[Carminat Navigation Informé 1] [Topic-Unique] Carminat Navigation Informé 1 (CNI 1)
merci,
il est vrai que je n'est pas cherché au bon endroit, merci encore pour le renseignement
Bonjour, mon pere vient d'acquérir une safrane de 2000, équipée d'1 gps carminat
version hardware: 0209
version logiciel: 0200
J'ai parcouru pas mal de forum et ai trouvé le site de Gps Carminat (tres utile) permettant de telecharger les versions nav5
Mais il me semble que pr le gps de mon pere, ce soit le CD Langues Nav4 2.52 que je dois obtenir.
Mais où l'avoir? Chez Renault ils nous ont dit que c'était payant.
N'est-il pas possible de passer directement au Nav5?
Merci d'avance
Merci d'avance
Aucune compatibilité logicielle entre le Carminat de Safrane et les version nav5.
Seul le CD de cartographie du CNI (1) est encore compatible au système Carminat de la Safrane.
Pas de nouvelles mises à jour des système Carminat de cette génération (Lagunas 1 et Safranes).
Cordialement
Bonsoir, j'ai le systeme GPS CN1, version logiciel 5.00.
Est-ce qu'il existe une mise à jour ? Si oui quelle version ?
ProV1
Message Mar 22 Jan, 2008 00:01
Regarde voir cette page, il y a les différentes versions logiciel en fonction de la version du logiciel CSB.
2.0 dCi inside.
Pour ma part :
logiciel : 500
CSB : 4.32
Que faire ?
ProV1
Message Mar 22 Jan, 2008 09:01
Si j'ai bien compris le tableau la version logiciel CSB 4.32 avec version logiciel 0500 date d'après mai 2004 (de quand est ton véhicule ?) et tu peux donc upgrader jusqu'à la version 0530 en téléchargeant NAV6 V2.
Sinon ton agent ou concessionaire Renault doit pouvoir faire une mise à jour.
2.0 dCi inside.
Oui c'est bien ca, le vehicule est de Juin 2004. Pour les versions c'est aussi ce que tu dis.
N'est il pas possible de telecharger quelque part la version 5.30 ??
ProV1
Message Mar 22 Jan, 2008 11:01
Dans le tableau au bas de la page que je t'ai indiquée, il y a un lien de téléchargement pour le CD langue NAV6 V2 qui permet de mettre à jour la version logiciel :wink: .
Par contre comme il est écrit sous le tableau : Il est rappelé que la mise à jour système est une opération à très haut risque. Il est fortement déconseillé de la faire soi-même. Un agent Renault pourra vous la faire.
2.0 dCi inside.
Logiquement une mise a jour n'est pas bien complexe, à partir du moment ou les fichiers sont les bons et qu'il n 'y a pas de coupure lors de l'upgrade.
Maintenant, la question est : est-ce que le fichier est bien celui qui me concerne sur le sir gps carminat ??
Message Mar 22 Jan, 2008 12:01
Non non je me suis tout à fait risquer de mettre les mauvais fichiers pour que ton système de plus 1500€ soit à échanger...
Certes le site est vieux mais tout ce qu'il contient est exacte. Les images cd ont fait leurs preuves. Maintenant les problèmes peuvent provenir lors du téléchargement (mais normalement une anomalie sera détectée lors de la décompression), d'une erreur de gravure, d'un problème de lentille. Je n'ose même pas imaginer les dégâts dans le cas d'une coupure de courant lors de l'opération.
Ok donc je peux tester ce soir : mise à jour de ma version 5.00 vers 5.30.
Je suppse que la mise a jour vers un CN2 n'est pas possible ??
Je vous tiendrai au courant. Merci de vos réponses :wink:
ProV1
Message Mar 22 Jan, 2008 15:01
Non effectivement le système est différent entre CNI1 et CNI2. Ce n'est pas qu'une histoire de maj logiciel.
2.0 dCi inside.
La mise à jour s'est bien passée, ca fonctionne parfaitement ! :wink:
Me voici en version 5.30
Message Mar 22 Jan, 2008 20:01
Ho le petit post qui fait plaisir ;)
Voili voilou
j'aimerais savoir ce que t'a apporté de passer en version 0500 a 0530
j'ai beau cherché sur le net j'ai pas trouvé les améliorations concernant les monté de version....
bruno
Message Mer 23 Jan, 2008 16:01
Bon sans vouloir nous jeter des fleurs, sache que les seuls infos sur les carminats sont seulement disonible que ce forum et le site carminat (création du forum).
Sinon pour les ajouts de chaque version on y travail doucement. Surtout que le projet de la v2 du site vient tout juste de démarrer donc patience.
Voili voilou
bruno7375 a écrit:
bonjour,j'aimerais savoir ce que t'a apporté de passer en version 0500 a 0530
Niveau graphique et interface du GPS, rien du tout vu que de toute façon le CN1 reste un CN1 et apparemment impossible d'y integrer le programme du CN2.
La version 5.30 apporte des correctifs de voies/autoroute je pense, mises à jour...
Par contre, est-ce qu'il existe une version EUrope ? Car apparemment le CN1 fait France et gros aces européens mais pour le détail c'est pas trop ça il me semble...
Ne peut on pas changer de programme GPS ??? Dommage qu'on ne puisse pas integrer le programme du CN2. C'est sur c'est pas possible ?
ProV1
Message Mer 23 Jan, 2008 22:01
Pour les voies/autoroutes, c'est sur le CD cartographique : ça n'a rien à voir avec la maj logiciel.
La maj logiciel doit surtout agir sur les modes et vitesses de calcul, de recalcul...
Il n'y a pas de version Europe :( .
L'Europe est découpée en plusieurs CD (en général 1 ou 2 pays par CD).
2.0 dCi inside.
Message Mer 23 Jan, 2008 23:01
La carte de l'europe ne tiens pas sur un cd mais ça été corrigé avec le cnc qui a son support sur dvd
ProV1
Message Jeu 24 Jan, 2008 00:01
Oui, mais pas adaptable à la place du CNI1 :wink: .
2.0 dCi inside.
Message Jeu 24 Jan, 2008 07:01
Tout à fait ;)
J'ai du louper un épisode...
Où se procurer la nouvelle version mise à jour du GPS avec les nouvelles routes ? Quel est son nom ???
ProV1
Message Jeu 24 Jan, 2008 15:01
Sur le site de navteq ou en boutique Renault (2 maj par an).
2.0 dCi inside.
je possede une laguna de 2004, je voulais savoir si je possedait la derniere mise a jour sur le gps.
ci joint la photo
Message Sam 26 Jan, 2008 14:01
Tu as du oublier la photo :aieu: :sifflote: :sifflote:
desolé la photo ne marche pas donc je vous indique les infos par ecrit
version logiciel csb 4.32
version logiciel 500
merci a tous
ProV1
Message Sam 26 Jan, 2008 15:01
Oui tu dois pouvoir passer en version logiciel 0530.
Va voir page 5 de ce topic, la même question a été posée le 22.01.2008 :
ceds_xxx a écrit:
Pour ma part :
logiciel : 500
CSB : 4.32
Les posts qui suivent (page 6) répondront à ta question :wink: .
2.0 dCi inside.
merci pour ta reponse je suis un peu nouveau dans le domaine donc desolé pour la question qui avait deja été posé.
cependant comment savoir si ma cartographie est recente ou pas? j'ai inséré un cd navetch de mars 2007? existe-t il une nouvelles cartographie?
et ou puis-je le voir lors de la visualiton de l'ecran " identification systeme"
ProV1
Message Sam 26 Jan, 2008 16:01
La dernière version cartographique est 2008-1.
Si ton CD est de mars 2007 (certainement 2007-1), ça n'est pas la dernière version :wink: .
Normalement il y a 2 nouveaux CD par an.
2.0 dCi inside.
mais il n'est pas nécessaire de changer tout les 6 mois le CD car il est chère (150€) tous les 2 ans voire 3 c'est bon :wink:
Bonsoir à tous,
J'ai le probleme connu du cd bloqué dans le lecteur. J'ai lu le début de cette discussion qui explique comment le retirer, mais mon probleme est que je n'arrive pas a sortir le lecteur de son logement ( sous le siege avant droit )
Il semble que des cables l'emêchent de sortir .
Je ne voit aucune vis de démontage .
Quelqu'un pourrait il m'aider ?
En fait j'ai tenté :oops: , pour un voyage en france, de mettre un cd copié pour une semaine...et depuis y'a plus rien du tout. Grr mea culpa, on ne m'y reprendra plus , mais en attendant, j'aimerais solutionner ...
Pat
Grand scenic 2006
ProV1
Message Sam 26 Jan, 2008 18:01
Dans ta signature tu mets Grand Scenic 2006, donc la voiture doit encore être sous garantie. Le mieux serait peut-être d'aller voir chez Renault plutôt que de démonter toi-même quelque chose.
:+1o:
Par contre je viens de voir sur le site navteq que le prix avait baissé :D (109 €).
2.0 dCi inside.
ha :!: grande nouvelle :mrgreen: première baisse depuis le passage à l'euro :crazy: :mdr:
Oui, vehicule encore en garantie. Mais, m'étonnerais qu'ils sautent de joie de découvrant un cd copié dans le lecteur gps.
Vrais aussi que si j'avais vu les nouveaux prix d'une cartographie de France, j'aurais pas tenté la manoeuvre.
Comme toutes les infos parlant de "cd restant dans le lecteur" proposent le remplacement du calculateur ( 1200 euros ) j'ai vraiment envie de tenter de l'extraire. En fait il sort presque entierement, mais un des cables le retient. Et comme il fait pas tres clair sous ce siege, je ne voit même pas ou il va et s'il y a du jeu .... :aieu:
On part samedi prochain, il n'y a meme plus l'affichage radio ni température Grrr . Parti pour un mieux, c'est un peu la cata !
Pat
Grand scenic 2006
bon, dernieres nouvelles du front. Le lecteur cd du gps est sur ma table, mais la fameuse vis a enlever pour le moteur est d'un modele inconnu au bataillon, en tous cas j'ai pas un outil correspondant.
J'eesaye mécaniquement, mais c'est galere : il bouge d'un gros demi cm puis bloque. Et j'ai peur de forcer
J'ai lu sur un topic qu'avec une pile de 4.5 volts , y'avait moyen de faire fonctionner le moteur d'éjection. Mais je branche ca ou ?
Pat
Grand scenic 2006
Message Dim 27 Jan, 2008 12:01
j'imagine que c'est une vis en étoile.
j'ai retrouvé ça je sais pas si c'est que tu avais trouvé:
max a écrit:
Just1 a écrit:
la prochaine fois si vous pouviez faire des photos des étapes ça serait très très sympa :D
Voilà:
https://www.planeterenault.com/ftp/ftp/max.cederom.jpg
1. Dévissez le vis noir marqué
2. Enlevez le moteur
3. Tournez au pignon blanc sous le moteur
4. Le mécanisme va éjecter le cédérom
salutations
max
Bonne chance
c'est effectivement la photo que j'ai vue.je vais apporter l'engin chez mon beau pere qui es un peu mieux équipé que moi en petits tournevis ...mais ce ne me dit pas si apres cela fonctionnera, mais fchaque chose en son temps ! :tourni:
Grand scenic 2006
Message Dim 27 Jan, 2008 14:01
tiens nous au courant :wink:
:-/ A l'ouest , rien de nouveau !
C'est vraiment une toute petite vis qui tient bien en plus. J'ai préféré arreter le massacre des tentatives avec un petit tournevis plat qui aurait eu comme seul réultat d'endomager la vis en étoile. J'irai demain chercher ce qu'il faut, car la solution de "l'arrachage mécanique " par plusieurs leviers me semble trop aléatoire.
Dans le pire des cas, ne pas avoir de GPS pour nos vacances ne sera pas trop handicapant. On sait encore lire une carte :-) .
Mais ne pas avoir l'heure, la température et surtout la frequence radio m'embêterais fort quand même.
Comme qui dirait : " si j'aurais su , j'avais pas venu" ::ange-demon-_009:: Merci des encouragements en tous cas.
Pat
Grand scenic 2006
