Accueil / Accessoires Renault
[Laguna II] écran lcd incrusté façon "bidouiltronic&
<123
pour l'installation de l'écran tactile :arrow: ça a bien avancé mais ce n'est pas fini :oops:
en effet ,j'ai dévellopé le concept de l'installation via le pc au point que tout devrais passer par le pc ,y compris le son du systéme cabasse !
j'ai achetté une carte son usb (9€ env) et grace a cela je vais pouvoir "marier l'ampli tuner au pc en installant dirrectement cette carte son usb dans l'ampli cabasse :sifflote:
en pratique : le cabasse aura son circuit son dévié (par modification interne du ci) au travers de la carte son :arrow: je vais couper les fils (imprimés) du cabasse juste avant le volume audio puis je vais faire rentrer le son issue du cabasse (toutes sources confondues) dans le pc via cette carte en entrée micro puis , la sortie son (casque) de la carte son sera réinjectée vers le potentiométre de volume du cabasse :arrow: ça donnera un son du cabasse "normal" mais avec en plus tout les sons du pc en additionnés par dessus :ouioui:
en gros ,mon cabasse marchera éxactement comme avant sauf que j'aurais les gong et bruitages de windows en plus sur le son radio ou cd cabasse et que quand je lirai une video le son qui sortira des enceintes cabasse sera celui du pc (dans ce cas il faudra choisir une source muette sur le cabasse pour éviter un mélange entre pc et radio ) .
en plus ,le logitiel vendu avec la carte son permet de regler tout le DSP donc comme le son du cabasse transitera par la carte il y aura en plus une nouvelle fonction DSP sur le menu de l'écran tactile :tourni: qui réglera tout sur le son du poste :arrow: par contre je garde les réglages de base du cabasse (recherche ,cd ,radio ,volume au volant ,etc...) comme d'origine et en cas de panne ou d'arret du pc un mini relais sera prevu pour "court-circuiter " la carte son donc le cabasse redeviendra normal dans ce cas éxtrême :cool2:
aujourd'huit je suis allé a la FNAC pour y trouver des pieces pour cette installation mais il n'y avait pas ce que je voulais :bluecry: je vais donc devoir commander sur internet alors qu'un colis que j'attendais est en litige (ebay) pour non livraison (volé par DHL) :evil: ça me fais ch
...er ces colis internet qui disparaissent ,j'aurais préféré achetter sur place mais ce n'est pas PARIS ici :evil:
voilà :wink:
passion :
je voudrais savoir ou tu en ais bidouiltronic :D
https://img255.imageshack.us/img255/7849/signaturelagunadg4.jpg
https://www.renault-laguna.com/forum/
laguna estate privilège 1.9 dci 120cv . boîte à air bmc . ligne en inox . jantes en 19 . 235/35/19 . rab -35mm
waaa j'avais pas vu l'histoire du Mariage d'une carte son avec un cabasse !! intéressant, juste par curiosité j'aimerais savoir également ou ça en est tout ce petit projet !
Pour ma part tout va plutôt bien la voiture va bientôt avoir son lecteur DVD pour l'ordinateur ;) mais perso j'ai juste mis un autoradio avec entrée AUX et le son du pc passe par la ;) ! je suis pas balèze en électronique :D !
voilà :wink:
tu serais ce qui pourrait être intéressant en plus.
Tu achète une interface OBD avec connexion USB.
Tu branches ça sur ton CAR-PC, et tu balances sur l'écran courbe de puissance/couple en temps réel :)
genre Fast'n Furious
l'idée me trotte dans la tête depuis quelques temps :)
Laguna II 01/2003 2.0T Sport Dynamique
Laguna II 2.0 Turbo : problème de boite de vitesse => https://www.planeterenault.com/forum/laguna-ii-probleme-de..-essence-t27021.html
https://forum.321auto.com/forum/image/forum/127527.gif
voilà :wink:
si tu as plus d'info sur ce genre de carte n'hésites pas car ça m'interesse bien :ouioui:
par contre je ne sais pas si ce type de carte peut correctement fonctionner sur une renault malgrés leurs codes bus can "propriétaires" :pense:
passion :
voilà :wink:
http://cgi.ebay.fr/Elm327-USB-CAN-OBD-2-OBD2-Elm-327-Diag..QQrdZ1QQcmdZViewItem
c'est pas une carte c'est un boitier qui te permet d'avoir accès à toutes les infos contenu dans l'OBD et donc toute la partie Injection.
J'ai quelques soft qui permettent d'obtenir la courbe de puissance et de couple (il faut les paramétrer un peu avant).
Il te permet aussi d'avoir accès aux codes erreur de ta voiture. Donc si tu laisses ton boitier connecter tout le temps, tu pourras tout de suite avoir accès aux codes erreurs.
J'ai un boitier comme ça, si t'habites dans le coin je peux te le prêter.
bidouilletronic j'aurais une petite question a te posé pour
branché un boîtier pioneer (cd-rb20) sur mon autoradio car la je suis un peut perdu :(
laguna 77 a écrit:
bidouilletronic j'aurais une petite question a te posER pour
branchER un boîtier pioneer (cd-rb20) sur mon autoradio car la je suis un peut perdu :(
le cd rb20 est une interface d'entrée auxiliaire qui se branche "EXCLUSIVEMENT" sur un auto radio de marque pioneer équipé de la prise "changeur" (celle qui permet de relier un changeur 6 cd pioneer installé dans le coffre en option) .
cette interface est construite UNIQUEMENT pour pioneer et ne correspond qu'a la prise équipant certains modèles de cette marque !
je ne vois pas le rapport avec les postes renault construits sur base philips :pense:
passion :
voilà :wink:
ce principe m'interesse beaucoup mais comme j'ai remarqué que renault n'apparait pas dans la liste des voitures couvertes par leur boitier je n'ai pas essayé de l'achetter :bluecry:
je suppose que tu as des programmes qui fonctionne pour laguna ?
je serais interréssé d'avoir ce type de logiciel avant d'achetter l'interface pour voir sur les configs ce dont c'est capable :wink: cependant je suis trés résérvé sur la possibilité de "brancher" le réseau multiplexé de ma laguna en permanence car je n'ai qu'une confience trés limitée dans la fiabilité de renault face a ces interfaces (bugs) :irony: .
je ne sais pas ou tu habites :mrgreen:
passion :
j'habite à Lyon.
j'ai pris la première annonce que j'ai trouvé sur Ebay, en tout cas je te confirme qu'il y en a qui marchent sur Renault.
j'ai pu tester mon boitier sur la voiture du mec qui a l'espace V6 et qui roule à l'E85.
concernant les soft il y en a pas mal. Je te donnerai la liste.
moi j'habites dans les hautes pyrénées :peur2: c'est pas a coté :nonnon:
pour les boitiers je regarderais ce que tu m'enverras comme logiciels avant de tenter :wink:
passion :
arriere2 a écrit:
bonjour moi j aurais juste une petite question toute simple .
comment on demonte ce fichu cache rabatable le miens ne fonctionne plus
merci bcp
bon alors comment on sort cette trappe :pense:
tu la prends a deux mains en position légérement relevée puis tu la pousse parralellement et horizontalement fortement vers la droite pour dégraffer la patte de fixation supperieure puis tu la fait venir par basculement du bord gauche vers toi comme une vrille toujours en forçant vers la gauche :tourni:
essaye de rien casser :prie:
Mon cache ne reste pas en position fermé, j'ai réussi à le démonter mais le mécanisme est dans le bloc au dessus, comment faire pour le démonter ? J'arrive pas à démonter le bloc complet.
Merci.
Message Dim 06 Sep, 2009 12:09
Alors des nouvelle de ce projet? ce serai cool a l'occaz de faire une petite video posté sur un dl.free.fr ou un truc dans le genre!
je viens de lire les 6 pages de ce post! et bien je dois te dire "chapeau"!!!
j'avais essayé de faire ca sur mon ancienne voiture, a savoir mettre l'écran tactile de mon GPS (qui faisait pc avec windowsCE) a la place de l'écran de l'ODB...mais j'ai vite compris que c'était trop fort pour moi!!!
j'attends de voir le résultat en tout cas!!
Message Jeu 10 Juin, 2010 08:06
Et hop, le topic remonte!!
@bidouiltronic (ou modo), tu peux mettre ici les photos postées sur le topic des tableaux de bord de scénic!!
Vraiment sympa comme projet, je viens juste de voir qu'il est commencé depuis 2006!!!
