[Laguna II] [Cabasse] Ajouter un caisson de graves ?
Douggy
Message Lun 16 Aoû, 2004 15:08
Au fait... t'as abandonné la commande en allemagne ?
Futur : x5 3.5i Ici
c'est juste coincé dedans. Le diamètre important fait que ça tient sans problème.
La commande en allemagne ne me permettait pas de tester en conditions réelles... j'avais donc besoin d'un magasin pignon sur rue :D par contre il est fort probable que d'ici quelques jours je le ramène pour rembourser et que je passe commande du même sur internet 8) si t'es intéressé on peu optimiser les frais de port peut-être. Au fait, faut savoir que l'engin fait son poids hein, j'ai pas pesé mais il doit faire dans les 8-10kg (à la louche)..
mmmh, je trouve ca un peu limite comme manière de faire...
la différence en vaut-elle la peine ?
Douggy
Message Mar 17 Aoû, 2004 10:08
La, ca fait magasin PIGEON sur rue... ;-) Surtout que tu les as deja collé avec des HP que tu leur a ramené, à moins que tu fasse TOUS les nor...to du coin... ;-)
Je pense que je vais prendre un magasin pignon sur rue, et pas commander à l'etranger, avec la chance que j'ai, il va tomber en panne, et j'aurais que lisieux pour pleurer... En plus, ma tite femme m'en a promis un pour mon anniv.. encore un peu de patience... (mais c'est long quand meme... :x )
Futur : x5 3.5i Ici
1) les HP c'était pas chez eux (planète saturn: satisfait ou remboursé, c'est marqué en gros)
2) Ma manière de faire est limite? et celle de magasins qui vendent 250€ un truc qu'on trouve à 129? ceux qui le vendent 129 font quand même du bénéfice non? alors pourquoi servirais-je de pigeon? comme disait Coluche, "c'est pas parce que je suis riche que je suis con" (à quelqu'un qui voulait lui vendre une voiture trop cher, pensant qu'il ne regarderait pas à la dépense)
Non, c'est pas tant pour la manière. C'est surtout que 250€ je trouve ça abusé pour ce que ça me sert. Je verrais bien.
Bof y'a pire. Je connais un magasin qui reprend un article 2 ou 3 ans après, le remet en rayon sous tes yeux et le vendeur/patron trouve même le moyen de te faire remarquer tu as oublié de ramener les vis de fixation :shock:
Douggy, dans l'extrême sud-est ça se fait communément ! :lol:
Je préfère continuer cette liste plutot que de relancer le sujet sous une autre question, mais j'ai un CabasseTronic "simple", pas d'ampli dans le coffre ou sous la banquette arrière, si j'achète un de ces fameux caissons, je vais chercher le signal où? Faut-il droite et gauche, ou C pas nécessaire ?
Fredoo
Bienvenue dans ce topic :D
Faut piquer le signal soit au tableau de bord je pense :wink:
Et c'est pas indispensable d'avoir les droite et gauche, c'est mieux mais pas obligé :D
Douggy
Message Mar 17 Aoû, 2004 13:08
Tu as raison dans un sens, moi non plus je n'aime pas payer plus pour avoir la meme chose, mais dans le cas present, ce n'est pas exactement la meme chose.. du point de vue service... dans un cas, si ca marche pas, tu fais 1km de voiture et tu le ramenes, dans l'autre, tu remballes tout, tu fais un paquet, tu repayes les 50 euros de FDP.. bref... galere, et j'aime pas ca...
Quand tu dis pour ce que tu t'en sert... comprends pas..... t'as pas aimé le caisson ? il est trop puissant (effectivement, le mettre à +2 et payer 250 ou en mettre un plus petit à +6 et payer 150...)
Futur : x5 3.5i Ici
Douggy
Douggy, dans l'extrême sud-est ça fait communément ! :lol:
Ya bcp de choses qui se font dans le sud-est visiblement ... :roll:
:lol:
Futur : x5 3.5i Ici
il faudra que tu le piques à l'arrière du poste (sur le connecteur des HPs).
droite et/ou gauche ? en fait au niveau de l'information sonore concernée ça n'a pas d'importance, pour le bas du spectre le même signal est envoyé à droite et à gauche, l'information de stéréophonie est véhiculée par le médium et l'aigu.
donc tu as la même info sur l'une comme sur l'autre, et d'ailleurs les deux signaux sont additionnés dans l'étage d'entrée de l'ampli.
donc si tu ne tires qu'une voie il faudra jouer sur la sensibilité de l'ampli pour avoir le même résultat.
cependant, les réglages optimum de l'ampli ayant été pensés pour avoir les 2 voies en entrées, si tu peux il vaut mieux lui donner les 2 à manger :lol:
Non mais t'façons je vais le garder, trop compliqué de commander en allemagne, le SAV, la notice, tout ça.... :wink: mais bon c'est juste qu'ils se gavent quand même quoi.
Hier soir j'ai remplacé mes torsades par des connecteurs à cosse (type ISO quoi) histoire de pouvoir l'enlever facilement 8)
Douggy
Il faudrait aussi pouvoir le fixer et le sortir facilement... tu as deja reflechi ?
Futur : x5 3.5i Ici
Pour le fixer, c'est déja fait: j'ai mis 4 carrés de mousse aux coins, dessous: sa forme et son poids suffisent à le maintenir en place. Et les branchements sont réalisées avec un connecteur.
Par contre.....il marche plus ::psycho:: il s'est coupé pendant un trajet il y a 20mn. J'ai pensé au fusible (15A..pas bôcoup, tout ça) vu qu'il crachait beaucoup de basses à ce moment là. Ben non. Ni le 15A de l'auto, ni le 20A du caisson. Tout est bon....mais il s'allume plus :? chui deg. Conclusion: cette fois-ci je vais vraiment le ramener !!!!!
Douggy
Message Mar 17 Aoû, 2004 15:08
:::eek:::
:| déjà ????????
Futur : x5 3.5i Ici
Ben vi :(((( pourtant je tire pas fort dessus. Mais bon, c'était le modèle d'expo (pas de stock) ceci explique peut-être cela....
je vais tester l'odsb 5000 du coup. Peut-être que son 165mm rendra plus de basses sèches que sourdes d'un 2*200mm :wink:
compte-rendu tout à l'heure si tout va bien !
Douggy
Message Mar 17 Aoû, 2004 16:08
OKI... Quand t'auras essayé TOUS les caissons du marché, tu me dis, je prendrais le mien. Apres tout, Rino à ses beta testeurs (nous), pourquoi pas moi... ;-)
Futur : x5 3.5i Ici
mdr, le caisson ta intéret a le fixer si tu veux pas te prendre 20 Kg dans la tronche en cas de tonneaux ;)
Sinon, ton 2*20, ca doit etre un 20cm + radiateur passif.
Dans le meme style, ya un caisson trs sympa, amplifié, c'est le basslink infinity...
+1 avec Jerems
Bon.
Le od 8000 marchait plus à cause d'un fusible intégré au cable allume cigare :lol: (m'en suis rendu compte en montant l'autre, j'ignorais l'existence de ce truc)(3A le fusible) j'avais fait des mesures ça dépassait rarement les 2A en tirant dessus. Le 3A a finit par claquer, c'est dire si on était loin des 15A du fusible renault.
Je l'ai rendu, j'ai pris le odsb 5000. Résultat: une daube. basses de merdes, ça grésille dedans, même à 20cm on entends rien, avec le gain fond. Je suis sûr que même sous un siège il sert à rien, d'autant que les rossignols se font entendre, il y a un truc qui vibre dedans... Bref celui-là j'insiste pas, je le ramène demain.
Reste à tester le JBL, mais il n'y en a pas dans le norauto à coté de chez moi.
Quant aux 8kg du caisson en cas de tonneau....j'ai d'autres trucs dans mon coffre..lave-glace, outils....je scotche pas tout hein :D
et mon colonel t'es en train de nous faire un comparo complet des caissons amplifiés :lol:
il faudrait que tu testes l'infinity et le pioneer TS-WX22A (celui là c'est parce qui m'intéresse beaucoup :wink: )
Douggy
Message Mer 18 Aoû, 2004 08:08
J'etais le prems pour me faire tester mes caissons TouTafon !!!
Mais c'est vrai que l'infinity me plairait bien.. Allez Mon Colonel (pour l'occasion, apres ca redeviendra Colonel), de toute facon, ca te coute pas cher, tu les ramene ! :P
+1 pour la fixation... entre un bidon plastoc et un caisson .. y a une différence. Et meme si pas de risque (par ex, moi j'ai une grille...), si tu mets un toutou dedans, ils aiment pas quand ca se ballade
Futur : x5 3.5i Ici
Très intéressé par vos discussions et tests, j'ai été chez mon Norauto préféré, et j'ai trouvé un caisson de bass Blaukpunt ultra plat de 100W que tu peux mettre sous ton siège (8cm) à 159 €, par contre, il n'a que des entrées RCA, mais çà peut être intéressant si vous voulez par perdre de place dans le coffre.
Surtout que 100W sous les fesses, çà doit être plus efficace que 200 W dans un coffre fermé...
Je cherche la référence et je vous envoie le lien si je trouve, à moins que quelqu'un le connaisse ...
Fredoo
euh c'est pas l'odsb 5000 dont parle notre colonel ?
https://www.planeterenault.com/ftp/ftp/blaupunkt_odsb_5000.jpg
parce que son commentatire est sans appel :?
non je ne pense pas...
mais 100W dans le coffre ça pousse déjà pas mal :lol: (je parle de 100W rms, même si cette unité ne plait pas à certain :wink: )
J'ai trouvé, c'est l'OSDB 5000, 50W RMS, 100W Max pour 110 dB.
http://www.blaupunkt.de/7606305000_main.asp
C'est le petit frère de celui que le Colonnel a essayé. Par contre, d'après Blaupunkt, il n'est pas commercialisé en France ::reflexion:: Bizarre, y'en a un qui traine à Marne la Vallée, il est peut être tombé du camion.
Ce qui m'embéte, c'est qu'il y a pas d'entrée HP, donc je peux pas l'essayer sur mon cabasse de base...
Fredoo
Fredoo
J'ai essayé les 2: le 8000 (chouette, puissant, mais un peu trop sourd à mon gout) et le 5000 (petit, mais nullissime).
Je ne peux que déconseiller vivement le 5000 !!
En le ramenant, j'ai discuté avec la fille de l'accueil, qui me demandait de jeter un oeil au JBL (pas dispo dans ce magasin là) et elle même possède le fameux infinity (pas vendu chez norauto par contre) et elle le trouve au top!. Par contre elle l'a payé 185€ au lieu de 449.... forcément....
185€ ou ça ? il était à 299€ chez mistergoodeal ya pas longtemp.
Piston.... dernier exemplaire d'une promo à 299€ dans chéplukel magasin, sans doute celui où bosse son mec. Bref.... :roll: bon plan quoi
Douggy
Message Mer 18 Aoû, 2004 14:08
L'infinity est vendu à eld...roto.
Si tu veux essayer.. mais comme c'est un clos, souvent, il est pas en demo mais toi tu t'en fiche, de la demo magasin... tu les fais grandeur nature... ;-)
Futur : x5 3.5i Ici
Sacré coup de piston quand même !
C'est le meilleur moyen d'être sûr de son achat 8)
cependant....
Nous comptons à ce jour 10 magasins dans des emplacements de choix, couvrant l’ensemble de la région Île de France
eldorauto c'est pour les parigos :?
Douggy
Message Mer 18 Aoû, 2004 15:08
Ah... ca veut dire que l'essai est pour ma pomme... :-( Bon... je vais voir mais pas maintenant, faut que je prepare Mme... ;-)
Futur : x5 3.5i Ici
Je crois que l'infinity ne joue pas tout a fait dans la meme coure que les autres qd meme.... (deja au niveau tarif ;))
Bon, si çà vous arrange, je vous propose de passer à El...roto tout de suite.
Demain je vous fait un point tarif et technique, et je vois si je peux le tester facilement...
Bonne nuit.
Fredoo
Douggy
Message Mer 18 Aoû, 2004 16:08
Bien sur que ca nous arrange... plus il y a de testeurs, mieux c'est !!!
Merci.
Futur : x5 3.5i Ici
chiche ! :wink:
PS: ta plaque est mieux dans ce sens là Douggy :lol:
Douggy
Message Mer 18 Aoû, 2004 17:08
;-) ca vous fera un peu travailler les meninges... ;-)
Futur : x5 3.5i Ici
moi je sais ce qui est écrit, mais je n'ai pas de mérite j'ai vu ton avatar quand il était dans l'autre sens :oops:
