[Cabasse avec chargeur en façade] Tutoriel entrée AUX du Cabasse 40W
F L a écrit:
geoff37 a écrit:
voici les photos
sur le connecteur rouge, les pins 1,2,3,4 et 8,9,10,11 sont occupés ainsi que les pins 28,29 et30
De plus quand j'appuis sur la touche expert de l'autoradio, je n'ai pas Aux qui apparait
Je suis dans le même cas que toi, et je suis completement largué :nonnon:
geoff37 a écrit:
voici les photos
Bonjour, je suis dans le même cas et pour l'instant je n'ai pas trouvé de solution.
J'ai mis un sucre aux sortie 28,29,30 (lié en fait au téléphone, ce qui permet d'avoir le son directement dans les enceintes), et brancher une prise jack comme décrit dans le tuto.
A cause du prééquipement téléphone, nos cabasse n'affiche pas d'entrée AUX à activer dans le menu expert. Et pour cause, la fonction AUX est lié à l'entrée son du prééquipement téléphone, et se met automatiquement.
Pour l'instant quand j'envois du son par la nouvelle entrée jack, sa change rien (pas de aux à activer). J'ai essayé également en envoyant du 12V dans la pin 26 mais ca n'a aucun effet.
La seule chose que j'ai trouvé (avec ou sans le 12V dans le pin 26), c'est que quand j'appuie sur le bouton téléphone (au bout du commodo de phare (gauche du volant)), l'entrée AUX s'active, j'entends le son 2 seconde puis sa part, et j'ai le message, pas de téléphone activé.
Donc if faudrait que j'arrive à faire croire à l'ampli que le téléphone est activé en permanence.
Quesqu'un à une idée ?
Sinon, ou peut on trouvé les informations techniques des sorties de l'ampli (à quoi corresponds tous les fils et tous les pins ) ?
Espace IV intitiale 08/2005
Soucis sur mon espace 4 2.2dci expression je n'arrive pas a faire fonctionner l'auxiliaire! J'ai vérifier les réglages il est sur ON !
J'ai acheter le cable ( comme celui ci -> http://www.google.fr/imgres?um=1&hl=fr&sa=N&t..=1t:429,r:4,s:0,i:94 et j'ai enlever le cable jaune comme sur la photo! J'ai brancher mon cable sur les fils et la quand je le branche sur mon autoradio il n'y a rien ! Je ne sais pas ou voir les chiffre 28;29,30 etc ! Merci de vote aide
Espace IV 2.2dci 150ch Expression :
-Boite a vitesse changé (encore sous garantis )
-Embrayage neuf
-Compteur neuf
Message Ven 18 Jan, 2013 16:01
hello,
D'abord, quel modèle d'autoradio as-tu?
Pour les chiffres je suis un peu perdu et ne vois pas trop de quoi tu parles!
Pour t'aider il faut d'abord un peu plus d'info de ta part car là je sèche! Éventuellement des photos de ton installation car ça aide pas mal à réfléchir!
Désoler d e répondre que maintenant mais j'avais un probleme de pc!
Alors j'ai un chargeur 6cd qui se trouve dans le coffre! ( Il est d'origine Renault)
Voila quelque photo de la prise AUX fait maison et du connecteur rouge qui n'est pas pareil car j'ai plus de fils qui sorte
http://img15.hostingpics.net/thumbs/mini_586180AUXX.jpg
http://img15.hostingpics.net/thumbs/mini_672520AUXespace4.jpg
Prise :
http://img15.hostingpics.net/thumbs/mini_371658priseAUX.jpg
http://img15.hostingpics.net/thumbs/mini_569798priseaux2.jpg
-Embrayage neuf
-Compteur neuf
Heureux utilisateur de ce montage depuis 6 ans, il m'arrive une tuile.
Suite à une intervention sur mon camion nécessitant le débranchement de la batterie, la prise AUX n'est plus "active" ; "fonctionnelle" ...
Bref, ça marche plus !
Mon garagiste a tout (humm...) vérifié et me dit qu'il ne peut rien faire de plus.
Mes questions :
1) C'est une consigne de Renault de désactiver ce type de bidouillage ? pour vendre quoi à la place ?
2) rupture de cable entre l'avant et l'arrière ? (tout le reste de l'autoradio fonctionne parfaitement)
3) fusible ?
Si quelqu'un a une piste, je suis preneur, j'ai bien sûr testé mes câbles, essayé avec différents mp3....
J'ai exactement le même problème avez vous trouvé une solution ?
Il faudrait la reactiver dans le mode expert?
bon j'ai trouvé
alors le mode aux est activé, mais on a débranché ma fiche sur l'ampli :shock:
bonjour , j'ai aussi lu les 18 pages (j'ai peu être raté quelque chose )
mais je ne trouve pas la réponse de fafa ou quelqu'un d'autre sur la bidouille a faire pour mettre une jack ou rca sur un tuner list , ou alors personne n'a encore trouvé , merci .
ci possibilité de mettre une image récente ci elle existe car les images ne sont plus héberger en général .
Message Sam 13 Avr, 2013 09:04
Le Cabasse 40W est un update list, le Cabasse tuner List ne supporte pas ce bricolage, il faut acquérir un boitier externe :wink:
Le topic dédié de l'entrée Aux sur Tuner List :
https://www.planeterenault.com/forum/laguna-ii-cabasse-mon..re-regle-t16078.html
Chichi1er...
ok merci a toi j'ai tout lu mais moi c'est plus pour mettre mon téléphone sur l'autoradio donc du coup je me suis acheté un kit Parrot d'occasion ce matin et les HP du Parrot me suffise pour entendre clairement la conversation et en plus il n'était pas cher , et je me suis dis que même en réussissant a brancher mon tel en jack sur l'autoradio , ca ne me donnerait rien pour le micro du téléphone ,
merci pour ces tuto .
Bonjour je recherche quelqu un en région parisienne pour me faire le montage du câble aux pour pouvoir profiter de ma musique sur mon iPhone moyennant finance biensur
J ai un espace 4 de mars 2005 série aylium avec chargeur dans le coffre
Merci d avance pour vos réponse
Je suis sur Aulnay et je suis prêt à t'aider
Je l'ai fait sans trop de problème
Contacte moi en MP
Grand Espace IV 3.5 V6 240 000 km
J'ai fais l'acquisition d'un adaptateur Bluetooth qui se branche sans problème sur l'entrée AUX et permet, une fois votre smartphone/tablette enregistré, d'écouter votre bibliothèque musicale. C'est un parfait complément si vous avez déjà votre support tablette insallé pour une utilisation GPS par exemple.
Le produit en question est vendu chez Amazon :
Adaptateur Bluetooth
Espace IV 2.0T Privilège Phase 1 60000km
2 Focal Polyglass 130 V2 + 2 Focal Access 130
Message Lun 28 Oct, 2013 09:10
Je suis curieux! J'avais acheté un élément bluetooth mais c'était un main libre donc volume de sortie très limité... là la volum est surement débridé puisque destiné à un ensemble hifi! ca m'intéresse grandement!
Bonjour.
Je viens de faire l' acquisition d' un espace 4 phase 2 ce week end, et comme certains d' entre vous je souhaite trouver un moyen de pouvoir lire des mp3, mais l' idéal serait que le véhicule soit connecté à mon iPhone 5... Je souhaite également trouver un moyen d' installer un kit main libre. Dans ma passat, j' avais trouvé un compromis parfait ! Une sorte de xcarlink lisant SD et USB, l' ipod de mon iPhone via Bluetooth, et un main libre pour passer des appels et le comble, tout cela était geré par l' autoradio d' origine.
Samedi, j' ai démonté mon autoradio pour voir comment étaient les connectiques, mais hélas j' ai été surpris. Ce sont des branchement à la con :( De plus, je viens de voir que j' avais le même poste qu' un étant présenté à la page précédente sauf que le miens n' est pas marqué CABASSE. Je comprend rien :-/ ... AU SECOURS :prie:
(edit supression des balises en trop)
espace 4.2 dci 175 privilège / scenic 1.2 dci 105 privilège / trafic 2.1 dci 100 pack clim
Cet autoradio est il un cabasse ???[/img]
Message Lun 04 Nov, 2013 09:11
le boitier que tu présentes est le chargeur CD de façade.
l'autoradio est composé de 2 éléments
* chargeur CD
* ampli-tuner
généralement l'ampli est dans le coffre comme marqué sur la dernière photo (tuner)
Le soucis est que je n' ai rien dans le coffre. A gauche j' ai un emplacement vide, à droite le nécéssaire en cas de crevaison. Après où est Charlie, je joue à où est l' ampli :)
Message Lun 04 Nov, 2013 10:11
sous un siège : celui du passager :pense: comme sur le scenic
Houlà !!! Je sens que ca va être bien chiant...et suis même pas sur de savoir quoi y trouver...
mais non, s'il est sous le siège passager tu le verras rapidement, il est planqué sous un cache en plastique. Tu pourras éventuellement trouver un accès direct aux connectiques en passant la tête sous le siège (par les places de derrière).
Sur la clio III on y accède comme ça
Bon bah je sais ce qu' il me reste à faire ce soir ! Merci du tuyau !! Je pourrai poster mes trouvailles ici ?
Message Lun 04 Nov, 2013 11:11
ouais ;).. même si c'est pas un topic pour Espace IV, comme c'est un poste commun avec la Laguna II, ça sera toujours mieux de ne pas disperser l'info :)
Merci, ça marche. ;)
En rentrant du boulot vers 21h30 je me suis dépêché d' aller voir dans l' espace, si il y avait quelque chose sous le siège, et bien non :bluecry:
Je commence à me demander si ce n' est pas dissimulé dans l' enoooOOOrme tableau de bords. Tout cela me tracasse.
Autrement, savez vous si les connectiques pour chargeur cd sont les mêmes chez vw et Renault ? J' ai ce boitier quasi neuf venant de ma passat
http://www.leboncoin.fr/equipement_auto/558389140.htm?ca=8_s
Message Mar 05 Nov, 2013 07:11
tu ne pourras pas monter de xcarlink sur ta voiture, ton chargeur CD sert également de télécommande pour allumer ton autoradio.
Même en utilisant les connectiques qui permettent de conserver le chargeur ? Il est possible de brancher le boitier entre l' ampli et le chargeur. Bref faut déjà trouver le chargeur
Message Mar 05 Nov, 2013 08:11
Le chargeur, tu l'as déjà trouvé, c'est la photo que tu me montre.
L'ampli-tuner.. va falloir.. euh.. fouiller..
Tu peux donner l'année de ton espace 4 ?
Il est de mai 2006, dci 175 finition privilege.
Message Mar 05 Nov, 2013 09:11
une lueur d'espoir pour toi,
ouvres la boite à gant, retire l'habillage (sans doute fixé par des vis) prend ton temps
l'ampli est derrière au dessus :wink:
Quelle boite à gant, il y en a partout !
Message Mar 05 Nov, 2013 10:11
boite à gant passager : celle qui est face au passager, dans la planche de bord.
Ce boitier, l' as tu brancher sur les fameux 3 fils de la prise rouge, ou alors il y a une prise spécifique dont j' ignore l' existence ?
Un peu de nouvelles de mes aventures. J' ai enfin trouvé l' ampli ! Il est caché sous le tweeter passager, on y a accès en démontant le fond du petit rangement. J' ai tenté de brancher mon boitier vw, mais ça ne marche pas comme on pouvait le deviner.
Entre temps j' ai encore réfléchi à tout ça et j' ai pensé acheté ( encore ) un kit Parrot comme celui ci
http://www.parrot.com/fr/produits/kits-mains-libres-Bluetooth-installes
Ainsi, toutes mes attentes seraient comblées...mais il y a encore un hic; l' ampli dispose t il de 2 prise ISO ou d' une prise particulière ? Si tel est le cas, es ce que ceci résoudrait la chose
http://www.renault.fr/gamme-renault/vehicules-particulier../espace/accessoires/
En admettant que tout soit ok, le seul reproche à faire au kit Parrot est la perte de puissance comparé à un cd ( dans mon trafic et scenic )
Encore une chose, mon système audio est il un cabasse ou non ? l' aspect est le même mais le contenu ????
Message Ven 08 Nov, 2013 08:11
l'ampli dispose de 2 prises ISO
donc ton kit parot s'intercale dessus :wink:
Es tu sûr à 100% ?
Message Ven 08 Nov, 2013 15:11
Si ton ampli est bien celui là..
les prises ISO alim et HP c'est juste au dessus de la prise bleu et la prise jaune :wink:
Cela y ressemble fortement... clic pour agrandir clic pour agrandir clic pour agrandir
Message Ven 08 Nov, 2013 16:11
vas-y les yeux fermé ;)
Je suis en train de poser mon kit parrot. C' est une de ces merdes pour atteindre les prises iso ! Avec mes grosses pattes j' arrive à toucher les prises mais après j' ai pas asses de place pour les débrancher. J' essai de regarder pour démonter les plastiques autour mais ce n' est pas simple du tout. Je suis pas couché !
