[Laguna II] Ordinateur de bord
J'aurais voulus savoir quelles sont les information disponibles sur l'ordinateur de bord (bas de gamme) de la laguna 2 ?
et quelles sont les information disponibles sur l'ordinateur de bord (haut de gamme) de la laguna 2 ?
Pouvez vous joindre des photo des different ordinateur de bord ?
Et un manuel d'utilisation ?
Merci de votre précieuse aide et bonne fin d'anneés a toutes et a tous.
tomi
Message Dim 28 Dec, 2008 15:12
Je peux me tromper mais je crois pas qu'il y'ai des différence de niveau de gammes sur les ordinateur de bord . :pense:
d'accord parceque j'ai vu que les compteur sur les laguna 2 etait pas pareil niveau afficheur
Sur l'afficheur haut de gamme et suivant l'année de la laguna tu peux afficher en plus la pression des pneus.
Ex-Laguna II Estate Dynamique 07/02 1,9 dCi 120 Gris Hologramme Vendue à 156000 Kms
Ex-Laguna II Estate Privilège 11/03 2,2 dCi 150 Gris Sidéral Vendue à 100300 Kms
Actuel : Scenic 2 1.9 dCi 130 Fap Carminat / Modus 1.4 16v Dynamique
Bonjour tomi,
Sur les laguna II.1 il y a 2 odB différents.
1 matricielle sur les priviège et initiale,
1 simple sur attraction, expression et dynamique
:cool2:
ps : toutes les laguna II restylées sont équipées de l'écran matriciel :sifflote:
D'autant que je me souvienne...
L'ODB est le même sur Lag, quelques soit le modèle et je crois qu'il est hérité des R25. Il affiche :
- le niveau d'huile dans les quelques secondes après le démarrage ;
- conso instantanée, moyenne ;
- vitesse moyenne ;
- autonomie, nbre de litre consommés.
Sur l'écran matriciel, situé en dessous de l'ODB, on y trouve le rappel de la vitesse du regulateur/limiteur, l'éventuelle pression des pneus
Sur les Lag II.2, il était présent sur toutes les versions... je ne sais plus avant
Voilà...
Steph. !
Message Dim 28 Dec, 2008 18:12
tom59 a écrit:
Bonjour tomi,
:cool2:
Tu voulais dire authentique (ou ambition luxe :mrgreen: ).... :sifflote:
Chichi1er...
tom59
:mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
tomi
Message Dim 28 Dec, 2008 20:12
On parle bien de l'ordinateur de bord et non pas du tableau de bord ?Je vois pas de fonction supplémentaire sur le haut de gamme . :pense:
d'accord et sa serait possible d'avoir une photo des different ordinateur de bord present sur le bloc compteur ?
sinon l'ecran du milieu affiche quoi ?
merci
ProV1
Message Mar 30 Dec, 2008 11:12
Qu'est-ce que tu appelles écran du milieu :?:
Le tableau de bord des Authentique, Expression et Dynamique phase 1 :
Le tableau de bord des Privilège et Initiale phase 1 et de toutes les finitions phase 2 :
(spéciale dédicace à chc :mrgreen: )
Comme cela a été écrit plus haut, les indication de l'ordinateur de bord sont les mêmes :
totalisateur général de distance parcourue :arrow: totalisateur partiel de distance parcourue :arrow: carburant utilisé :arrow: consommation moyenne :arrow: consommation instantanée :arrow: autonomie prévisible :arrow: distance parcourue :arrow: vitesse moyene :arrow: autonomie avant vidange.
La matrice (écran du bas sur le tdb des Privilège et Initiale phase 1 et de toutes les phase 2) remplace tous les témoins d'alerte qui sont entre les compteurs du tdb "bas de gamme" (réserve d'essence, défaillance injection, etc...).
Elle demande aussi d'insérer la carte quand on ouvre le véhicule et d'appuyer sur start quand le contact est mis. Elle affiche aussi la pression des pneus (au démarrage jusqu'en 2002 et à la demande à partir de 2003).
La seule fonction qu'il y a en plus sur l'ordinateur de bord des finitions de base est l'affichage de la consigne du régulateur/limiteur de vitesse (pour les véhicules qui en sont équipés), celle-ci s'affichant dans la matrice des finitions hautes et des phases 2.
2.0 dCi inside.
d'accord merci pour toutes c'est info.
donc les laguna initial sont equipé de quoi en serie?
merci
Si ! elle s'affichait dans le petit écran...
ProV1
Message Mar 30 Dec, 2008 12:12
merci
Ben oui dans l'odb :mrgreen: :
2.0 dCi inside.
Bonjour, je possède une Laguna II.1 de 2002 Expression donc avec l'ODB sous le compteur de vitesse (bas de gamme). Et j'ai l'information de vitesse du Régul/Limit dans ce petit cadre donc ce n'est pas réservé au haut de gamme. Ou alors j'ai un truc qui cloche :crazy:
Du coup j'en profite pour me faire confirmer que c'est bien possible d'interchanger les compteur Haut de gamme et bas de gamme avec un passage chez notre ami commun à tous, n'est-ce pas ?
Renault Laguna II Ph1 2002 1,9 dCi 110 CV, Installation Régulateur/Limiteur de vitesse Made In "PR", Réparation rétro-éclairage clim, réparation lecteur de carte,...
oui, tu as fait comme moi : tu as lu trop vite... ou alors c'était pas clair :sifflote: :mrgreen:
ProV1
Message Mar 30 Dec, 2008 15:12
Tout de suite les grands mots :mrgreen: . Pourtant j'me comprends moi :lol2: .
Bon alors :
- sur tdb "bas de gamme" : vitesse de consigne sur l'odb,
- sur tdb "haut de gamme" : vitesse de consigne dans la matrice.
Ce que je voulais dire c'est que l'odb des tdb "bas de gamme" a une fonction en plus de celui des tdb "haut de gamme", qui est celle d'indiquer la vitesse de consigne du régulateur/limiteur :wink: .
2.0 dCi inside.
Vu comme cela, tout à fait :lol2:
Toute façon, les deux l'indique donc... :D
Message Mar 30 Dec, 2008 22:12
Ce n'est pas le tableau de la Lag que tu as montré là .. mais sans doute d'une clio ..
celui de la lag :
l'écran à cristaux liquides est en noir sur fond blanc dans la lag..
alors que sur ta photo il est rouge sur fond noir :wink:
Le voyant ABS n'est pas au même endroit
et la vitesse max n'est pas 230 mais 260 sur le tachymètre
ProV1
Message Mer 31 Dec, 2008 14:12
Exact :wink: . Il me semblait que c'était le même :oops: .
Enfin dans le cas présent c'était surtout pour illustrer le avec /sans matrice.
Je n'avais pas fait attention à ce détail sur la photo. Sur Laguna II c'est en effet 260 pour les versions essence et 240 pour les diesel. Du moins sur la phase 1.
2.0 dCi inside.
une petite question:
Le compteur dit "Haut de gamme" affiche quoi comme info sur l'afficheur en dessous du totaliseur journalié / km moteur ?
ProV1
Message Lun 12 Jan, 2009 15:01
Elle affiche aussi les rapports engagés sur BVA (mode séquentiel), les vitesses des régulateur et limiteur et les messages "STOP" (en rouge) et "SERVICE" (en orange).
Quelques exemples ci-dessous :
Edit : ajout de quelques scans :wink: .
2.0 dCi inside.
Message Mar 02 Mar, 2010 20:03
Petit up de ce post :irony:
Je ne comprend pas bien quel est la différence entre le totaliseur partiel de distance parcourue, et la distance parcouru depuis la dernier top départ (qui apriori est tributaires de infos des moyennes de carburant consommé)
Sur ma voiture l'indicateur de distance parcourus c'est remis à zéro sans que je ne fasse rien :peur2: .
C'est normal ?
Transam
Modérateur PR émérite
Le totaliseur partiel de distance parcourue (ou compteur journalier) est celui qui sert à voir la distance entre 2 points et on peut le remettre à zéro quand on veut.
L'autre est effectivement lié à la conso et indique la distance parcourue depuis la dernière remise à 0 des données de conso! Tu as remis les données à 0 récemment?
Oui je les avais remis à zéro quand j'ai fait le plein soit il y as environ 400km.
Mais je ne sait plus si j'ai remis à zéro le journalier ou l'autre appelé top départ dans le mode d'emploi.
Il me semble avoir choisis le journalier, mais je suis presque certain que les donnés de carburants consommé ce sont aussi remis à zéro. :eh:
Je vais faire plus attention :peur2: :peur2:
Transam
Ils ne sont pas liés. Si tu remets les données conso à 0, le "top départ" se remet aussi à 0 sans affecter le journalier et inversement!
Et la valeur maximum avant la remise à zéro automatique est de combien de kilomètres ?
Transam
Pour le journalier, je crois qu'il est limité à 4 chiffres donc à 9999! Pour l'autre, je ne sais pas!
D'accord merci.
Je vais faire attention à ces détails maintenant que j'ai compris la différence entre les 2 indicateurs :D
pour le calcul des conso et vitesse
le mien c'est déjà remis à jour tout seul
je pense qu'il se remet à jour au bout de 10000km ou d'une durée
Message Mer 03 Mar, 2010 13:03
Je l'ai remis à zéro hier suite à ma constatation.
Pour le moment rien d'anormal à signaler :euh: :prie:
