300w.. sous 220v.. ça te donne 1.36A sous 220v
Ramené à 12v.. avec un rendement de 0.8 (pris au hazard). ==> 30A
(il faut bien faire passer les WWWW quelques part)
Généralement sur ce genre de boitier onduleur 300W.. ils te fournissent 2 connectiques..
Allume cigare = avec un fusible dans la prise de 15A (donc là tu va même dégomer ton fusible de 10A avant que l'onduleur pige quelque chose..
=> limité grossomodo à 150W en sortie..
Prises croco = sans fusibles.. (sauf celui dans l'onduleur 30A).. à brancher directe sur la batterie.. pour l'utiliser en 300W
Bref.. si tu veux utiliser ton produit pour un petit appareil qui consomme jusqu'à 100w.. ça passera.. au delà, il faudra que tu tire des gros cables avec un fusible proche de la batterie
Laguna II.1 Estate
(compteur phase 2),GPS CNC,
