bonjour a tous! je suis propriétaire d une megane II 1.9 dci 120cv de mai 2004 luxe privilege. elle a 120000km.
mon souci , comme beaucoup sur ce forum est le message "injection defaillante" avec perte de puissance voir meme elle cale.
ce message apparit a environ 2000/2500tr...
jai effectuer une multitude de reparation a ma concession mais toujours la meme chose...
je vais enumerer ce qui a été effectué sur le vehicule:
- changement des 4 bougies
- Changement du regulateur de pression
- test des injecteurs
- changement du filtre a gasoil
- changement du pot filtre ( soi disant une prise d'air)
- changement du tuyau du pot filtre a la pompe injection
- changement du tuyau qui comporte la pompette
- changement du reservoir ( au cas ou il y aurait des salissures)
- nettoyage de toute la canalisation gasoil
je suis au bout du rouleau et du compte en banque
![:cry:](images/smiles/icon_cry.gif)
... si quelqu un avit une petite idée de ce que ma voiture a?
merci d avance pour votre aide!
