Zou..
Bon..
la prise R262 :
Oui, j'ai fais ça proprement, comme tout le reste de l'installation
On vient reprendre la masse, le + après contact, et les veilleuses
Les voisins ont du rigoler en entendant pester.. c'est super chiant à faire
On ramène tout au niveau de l'interrupteur :
Le gros cable gris : qui vient de la prise R262
le gros cable blanc : qui vient de l'autoradio
Le rouge noir : qui vient de la pédale d'embrayage
Il en manque un.. (celui du joystick)
Une fois terminé (après quelques essais)
la seule soudure apparente : la masse (car aucun risque de court-circuit avec la carrosserie)
Allez.. Hop on teste
On rebranche la batterie
Wouééé
Youhouuu
Qu'il est beau le nouveau bouton
Et le joystcik
Qui a dit que c'est mal placé ?
C'est super.. il suffit de poser la main sur le genoux, et hop on a accès direct à tout ce qu'on veut
Bon, ok, y a des voyants qui s'allument..
Bon et en vrai.. bin euh
j'arrive pas à avoir autre chose que "SET ---" ... => on va tester sur route
ha bin.. ça fonctionne
Juste une question ..
Je coupe le régulateur (ou le limiteur)..
J'ai toujours le "SET ---" qui apparait, faut appuyer sur le comodo de droite pour afficher les KM
vous avez aussi ce problème ? c'est normal ?
Bon.. voilà, j'espère que ces photos vous ont plut
Laguna II.1 Estate
(compteur phase 2),GPS CNC,
