Accueil / Accessoires Renault
[Laguna II] écran lcd incrusté façon "bidouiltronic&
123>
j'ouvre ce tutoriel pour vous dévoiler les premieres photos de l'écran LCD que j'ai presque fini d'integrer a mon tableau de bord de laguna :lol:
au départ , a l'achat de la laguna ,j'ai desuite repéré la trappe rabattable qui ne sérvait pas a grand chose sauf a faire un look trés beau et éppuré a la planche de bord lorsque elle est férmée .
j'aime bien voir cette trappe férmée mais j'aime aussi pouvoir appuyer sur les boutons sans devoir manipuler cette trappe.
j'ai donc décidé de la motoriser avec une gestion éléctronique pour qu'elle soit toujours fermée et qu'elle souvre toute seule si nécéssaire :o .
déja , rien que pour pouvoir faire ça , j'ai dut affronter de grosses contraintes téchniques ce qui m'a conduit a établir un cahier des charges trés draconien :
pour résumer il fallait que:
tout soit automatique au point de demander a la trappe de deviner quand elle doit s'ouvrir :shock: c'est un microcontrôleur qui vas s'en charger en comparant plusieurs parametres , a moi de bien le programmer :)
que cette modif soit totalement démontable pour pouvoir revenir a l'origine si probléme :shock:
que le systéme éléctrique soit totalement incrusté a la coulisse supérieure de la trappe sans y faire ni trou ni vis ( sauf la tringlerie qui se visse de derriere le poste ) :?
que ça se monte sur n'importe quelle laguna si je veux et sans AUCUNE DIFFICULTE en moins de 5 minutes ( en gros que je fabrique un truc qui s'ajoute a une trappe de laguna X ou Y et se pose comme une trappe d'origine pour ne pas avoir a bricoler sur la partie planche de bord ) :shock: j'ai horreur de bricoler dehors , mon systéme utilise la crémaillére éxistante sur la planche de bord et toutes mes pieces se trouve sur le rail suppérieur de la trappe qui se démonte
que ce mécanisme soit silencieux ou fasse un "joli bruit " quand il bouge :lol: j'ai recommencé dix fois avec toutes sortes de matériaux puis c'est la combinaison téflon / vis sans fin associé a des paliers en bronze qui a pérmis de diminuer la vitesse rapidement et donc le bruit parasite
que l'ensemble du systéme soit fiable , durable , solide et que ça puisse résister a un coup de jenoux accidentel :evil: obtenu grace a des pieces en acier et l'embrayage ci dessous
que je puisse forcer dessus pour le fermer a la main au cas où :? résolu grace a un embrayage (truc gris sur la photo ) composé d'un pignon libre en acier qui est collé a un aimant circulaire solidaire de l'axe de transfer final .le pignon reçoit le dérnier étage de la mécanique et transfére l'effort via l'aimant qui glisse si l'éffort est trop important
que toutes les pieces qui le compose soit de la récup ou faite a la " drémel "je suis dépaneur tv et je récupére des vieux camescopes
voilà le premier cahier des charges auquel j'ai dut faire face au début :D
mais ça s'était avant de vouloir integrer un ecran dans la trappe
voilà ce qu'il a fallu rajouter au cahier des charges pour l'écran :
que le systéme éléctrique puisse lever le poids de l'écran. résolu gràce au choix du moteur puissant et a une combinaison de pignons et de vis sans fin qui servent a la fois de transmission et de reducteurs
que le mécanisme impose la levée de la trappe a l'horizontale avant qu'elle commence son entrée dans la planche de bord pour pouvoir faire passer l'épaisseur de l'écran :shock: résolu gràce a un systéme de tringlerie en inox qui remplace les pates latérales de la porte
c'est pas pour rien que j'y bosse depuis janvier et que s'est pas encore fini :cry:
maintenant le clou du spéctacle :
l'écran lcd ( que l'on peu monter sans mécanisme éléctrique :evil: )
j'ai provisoirement installé l'écrant lcd ( juste posé ) au tableau de bord sans le brancher et sans le mécanisme a moteur electrique ( juste pour tester l'aspect ) et c'est déja super beau , bien sûr je dois le redémonter pour continuer le mécanisme :cry:
l'écrant en position "rétracté" trés discret car on le voit a peine cependant il manque la triglerie en inox qui sera a peine visible sous la trappe
https://www.planeterenault.com/ftp/ftp/bidouiltronic.IMG_0027.JPG
l'écrant qui commance a coulisser ( aujourd'huit a la main mais aprés ce sera automatique et électronique )
https://www.planeterenault.com/ftp/ftp/bidouiltronic.IMG_0028.JPG
l'écrant en place (ou presque ) ça péte n'est ce pas
désolé pour les traces de doigts toutes dégeulasses mais ....
nb: a coté , celui du gps parait ridicule
https://www.planeterenault.com/ftp/ftp/bidouiltronic.IMG_0029.JPG
l'écrant démonté de l'auto et posé sur le bloc de rechange (heureusement que je l'ai trouvé a la casse ) pour faire les mesures et les essais du mécanisme
https://www.planeterenault.com/ftp/ftp/bidouiltronic.IMG_0030.JPG
l'arriere du systéme ( incomplet ) avec une partie de la tringlerie de guidage en inox . il s'agit là des morceaux qui vont sur la voiture et tel qu'il est conçut : ce systéme pourait se monter sur n'importe quelle laguna a la place de la trappe normale
la mise en place prends environ deux minutes car le systéme s'emboite sur le rail coulissant éxistant sur nos laguna
https://www.planeterenault.com/ftp/ftp/bidouiltronic.IMG_0032.JPG
et pour finir un petit aperçut du mecanisme de pignons vue de dessous
la piece en plastic noire qui porte les pignons n'est rien de moins que le rail d'origine auquel j'ai incrustée la pignonerie faite a la main et le moteur qu'on croirait " fait pour " car il se loge dans une cavitée existante du rail sans vis ni colle
https://www.planeterenault.com/ftp/ftp/bidouiltronic.IMG_0033.JPG
voilà
passion :
davidisa
Message Sam 10 Juin, 2006 13:06
Je suis totalement sidéré :shock:
Je dis Môssieu, Lord, Sir, Maître Bidouiltronic.
A ce niveau d'excellence, je n'appelle plus ça de la "bidouille", mais de l'ART :D
David
si vous avez des question : c'est ici :wink:
je vais anticiper quelques unes de vos questions :
- non :cry: je ne travaille pas a la nasa , ni pour james bond 007 :shock:
- non , l'écran du gps reste en place et continu sa fonction "mérdique " et je ne pense pas m'y connecter car il n'est pas interréssant :evil: ( peut etre que je prevoirait un swich plus tard pour afficher le gps sur le grand ecrant et envoyer les images secondaires sur le petit :roll: mais on verra ).
- cet ecran est compatible video pal ou RVB avec des ratios modifiables et l'effet mirroir pour la future camera de recul :lol:
- je vais y connecter :le dvd MP3/divix , la tv TNT , une camera de recul automatique ,une video surveillance (j'ai un mini moniteur couleur de poche sans fil 2.4 ghz), une camera d'aide au dépassement ( dans les retros ext ou en hauteur sur le pavillon ) , une aide a la conduite nocturne ( une camera n/b infrarouge ) ,probablement un quadra pour voir l'ecran divisé en 4 images simultanné ( mais s'est tres cher ce bazar ).
voilà :wink:
passion :
pour la tv TNT j'ai pas encore résolu le probléme de l'antenne tv mais je pense qu'en plaçant deux antennes plates TNT l'une dans le pare choc avant et l'autre dans le pare choc arriere ça pourrait marcher car on peut connecter plusieurs antennes en parralléle pour la TNT sans problémes :roll:
a éssayer :wink:
passion :
:shock: ::hello_010::
QUESTION : une fois ton prjet fini, pourrais tu chiffrer tout ca avec les référence au cas où l'on veuille faire pareil ?
Et je le redis ! franchement très bien pensé et reussit !!!
BRAVO ! ::yeah_006::
Sur le cul, je suis sidéré, c'est trés classe ; chapeau bas, c'est excellentissime...
http://smileys.sur-la-toile.com/repository/Respect/0028.gif
Espace V INITIALE PARIS
en fait le plus embêttant viens du mecanisme de fermeture éléctrique : il est fait avec des pieces de récup ou faites a la main donc pas chiffrable et le temps qu'il a fallu pour le faire pourrai vous valoir un divorce :cry:
pourtant ce mécanisme n'est pas indispensable car l'écran se manipule trés bien a la main :wink: donc vous pourriez reproduire ce truc sans grosse difficulté :roll:
les seuls frais a prevoir sont ceux d'un lcd 16/9 autonome et trés plat ( du moins la dalle démontée ) qu'il faut installer puis il faut rallonger les fils :lol:
mais je pense qu'un minimum de connaissances en éléctronique sont nécéssaires :?
bonne chance
passion :
Slt bidouiltronic
Tout dabord bravo pour l'idée
J'ai fais l'achat cette aprés midi d'un gps DAYTONA écran de 5.6 "
je me posé justement la question !!!!! ou mettre cette écran gps,car j'ai déjà un lecteur dvd écran au pavillon
Ton système est trés ingénieux,le problème est que ,dans la trappe pivotante l'orientation de l'écran est impossible ainsi que la pose d'une visière pour le contre jour qui est toujours un problème à cette emplacement
Papy Dany a écrit:
Slt bidouiltronic
c'est pour cela que le choix de l'écrant est important :D
il faut un ecran de qualité supérieure ayant un contraste trés élevé et un angle de vision trés large :?
c'est pour ça que l'écran que j'ai choisi au départ risque de céder sa place a une dalle philips de qualité irréprochable puisqu'elle équipe le gps de la citroen C5 et psa :wink:
seul probléme :( ce nouvel écran est trés épais et ne rentre pas sur mon systéme :cry:
je vais donc tout tenter pour l'amaincir en vue de le monter mais c'est pas gagné :shock:
passion :
Au fait, comment la trappe sait si elle doit s'ouvrir ou se fermer ?
justement ce qui me fait hésiter à te copier, si bien sur tu me le permet ,c'est justement ce foutu contre jour,
Comme cette écran je ne souhaite pas qu'il soit visible,
je pensais faire un système amovible électrique
L'écran ce trouverait juste devant l'afficheur de l'heure
Position fermé,
Le dos de l'écran épouserait la forme du dessus du tableau ,
Ouvert
Avec l'aide d'une rotule je pourais l'orienter
Reste à voir la place dont je dispose sous le tableau pour placer le mécanisme de levage,c'est pas gagné je le sais
Peut tu me dire comment ce retire le bloc din complet comme sur la photo,
je ferais un motage photoshop afin que tu comprenne mieux,vu tes talents en matière de motorisation miniature tu pouirais peut être m'éclairer
:wink:
Position fermé,
Ouvert
:wink:
relis bien mon post , y compris les parenthéses et tu veras que le bloc din n'est pas celui de mon auto :o
il viens de la casse et me sert a faire des essais :wink:
tout l'interet de mon mecanisme réside dans le fait que je ne touche pas a ce bloc din sur la voiture car il est indémontable ( ou presque ) :wink:
passion :
Alors là je dis respect. Sacré boulot.
Juste une question: as-tu vérifié que tout cela fonctionne correctement de -10°C à 40°C et que les pièces ne se bloquent pas quand il fait trop chaud ou trop froid ?
c'est sûr qu'il peut y avoir des imprevus :? mais comme j'ai tout prévu :lol: ou presque :roll: faudra voir :wink:
ça fait six mois que je planche sur ce machin :evil: alors il n'a pas interêt a marcher comme une renault sinon je postule pour rentrer a la regie :D
passion :
Oui donc c'est pas gagné tout ca :cry:
merci
merci
la trappe n'a vraiment pas besoin d'étre éléctrique pour que ça marche :wink:
c'est juste pour moi qui aime me compliquer la vie :lol:
de toute façon , le poste comporte une télécommande en option et seul le changement de cd nécéssite l'ouverture de l'écrant car le gps ne s'utilise que rarement :wink: et au pire tu fabrique une commande séparée pour le gps ( ce que je suis en train de preparer )
comment definir l'ouverture de l'écrant : si pas de video = arret = ouvert :wink:
passion :
Message Mar 13 Juin, 2006 16:06
Teniter légèrement les vitres AV + Pare brise ne résoudrait pas ce pb ?
Chichi1er...
Chichi1er...
sur la honda accord il est placé là et il n y pas de probléme :wink:
sino il y a des plexis antis reflets
passion :
Message Mar 13 Juin, 2006 17:06
Cela est peut etre du à la qualité de l'ecran/dalle non ?
Chichi1er...
Chichi1er...
c'est bien pour ça que je vais tout faire pour pouvoir installer la dalle philips psa que j'ai réçement récupérée mais qui est trop épaisse pour l'instant par rapport a l'écran pris en photo mais je pense qu'en travaillant bien ça pourrait rentrer :lol:
passion :
Message Mer 14 Juin, 2006 06:06
Chichi1er...
Tu ne l'avais pas faite fumer cette dalle :roll: :?
Chichi1er...
Mes vitres sont teintées, mes affichages auto radio et lecteur dvd sont invisibles,quand le soleil est latéral je ne vois plus rien ,pourtant ils sont légèrement en retrait,
C'est pour ca que je posé la question à bidouiltronic
Ce qui me fait surtout reculer dans ce genre d'éssais, c'est que par chez moi on ne trouve pas de laguna II dans une casse,pareil pour mon projet d'écran rétractable dans le haut du tableau "au prix ou va le tableau de bord" :roll:j'hésite
Mais!!!!!!!! ou v'ai-je mettre cette écran :cry:
Chichi1er...
Chichi1er...
:lol: ça fait plaisir de voir qu'il y en a un qui suit :wink:
EFFECTIVEMENT : lorsque j'ai récupéré le gps de la C5 , j'ai éssayé de faire fonctionner le bloc moniteur complet seul ( sans l( uch )mais comme il est connécté par fibre optique : j'ai juste réussi en faire apparaitre le logo citroén puis aprés plusieurs tentatives il a céssé d'afficher quoi que ce soit :cry:
MALGRES TOUT : j'ai démonté les cartes du moniteur et il se trouve que la dalle lcd d'affichage ( ecrant relié au reste du moniteur ) est une dalle standard référencée chez philips :D ( LTE072T050 ) dont j'ai trouvé le datasheet complet sur internet :lol:
cette dalle est autonome et comporte une entrée video composite pal et RVB et ne nécéssite pas d'alim régulée :wink:
en bref c'est le top du top :wink:
passion :
j'ai peut etre une solution de rechange a te proposer :roll:
j'ai trouvé un autre emplacement pour le lcd mais dans mon projet il ne sert a rien :shock: mais peut etre que tu y trouvera ton bonheur :
regarde du coté du porte gobelet a coté du gps , il se sort en faisant levier en haut pour l'arracher du support et en bas il y a une agaffe a repousser pour le liberer .
si tu l'enléves tu verras qu'il peut servir de support pour un ecrant qui rentrerait dedans , tu peux même le virer pour y mettre une coulisse avec un ecran retactable latéralement qui se plierait a droite en fin de course avec un rail comme ceux des lecteurs cd de pc portable et une rotule :lol:
réfléchis y , c'est une idée réalisable et l'écrant se retrouverait sorti incliné en biais vers toi :?
des photos plus tard car ça me fais ch.... de trimballer les cartes mémoire :(
sur le même principe :shock: je vois bien un écran lcd rétractable dans l'accoudoir central arriere , a la place des deux portes gobelets :wink:
passion :
:shock: sacré boulot :shock:
Reportage tres interessant en plus !
Message Mer 14 Juin, 2006 13:06
Merci !! J'ai même du débusquer les photos de ton install sur le ftp de PR :lol:
Super ! En effet les 607/807/C5/C8 équipés du GPS couleur ont des prises RCA video + audio pour connecter un appareil auxiliaire.
Dis moi ta dalle toute pourrie qui marche pas bien, tu ne la jeterais pas par hazard* :mrgreen:
* Clin d'oeil ;-)
Chichi1er...
Merci ,l'idée de l'écran en emplacement porte gobelet à cogiter,
Pour le moment, je confectionne un accoudoir arrière central avec rack rétractable électrique pour y placer un écran dvd :lol:sur la golf de mon fils,et je galère pas mal avec les branchement des fins de courses l'électricité et moi ca fait deux
:wink:
Encore, une idée de fou !!!
J'ai vu la R11 et là, je n'en peu plus. Quel est le projet ?
BRAVO / BRAVO
Scénic III Jade
Voilà, complétement pertubé par ce que je vois, j'en ai oublié, la moitié des mots.
Quel est le prochain projet ?
Scénic III Jade
:evil: CA VAS VOUS FAIRE RIRE :!: mais pas moi : AVOIR UNE LAGUNA QUI MARCHE BIEN :!: :!: :!:
car cette voiture de 150 CV n'arrive pas a dépasser le 190 KM:h sur autoroute :evil: un héritage CERTAINT de la dérniere réparation sous garantie de renault sur mon moteur :evil: et qui vas me couter bonbon maintenant que la garantie est finie :evil:
passion :
* Clin d'oeil ;-)
Chichi1er...
si ça marche avec la dalle de la C5 je vais remonter l'autre a sa place dans le dvd portable tout neuf de noel que j'ai étripé pour ce projet :wink:
passion :
Message Mer 14 Juin, 2006 20:06
Voilà, complètement perturbé par ce que je vois, j'en ai oublié, la moitié des mots.
car cette voiture de 150 CV n'arrive pas a dépasser le 190 KM:h sur autoroute :evil: un héritage CERTAIN de la dernière réparation sous garantie de renault sur mon moteur :evil: et qui vas me coûter bonbon maintenant que la garantie est finie :evil:
Te plaint pas, mon père a une connaissance qui a revendu sa lag parce que elle ne roulait pas à plus de 90km/h...
c'est pas rassurant :roll:
mais s'est mieux 190 KM/H :lol:
passion :
Non, mais c'est à cause du soleil . . . il voyait pas le 1, c'est pour ça :lol: :lol: :lol: . . .
:lol: :lol: :lol: :wink:
_______________________________________
https://i18.servimg.com/u/f18/11/16/10/04/barren10.gif
Renault
Laguna ph1 1,8 RT de 1995
Clio1 1,2 RL de 1992
Ex: Super 5 Td de 1989 remontée en Gt
https://i56.servimg.com/u/f56/11/16/10/04/laguna10.jpg
Problème électrique du rack resolu, je le termine demain
Par contre j'ai regradé vite fait l'emplacement de gobelet ,il me parrait un peut juste pour y loger mon écran,car je ne peut démonter l'arrière "il sera visible " :cry:en épaisseur il fait 34 mm
:shock: 34 mm :shock: c'est un tvc a tube crt que tu veux monter :lol:
ça ne se fait plus les télé a pampoulettes crt :wink:
passe a l'écran éxtra plat :wink:
passion :
Oui je sais,mon plasma est plus plat :lol: il y à les écran extra plat ,mais une opotunité c'est présenté à moi,et en occase il n'y a pas trop de choix !!!! alors je ferais avec celui ci :cry: :lol:
L'écran plat de mon fils fait 30mm si tu gardes l'arrière
Vous êtes des fous furieux !!!
J'admire le boulot et la recherche que vous mettez en place pour que tout s'intègre.
Scénic III Jade
