[Cabasse avec chargeur en façade] Tutoriel entrée AUX du Cabasse 40W
Je dois prendre livraison de mon nouveau véhicule (Espace IV 2,2 DCI Privilège) cette semaine et votre sujet m'interesse bcp. Aussi j'aurais deux questions :
1/ Cela fonctionne sur tous les modèles d'autoradio de l'espace IV ? j'ai la configuration de base, 4*40W avec chargeur CD dans le coffre, je n'ai pas pris l'option Cabasse
2/ Avec cette manipulation, on ne récupère pas les commandes au volant ou la télécommande opérationnelle sur le lecteur MP3, savez-vous s'il existe un système fiable et pas trop compliqué ? Sinon, cela impose d'avoir le lecteur MP3 sous la main et ça n'est peut-être pas très pratique au volant ?
En tout cas, merci pour le travail accompli dans ce Tuto !
Je n'ai pas d'option "Cabasse" et la manipulation fonctionne parfaitement.
J'ai l'ampli dans le coté droite du coffre, et un chargeur 6CD en facade.
Perso, je laisse mon iPod posé dans l'espace entre les deux sièges avant. Je zappe d'une chanson à l'autre en laissant pendre le bras :)
Pour certains iPods, il y a possibilité d'utiliser un iTrip qui emet sur une fréquence au choix en FM. Tu sélectionne la fréquence sur l'iTrip et la même sur la radio. Mais pas moyen de piloter le lecteur mp3.
Quand j'ai fais la manip, j'ai accidentellement débranché le connecteur, et il n'y avais plus d'affichage au tableau de bord et plus de commande au volant (ni de télécommande). Je pense donc que ces broches pilotent l'autoradio mais comment se brancher dessus ???
MEGANE II cc
Bonjour à tous
Je viens de découvrir ce tuto et je le trouve complet mais je ne sais pas si j'ai bien tout lu mais il me semble qu'on ne parle pas de lecteur DVD.
Est-il possible d'utiliser cette prise AUX pour un lecteur DVD ?
Ensuite comment puis-je faire pour passer l'image sur l'écran existant ?
P.S. : J'ai un vel satis de 2002 équipé du cabasse auditorium 4x40.
D'ailleurs l'ampli se trouve sous le siège arrière gauche non ?
Scenic 3 PEPITE 1,5 DCI 2000 KM
Fiat PANDA 100 HP 48000 KM
Loïc
Message Ven 27 Jan, 2006 11:01
Oui pour l'aux depuis source DVD.
Non pour la video sur l'écran de carminat.
Il exsite cependant des boitiers à intercaller entre le carminat et l'écran pour pouvoir faire ce montage, mais il y en a pour + de 100€ et je connais personne qui l'a fait. il y a un topic sur çà faire une https://www.planeterenault.com/forum/templates/subSilver/images/icon_mini_search.gif Recherche va t'aider.
BMW Serie 3 GT
Oui je crois que je l'ai lu mais le site n'existe plus et il me semble que c'est www.nexxtel.de
Mais impossible d'y accéder.
et là https://www.planeterenault.com/forum/viewtopic.php?t=3280&..ht=carminat&start=46
j'y ai trouvé un schéma avec le MI 2100 mais il me semble que c'est pour du VDO et non du VDO transformé renault ?
Après j'ai trouvé aussi un sujet avec ce boitier
http://www.conexx-video.de/SHOP/pd1073329164.htm?categoryId=41
En gros je suis paumé
Désolé
Loïc
Message Ven 27 Jan, 2006 12:01
Comme nous :mrgreen:
BMW Serie 3 GT
Si je résume on peut donc acheter le boitier de chez CONEXX avec le conexx carminat puis faire le branchement du son comme tu l'as indiqué dans le topic ?
Allez dis oui dis oui
Encore autre chose nous on est en Pal et chez Conexx il dise texto qu'avec l'adaptateur il est possible de connecter des sources video mais NTSC donc il faut en plus le boitier convertisseur ntsc-->pal ou pal-->ntsc ?
Loïc
Message Ven 27 Jan, 2006 13:01
C'est le pb majeur car en video ces convertisseurs bouffent la qualité de l'image. :(
BMW Serie 3 GT
Super je rêvais d'une réponse comme ça
La seule chose à faire est de changer tout le système audio de mon Vel Satis mais à + de 400 euros je ne suis pas preneur !!!
( Alpine radio + GPS écran motorisé+ écran plafonnier + 2 casques infrarouges.)
Loïc
Message Ven 27 Jan, 2006 14:01
Tu trouves des petits lecteurs DVD portables pas cher maintenant. Douggy en avait monté un sur sa VS juste sur l'acoudoir central
BMW Serie 3 GT
9a j'ai déjà avec appui tête mais je trouve l'installation fastidieuse alors c'est pour ça que je m'étais dit pourquoi pas faire une installation définitive avec ce topic
Barkito
Barkito d'Or
Message Dim 12 Fev, 2006 11:02
Bonjour à tous je suis nouveau sur le forum je viens d’acheter une VelSatis 3.0 dci Initiale Decembre 2002 il y a le system Cabasse auditorium 6 cd en façade.
J’ai deux questions la 1er le vendeur n’avait pas la notice d’utilisation du Cabasse si vous avez un lien ou je peut le trouver MERCI et la 2eme je trouve qu’il n y a pas beaucoup de bass le loundnes est sur ON et les bass sont à +9 il y a des saturations mais peut de bass.
Merci de vos réponses.
Testé sur Espace IV avec chargeur 6cd d'origine marqué Alpine dans le coffre.
Ca marcheeeeeeeeee !
Merci beaucoup pour cette astuce qui me servira énormément.
::hello_010:: ::hello_008::
[quote="fafa20"]je suis maquettiste au design renault technocentre , j'ai pas mal d'amis qui peuve me renseigner sur les branchement, je vous tien au courant.
Je suis à la recherche du schéma de câblage de la prise aux TAPE sur un Grand auditorium (Pioneer) Espace III de 2001 ,si par tes amis tu peux te procurer ce schéma, je t'en serai éternellement reconaissant...
CLio III dci 85 2006
johan.jojo a écrit:
Bonjour à tous
J'y suis enfin arrivé, c'etait de ma faut je n'avais pas compris le GRD, j'avais recupéré un vieu casque pour la prise jack et les fils etaient vraiement petit, du coup je croyais que la masse c'etait la masse de la voiture donc je l'avais branché à la carrosserie, mais maintenant c'est bon ca marche tres bien.
Salut, ça va ou la masse alors ? il y a trois fils branchés dans la prise jack d'un casque audio ? (désolé, je suis une bille en audio/electronique) :oops:
oui il y a trois fils branchés dans une prise jack si c'est du stéréo, voir ici :
http://en.wikipedia.org/wiki/Image:Jack_plug.png
Loïc, bonjour loic peux tu me dire comment je relie mon mp3 a l'autre bout du cable représenté merci
Loïc
Message Mar 14 Mar, 2006 09:03
avec une prise jack comme pour les casques de baladeur.
BMW Serie 3 GT
Salut à tous
Merci pour ce super tutorial. Je l'ai découvert après avoir passé du temps au téléphone avec Renault pour savoir comment installer du Mp3 dans mon Espace IV expression (valeur 35 000€), chose qui est IMPOSSIBLE selon Renault. :lol: Et maintenant je sais que pour 30 € on peut modifier (avantageusement) l'installation ::yeah_008::
Donc j'ai tous les éléments pour réaliser l'opération, il me manque juste le coup de main pour cacher les fils sous la moquette. Je ne sais pas comment enlever les différents caches pour y glisser mon fil. A vrai dire, je n'ose pas trop déclipser les différents éléments de l'habitacle de peur de les abimer.
Donc si un habitué du déshabillage de Renault pouvait poster, ce serait cool.
Merci d'avance.
nouveau sur le forum, j'ai une question pour vous (qui rejoint un peu celle de 2 posts plus haut).
Mon père va acheter un Vel Satis initiale, donc avec le Cabasse Auditorium. Qui ne lit pas les mp3. Donc plutôt que de défigurer son tableau de bord, il va vendre sont poste MP3 pioneer et acheter un ipod !
Question : ou es situé l'ampli sur lequel connecter le connecteur pour avoir la prise aux (avec photo, si vous aviez, je serai tres reconnaissant) ?
Et le fil, pour les possesseurs de Vel Satis, vous l'avez caché ou ?
Merci de vos réponses !
Les cons, ça ose tout. C'est même à ça qu'on les reconnait ! [Audiard]
Scénic dCi 120 Lux/Priv 2004 - [strike]92[/strike] 140 Mkm
ex Clio dCi 100 Lux/Priv.
ex VelSat 3,5 v6 Initiale
ex C4 HDi 110
Bonjour et merci pour ce tuto, c exactement ce que je cherchais, comme un camarade un peu plus haut, lorsque on demande chez renault comment faire... c pas possible....
Mon probleme à moi, c est que je ne sais pas ou est l ampli de cet autoradio sur mon espace IV, en fait j ai un chargeur 6 CD dans le coffre à gauche (a priori, là ou se trouve vos ampli...) je n ai pas d autoradio au poste conducteur, je n ai qu un module derriere le volant (volume, station, sources..) et une telecommande... Si vous aviez une idée de l endroit ou il se cache. Encore une fois chez Renault, la reponse est on ne sait pas, le poste est dispatché un peu partout dans la voiture... je suis content avec ça... ;-(((
Salut Wolferin
J'ai effectué le branchement, c'est cool.
La fiche rouge tant recherchée se situe sous le chargeur 6CD à gauche dans le coffre pour l'Espace IV. Il n'y a rien à démonter ! La seule différence avec la Laguna II, c'est que la fiche est à l'envers : l'ergo numéro 30 est en haut à gauche, le numéro 1 en bas à droite.
Cordialement
Ranx a écrit:
Salut à tous
Merci d'avance.
Inscrit toi sur le forum suivant spécialisé dans l'espace.
http://www.proustandco.org/forum/
Tu trouveras les fiches de réparation de l'espace IV à télécharger dont la MR362espace7.pdf qui détaille les différents garnissages.
Ce week-end, j'attaque la pose de l'alarme dans mon esp IV ph2. Je vais donc démonter la garniture à l'arrière gauche et vais essayer de voir si on peut brancher l'Ipod sur le nouveau Carminat dans les mêmes conditions que sur l'ancien. Je ferais des photos à cette occasion. Si un spécialiste de Carminat N&C pouvait me dire comment valider l'entrée Aux, ce serait formidable.
Salut, apres avoir realisé la modif pour beneficier de l'entrée AUX, je me suis attaqué aux HPs. Apres démontage des cones en papier maché qui sont soit disant des HPs CABASSE, je me suis apercu qu ils ne sont meme pas siglé Cabasse mais juste une etiquette renault, est ce normal ???
Vu le prix de l'option, ca me fais mal.
Je recherche le schema concernant les sorties des HPs sur l'ampli, je l'ai vu sur un post il y quelques temps mais pas moyen de remetre la main dessus.
merci Ranx, il fait un peu noir ce soir, je vais attendre demain pour regarder cela... quand ce sera fait, je m attaquerai à la description du post suivant concernant les garnitures, faut que je me depeche, j'ai deja 80 000 kms et à 120 000 on me le change :cry:
Excellent! ::yeah_005::
Fraichement inscrit, première recherche et premier bonheur!!
Donc, bonjour à tous et bravo!
Rien à dire, pour moi, un vrai plaisir.
Donc, instal' dans un Espace 4 2003, radio de base avec chargeur Alpine et "auto radio" dans sa boîte noire à l'arrière gauche dans le coffre.
La prise rouge est effectivement sous le chargeur, à l'envers par rapport à la photo de Loic.
Sinon, instal' de la petite prise audio CD ROM de PC, préalablement raccordée avec une prise "Jack 3.5 mm d'un côté et 2 RCA Blanc-Rouge" sacrifiée qui trainait à la maison.
Ensuite, rallonge hifi de 10 m, "jack 3.5 mm femelle-jack 3.5 mm mâle", raccordée avec sa petite soeur dans l'habillage de roue de l'aile arrière gauche, le fil passe dans le joint de garniture le long de la portière arrière gauche, passe entre les portes avant et arrière "en haut", puis redescend dans le joint portière conducteur, passe derrière le plastique de l'enrouleur de ceinture puis se glisse sous l'habillage de moquette rigide qui contourne le siège conducteur. Aboutit ainsi entre les deux sièges avec une prise JACK 3.5 mm, en attente dans le porte téléphone quand pas utilisée.
Pour les tests, il est branché sur un SONY NW-HD5, un lecteur MP3 d'une qualité exceptionnelle. Tous les morceaux sont des encodages originaux faits pas mes soins, en équivalence MP3 à 192 kbits, mais là c'est un autre format et franchement, la seule perte que j'ai viendrait plutôt des enceintes "limitées" que d'une quelconque perte de signal. C'est aussi bon qu'avec le CD.
Donc, BRAVO BRAVO BRAVO à ce tuto!!
Après décapitonage de l'arrière gauche de mon esp IV ph2 équipé du Carminat N&C et de la radio cabasse 4x50, il n'y a plus d'ampli à cet endroit... donc impossible de brancher mon ipod, Y va falloir que je me grave mes Mp3...
Bonjour tous,
Ca y'est, la Vel Satis est là.
Premiere chose que j'ai démontée, la garniture sous la banquette, pour accéder à l'ampli.
Et la, SURPRISE il y a deja une fiche branchée sur les connecteurs 15 à 30.
C'est une fiche qui fait toute la largeur du connecteur (genre c'est pas un bricolage, quoi), avec en fait seulement 4 fils qui en partent, aux emplacements de l'AUX.
Mais je ne vois pas ou ca peut aller.
La voiture n'est pas équipée téléphone, ni DVD (enfin, aucune trace). Seule chose, carminat apparemment a deja été sorti de la boite à gants (trous "éraflés").
L'AUX est deja activé dans le cabasse.
A quoi ca a pu servir ? Le fil disparait dans le faisceau, sous la banquette... et je ne vois pas ou il sort.
Je pensais essayer de débrancher, de voir si tout marche, et si oui, de brancher mon connecteur.
Vos avis ?
Edit : une photo de la prise deja occupée...
http://img410.imageshack.us/img410/9789/prise6nq.jpg
Loïc
Message Jeu 20 Avr, 2006 08:04
C'est curieux, essaye d'enlever cette fiche qui semble reliée à rien et essaye... :?
BMW Serie 3 GT
Bonjour Loïc,
alors j'ai essayé de débrancher, et tout fonctionne "normalement".
Je me demandais si ca pouvait pas etre du à un éventuel système DVD "d'origine" (ils en parlent dans la notice, que l'entree AUX est normalement utilisée par la source vidée) qui aurait été démonté...
Ce que m'ennuie, c'est que quelqu'un a passé ce p**** de fil proprement, et je suis meme pas fichu de le retrouver pour ne pas, à mon tour, m'embeter à recommencer un passage propre !!
Tu as besoin de décapitonner ? Perso j'ai juste ouvert la trappe pour le chargeur de CD, la prise se trouve juste en dessous :wink:
Cordialement
J'ai décapitonné pour installer l'alarme qui se pose dans l'aile arrière gauche.
bonjour à tous,
super info, je vais pouvoir brancher un lecteur externe, c'est cool, mais avant il faudrait juste que......je trouve cet ampli :(
j'ai une estate de 2002 (initiale) avec cabasse auditorium, d'ailleurs, je suis réellement déçu de cet installation mais je fais avec et c'est peut etre lié au fait que dans une autre voiture j'ai une installation non d'origine mais qui est largement mieux (infinity, mac audio et magna)..
quelqu'un pourrait me dire où se trouve l'ampli?
merci à tous et doublement merci à celui qui me repondra :D
tiens, une autre question me vient à la tête, est-il possible de rajouter un caisson (j'ai lu que norauto en vendait un, mais il se connecte où?
je ne peux pas t'aider pour localiser ton ampli.
En revanche, concernant le caisson, en effet y'en a plusieurs modeles.
Douggy avait mis un Infinity Bass Link, moi j'ai deja eu un Alpine swd1600 (tout plat, glissé sous le siège avant).
Le branchement est ARCHI-SIMPLE en théorie. En pratique, tout dépend comment c'est fichu dans ta voiture (pour la VS, je vais galerer avec la prise 12V).
Branchement : un +12V (direct de la batterie, avec un fusible, ou récupéré ailleurs, mais faut que le courant suive) et connexion aux sorties pour les HP. Sur les renault qui ont un cabasse séparé, ca a l'air plus simple, car il est souvent dans l'habitacle (donc pas de planche de bord à desosser !). Tu repique sur les fils, et c'est bon !
Message Ven 21 Avr, 2006 21:04
class75 a écrit:
bonjour à tous,
Ce tutorial n'est valable (comme le titre l'indique ;-) ) que pour les cabasse 4x40 W => pas pour les estate de 2002.
L'ampli se trouve dans le poste...dans ton cas.
Pour le Caisson, c'est possible : voir le tuto de Douggy par exemple ;-)
Chichi1er...
pourtant j'ai le pack cabasse (autoradio cabasse tronic auditorium)..........il y a plusieurs équipements cabasse pour laguna?????
pour le caisson je vais regarder
en tout cas merci :)
bonne journée
Dire que je n'avais jaamais regarder ce topic.
J'en aie louper des choses très interressantes :shock: :shock: :shock:
Je crois que l'entré "aux" de mon Cabasse va être racordé dès ce soir.
Merci Loïc :oops:
Une question pour les Experts audio/vidéo du forum.
Dans ma Mégane je souhaiterai installer un lecteur DVD avec écran motorisé (de ce style). Ma question est de savoir si je branche les sorties RCA audio de ce nouveau dispositif sur l'entrée "AUX" du Cabasse, cela fonctionnera t'il sans trop de problèmes :?:
