L'ODB est le même sur Lag, quelques soit le modèle et je crois qu'il est hérité des R25. Il affiche :
- le niveau d'huile dans les quelques secondes après le démarrage ;
- conso instantanée, moyenne ;
- vitesse moyenne ;
- autonomie, nbre de litre consommés.
Sur l'écran matriciel, situé en dessous de l'ODB, on y trouve le rappel de la vitesse du regulateur/limiteur, l'éventuelle pression des pneus
Sur les Lag II.2, il était présent sur toutes les versions... je ne sais plus avant
Je peux me tromper mais je crois pas qu'il y'ai des différence de niveau de gammes sur les ordinateur de bord .
Bonjour tomi,
Sur les laguna II.1 il y a 2 odB différents.
1 matricielle sur les priviège et initiale,
1 simple sur attraction, expression et dynamique
Tu voulais dire authentique (ou ambition luxe )....
Chichi1er...
_________________ NOUVEAU:Adhérez à l'association et bénéficiez (entre autres) du prêt d'une "valise" Can Clip prête à l'emploi + notices Renault
Le tableau de bord des Authentique, Expression et Dynamique phase 1 :
Le tableau de bord des Privilège et Initiale phase 1 et de toutes les finitions phase 2 :
(spéciale dédicace à chc )
Comme cela a été écrit plus haut, les indication de l'ordinateur de bord sont les mêmes :
totalisateur général de distance parcourue totalisateur partiel de distance parcourue carburant utilisé consommation moyenne consommation instantanée autonomie prévisible distance parcourue vitesse moyene autonomie avant vidange.
La matrice (écran du bas sur le tdb des Privilège et Initiale phase 1 et de toutes les phase 2) remplace tous les témoins d'alerte qui sont entre les compteurs du tdb "bas de gamme" (réserve d'essence, défaillance injection, etc...).
Elle demande aussi d'insérer la carte quand on ouvre le véhicule et d'appuyer sur start quand le contact est mis. Elle affiche aussi la pression des pneus (au démarrage jusqu'en 2002 et à la demande à partir de 2003).
La seule fonction qu'il y a en plus sur l'ordinateur de bord des finitions de base est l'affichage de la consigne du régulateur/limiteur de vitesse (pour les véhicules qui en sont équipés), celle-ci s'affichant dans la matrice des finitions hautes et des phases 2.
_________________ 2.0 dCi inside.
Bonjour, je possède une Laguna II.1 de 2002 Expression donc avec l'ODB sous le compteur de vitesse (bas de gamme). Et j'ai l'information de vitesse du Régul/Limit dans ce petit cadre donc ce n'est pas réservé au haut de gamme. Ou alors j'ai un truc qui cloche
Du coup j'en profite pour me faire confirmer que c'est bien possible d'interchanger les compteur Haut de gamme et bas de gamme avec un passage chez notre ami commun à tous, n'est-ce pas ?
_________________ Renault Laguna II Ph1 2002 1,9 dCi 110 CV, Installation Régulateur/Limiteur de vitesse Made In "PR", Réparation rétro-éclairage clim, réparation lecteur de carte,...
Tout de suite les grands mots . Pourtant j'me comprends moi .
Bon alors :
- sur tdb "bas de gamme" : vitesse de consigne sur l'odb,
- sur tdb "haut de gamme" : vitesse de consigne dans la matrice.
Ce que je voulais dire c'est que l'odb des tdb "bas de gamme" a une fonction en plus de celui des tdb "haut de gamme", qui est celle d'indiquer la vitesse de consigne du régulateur/limiteur .
Ce n'est pas le tableau de la Lag que tu as montré là .. mais sans doute d'une clio ..
celui de la lag :
l'écran à cristaux liquides est en noir sur fond blanc dans la lag..
alors que sur ta photo il est rouge sur fond noir
Le voyant ABS n'est pas au même endroit
et la vitesse max n'est pas 230 mais 260 sur le tachymètre
Je n'avais pas fait attention à ce détail sur la photo. Sur Laguna II c'est en effet 260 pour les versions essence et 240 pour les diesel. Du moins sur la phase 1.
Elle affiche aussi les rapports engagés sur BVA (mode séquentiel), les vitesses des régulateur et limiteur et les messages "STOP" (en rouge) et "SERVICE" (en orange).
Quelques exemples ci-dessous :
Edit : ajout de quelques scans .
Je ne comprend pas bien quel est la différence entre le totaliseur partiel de distance parcourue, et la distance parcouru depuis la dernier top départ (qui apriori est tributaires de infos des moyennes de carburant consommé)
Sur ma voiture l'indicateur de distance parcourus c'est remis à zéro sans que je ne fasse rien .
C'est normal ?
Le totaliseur partiel de distance parcourue (ou compteur journalier) est celui qui sert à voir la distance entre 2 points et on peut le remettre à zéro quand on veut.
L'autre est effectivement lié à la conso et indique la distance parcourue depuis la dernière remise à 0 des données de conso! Tu as remis les données à 0 récemment?
Oui je les avais remis à zéro quand j'ai fait le plein soit il y as environ 400km.
Mais je ne sait plus si j'ai remis à zéro le journalier ou l'autre appelé top départ dans le mode d'emploi.
Il me semble avoir choisis le journalier, mais je suis presque certain que les donnés de carburants consommé ce sont aussi remis à zéro.
