disant "j'oublie quelque chose.."
Ce matin, BING... je me souviens.. .. voilà, j'ai oublié les verins de coffre.
Du coup 2ème commande.
Il va falloir que je lui trouve un pommeau neuf.. car là, ça commence à partir en morceaux.. ensuite, je vais pouvoir la vendre 25 000€ comme une voiture neuve . :D
Même pas en rêve je la vend !
Message Mar 25 Mai, 2021 09:05
Je pense que le changement des amortisseurs sur l'estate attendra l'année prochaine... Le comportement routier n'a rien à voir avec la berline.. qui se comporte comme un bateau.
Vivement que mes amortisseurs arrivent, je pense que ça sera pour la semaine prochaine.
Message Mer 26 Mai, 2021 15:05
Sont arrivés... sans se presser...
Marque Allemande :p
ça sera remplacé dès que possible.
Message Mer 26 Mai, 2021 18:05
Mon grand père était vraiment génial.
https://cdn.j2c.org/2021_05_26/800_2a8ffc3a0746d32545fee065dca1dca3_20210526_180123.jpg
Il était temps
https://cdn.j2c.org/2021_05_26/800_9314dbf17b381c8319c9bbba61627574_20210526_180322.jpg
Message Ven 28 Mai, 2021 10:05
ça y est, j'ai pu faire un tour avec mes nouvelles bougies, y a un peu plus de couple.. Je finirai pas comprendre pourquoi ce moteur donne moins que l'autre qui a 2 fois plus de bornes..
ENFIN, mon coffre ne se pète plus la gueule !
Message Mer 02 Juin, 2021 08:06
Vivement demain soir, que je puisse aller essayer .. ma voiture qui ne sera plus une deuch :D
Message Ven 04 Juin, 2021 11:06
Wouééé.. ENFIN.
J'ai fais 1km.. et c'est déjà une révolution. ça tourne quand on tourne le volant :D
A l'avant, ils ne tenaient plus rien du tout : plus de gaz.
A l'arrière les silent-block des amortos étaient HS... et ils tenaient encore un peu.
Il était grand temps de les changer.. Je verrais ce soir quand je ferai de la route.
