[Sonorisation] Achat Groupé - "XcarLink" USB ou IPOD
Salut à tous,
Pour ma part (xcarlink usb renault clio2), boitier reçu très vite et installation tout aussi rapide...et tout marche très bien !
Bref rien à ajouter, c'est impec !
Encore merci à Anyone et au vendeur pour cette offre ::hello_010::
Sharky a écrit:
Salut à tous,
pourrais-tu nous faire un topic d'installation du boitier dans ta voiture ?
Merci :)
Laguna II 01/2003 2.0T Sport Dynamique
Laguna II 2.0 Turbo : problème de boite de vitesse => https://www.planeterenault.com/forum/laguna-ii-probleme-de..-essence-t27021.html
https://forum.321auto.com/forum/image/forum/127527.gif
Boitier USB testé cet après midi : tout à l'air de fonctionner parfaitement sur mon coupé 406. Reste à voir sur la durée. Le plus long maintenant, c'est de convertir tous les CD....
J'ai commandé ce matin le boitier Xcarlink version Ipod pour une Megane II.
J'ai dans l'idée de l'installer dans l'accoudoir central. Quelqu'un sait comment procéder pour faire passer les cables ??
Merci d'avance!
Pour un installation dans un Nouveau Kangoo2, dans la boîte à gant, rien de plus simple :
- agrandir le trou d'aération de la boite à gant au fond à gauche, à la taille de la cosse de connexion du boitier (cosse bleu) ; un simple cutter suffit (Attention au conduit souple de chauffage juste derrière à 2 cm..)
- à l'aide d'un fil électrique gainé semi rigide, guider le câble du Xcar Link pour le récupérer au niveau du tapis de sol, côté passager (droit)
- même opération pour guider la câble du sol vers le haut, et l'arrière de l'autoradio, côté droit de la console centrale ; une fois tendu le câble est invisible...
Compter 20 mn
Pour le mettre en console centrale il suffit de ne réaliser que la deuxième opération...
Je ferai des photos au prochain montage, qd j'aurais reçu un boitier fonctionnel ; là je vais aller démonter celui que j'ai brancher afin de la renvoyer demain... :(
PS : K_iowas, ton expérience m'intéresse... tiens nous au courant.. as-tu un update list ou un tuner list ?
Toujours personne en vue avec une install réussie d'une version IPOD ?
Avant de renvoyer le boitier, j'aimerais savoir si je suis le seul à avoir ce problème, où si c'est récurant...
Merci de me dire....
Bonjour à tous :
Voila un lien sur ebay pour l'achat de ces boitiers, avec posibilité d'autres versions...
Faites jouer la concurrence ! ( Pour le respect du client !!! )
http://cgi.befr.ebay.be/IPOD-Xcarlink-for-VW-Passat-Golf-..yZ3293QQcmdZViewItem
Bon achat
Différence de prix énorme, boitier en provenance de Chine ?? :-?
Je sais pas pour toi, mais moi je le sens pas.
Après chacun fait comme il veut.
Viens de renvoyer le mien (à mes frais... je viens de perdre quasiment la réduc...) :(
Espère encore des nouvelles d'install de version IPOD... merci de me dire... :sifflote:
Je vous tiendrai au courant, mais je ne le monterai pas avant ce weekend !
phantomas01 a écrit:
Bonjour à tous :
Bon achat
bonjour,
effectivement, c'est un peu moins cher.
89€ pour une version usb pour renault, fdp compris ... c'est 6€ de moins que la facture dension (99€ -10% + 6€ de fdp).
mais on ne sait pas si ce matériel est d'origine ou copié.
non, pour moi ça ne vaut pas le coup.
d'autant que je n'ose même pas imaginer la relation clientèle en cas de problème ...
Scénic II phase 1, moteur 1,6 16V essence, finition LATITUDE, couleur gris éclipse, mise en circulation 04/2006, 111.000 km au 02/2020, attelage et boitier xcarlink usb.
https://www.planeterenault.com/forum/tous-modeles-tuto-ins..xcarlink-t27001.html
sur la facture, il y a une adresse email et un numéro de téléphone en 08 ... tu as essayé de les contacter ?
Je l'ai reçu ce midi et l'ai monté rapidement, pour voir si tout fonctionne :
- sans débrancher la batterie :euh:
- passage en bas à droite de la console centrale (masqué sous le plastique)
- penser à mettre une protection sur le plastique autour du levier de vitesse (j'ai un peu griffé, dommage)
Et ça marche nickel :cool2:
Sinon, les mêmes remarques que Nipe75 : 9CD, pilotés à la roulette.
Maintenant, j'attends les photos ou les retours du 1er qui perce la boîte à gants, car moi j'ose pas :$
Message Lun 23 Juin, 2008 17:06
any-one a écrit:
xib a écrit:
Il y a du y avoir une erreur concernant ma commande: j'avais bien precisé version IPOD pour PEUGEOT ( en mp à any-one ), et dans l'email reçu, c'est une version Ipod RENAULT qui m'est proposée.
M'sieur Any-one, un changement est-il possible ?
merci,
xib
excuse j'ai dù faire une erreure quelque part.
je vérifie tout ça ce soir, et au pire je contact CarnLink pour rectifier le tire avec eux.
Je te tiens au courant.
Merci de me tenir au courant comme convenu :roll:
tu as quoi comme voiture ? :eh:
Je reviens sur mon projet d'installer le boitier dans l'accoudoir central de ma MRS: vous pensez que je dois m'y prendre comment ?
Je vais devoir percer ?
Parce qu'en fait je ne vois pas trop où je pourrais faire passer le cable..
Merci d'avance !
Un grand scénic privilège, donc intérieur tout beige avec l'autoradio juste au dessus du levier de vitesses.
Je les ai contacté samedi. Ils m'ont dit avoir eu le même problème avec un autre client...
Mais ils m'ont proposé un échange de suite, sympa. Ils m'ont d'ailleurs tout de suite répondu aujourd'hui suite à un mail que j'ai envoyé en // de mon envoi colissimo... donc ils sont corrects.
J'aurais juste voulu savoir si c'était un problème unique à mon boitier, ou récurant ux versions IPOD... à suivre. C'est pou celà que je suis preneur de l'expérience des autre "IPOD brothers"... 8)
Je ne pense pas qu'un topic d'installation du boitier dans une clio soit nécessaire car c'est vraiment très simple, en tout cas pour celui qui se contentera de laisser le boitier dans la boite à gants; en effet, il existe déjà d'origine au fond de la boite à gants un "petit trou" qui permet de faire facilement passer le cable jusqu'à l'autoradio, donc en 5min c'est réglé ! :cool2:
bonjour,
effectivement, un topic d'installation n'est peut être pas utile mais 1 ou 2 photos seraient très appréciées par les membres afin de se rendre compte de ton installation ... même si elle est simple pour toi. :wink:
nous avons tous des idées mais pas les mêmes connaissances techniques pour les mettre en oeuvre et tout ce qui s'est déjà fait peut aider à trouver son installation idéale.
et depuis le début de la CG, il faut reconnaître qu'il y a très peu de photos d'installation, alors ta ou tes photos stimuleraient certainement les autres. :sifflote:
merci et bonne journée.
Bonjour à tous :
Bon achat
je ne vois pas de version Renault...
salut,
tout topic est le bienvenu.
Pour certaines personnes brancher un autoradio est simple comme "bonjour" et pour d'autre c'est un casse-tête chinois.
Donc si tu as le temps, un topic de montage même dans une clio est une très bonne idée.
Merci :D
Bonjour à tous :
Bon achat
si, le vendeur propose plusieurs xcarlink 1, 5 et 6, c'est plus bas dans l'enchère.
selon si c'est pour ipod ou usb, voir bluetooth, on déroule un menu pour choisir sa marque de voiture.
ensuite tu as le prix en €uro en dessous.
c'est pas super clair !!
NIPE75 a écrit:
Bonjour à tous :
Bon achat
OK, moi j'ai regardé dans ses articles en ventes.
Faut voir les délais de livraison, c'est expédié de chine
68+19€ de port : on est à 87€ avec un vendeur situé à l'autre bout du monde ...perso, si jamais tu dois le renvoyer, encore 19€ supplémentaires... autant le prendre chez le revendeur français.
surtout que CARnLINK a l'air super souple et ouvert.
Heu souple et ouvert...pfff...Ca fait plus de deux semaines que je demande à avoir les famueux -10% (qui n'incluait pas les frais de ports...) pour acheter le boitier histoire d'en profiter pendant les vacances....Heureusement que Xcarlink n'etait pas réactif pour ma demande. Il fallait faire d'autres recherches avant (ne pas céder à la facilité...)
Bref moi j'ai fait la commande d'un boitier pour renault (avec en prime : USB et Bluetouth)
Pour la SD ne vous inquiétez pas (ancien modele oblige...lol) Il y a des adaptateurs clé USB - SD (très petits en taille).
Heureusement qu'il y a des sites etrangés sur lesquels on peut acheter. Autrement on se trouvera à supplier les constructeurs....
Profitez en : http://cgi.befr.ebay.be/IPOD-Xcarlink-for-VW-Passat-Golf-..yZ3293QQcmdZViewItem
Pareil, j'ai essayé de contacter Xcarlink pour avoir une remise je n'ai jamais eu de réponse... :nonnon:
Pas mal ton lien phantomas01, par contre la version avec bluetooth coute assez cher... :gni:
Pour ma part, les deux contacts que j'ai eu avec Dension se sont révélés efficaces, courtois... et ils ont répondu immédiatement à mes sollicitations... :)
Ba ouais ! je n'aime pas qu'on se moque des gens ! le client est roi ! ca devrait etre la devise de tous les vendeurs !
pour ce qui est de la réduction des 10%, comme je l'ai dis elle ne se fera que lorsque la commande groupée sera terminée (cad dés que tous lacheteurs auront reçu et testé leur boitier).
Il faut aussi ainsi comprendre que Carnlink ne voulait pas trop s'avancer sur cette réduction de 10%
Par ailleurs, vu leur sérieux, la rapidité à laquelle ils répondent (en général) et leur sympathie, j'ai du mal à accepter qu'on leur crache dessus.
Vu le nombre de questions/mails qu'ils doivent recevoir , il est "normal" que certains passent à travers.
si tu penses avoir trouvé mieux et moins cher ailleurs, tant mieux pour toi
j'ai envoyé qqs messages au vendeur xcarlink ou dutycall sur ebay, et j'ai tjrs reçu des réponses rapides et claires.
et puis, "le client est roi", ça veut dire quoi ?
qu'on peut tout réclamer, tout exiger, qu'on a tous les droits, c'est ça ?
c'est n'importe quoi ! :nonnon:
j'espère que tu t'imposes ce que tu exiges des autres. :wink:
tu es certainement déçu mais je penses que tes propos ne sont pas objectifs.
en lisant les témoignages positifs, le vendeur bosse correctement ... et les bug c'est humain.
::hello_010::
J'ai fait un essai rapide de mon boitier USB et je n'arrive pas à le faire fonctionner. J'ai une nouvelle Twingo avec un autoradio "update list".
Déjà j'ai du allumer et éteindre mon autoradio plusieurs fois avant qu'il détecte le boitier. Une fois qu'il l'a détecté, il affiche "6CD" puis quand je mets en route mon lecteur MP3 il dit "link error". Si je branche une clé USB, il n'y a aucune réaction, il continu d'afficher "6CD".
Mon frère qui a la même voiture que moi à lui aussi essayé son boitier hier et ça ne fonctionne pas non plus.
Quelqu'un a t'il déjà essayé d'installer son boitier sur une twingo?
Pensez vous qu'il est possible que renault est bloqué ces autoradios pour qu'il ne soit utilisable qu'avec les accesoires vendu dans leur boutique renault?
Ou alors on serai tombé sur deux boitiers défectueux ce qui serait vraiment de la malchance!!
Quelqu'un a t'il une idée d'où viens le problème??
bonsoir,
je ne suis pas un spécialiste mais je ne crois pas au bloquage du poste par renault car des équipementiers proposent des accesoires depuis longtemps.
j'ai aussi le modèle usb et j'ai la chance qu'il fonctionne avec mon update list ... mais je n'ai testé le boitier qu'avec la carte sd.
si j'étais à ta place, je constituerai un petit dossier photos afin d'argumenter les constatations faites lors de la mise en route.
ensuite, tu pourrai contacter le vendeur en utilisant les coordonnées sur la facture, un numéro en 08 et une adresse mail, et lui diffuser les photos pour qu'il comprenne parfaitement ton problème.
les retours clients sont importants afin d'améliorer les produits.
demandes également la prise en charge des frais de port si tu dois retourner ton boitier en atelier ... c'est aussi ça la garantie.
n'hésites pas à nous faire part de l'avancement de ton problème pour que tout le monde profite de ton expérience. a+ :wink:
elicec,
As-tu nommé les dossiers présents sur ta clé comme tel: CD01, CD02, ...
sinon il se peut que ton problème vienne de là. Je possède un boitier et les dossiers ne sont pas reconnus s' ils ne portent ces noms.
Laguna II estate 1.9DCI 120 expression 105000km de 04/2004
J'ai eu le même message que toi.
En fait il faut simplement créer 6 dossiers sur ton support (carte SD, USB ...) nommé CD01, CD02, CD03, CD04, CD05 et CD06. Sinon il ne reconnait pas.
Cette info est indiqué sur le manuel d'installation, il est vrai en anglais!
Ensuite pour sélectionner le boitier il faut faire défiler jusqu'à CD 1----6
ex->CLIO II PACK SPORT 1.5 dCi 70 3p noir nacré (2006)
actuelle-> Mégane II coupé GT 2.0T :P
mais il ne gère pas jusqu'à 9 répertoires ?
Merci pour vos réponses.
Effectivement, je n'ai pas nommé mes dossiers CD1....6.
Mais ça n'empêche pas que quand je branche mon lecteur mp3 sur l'entrée auxiliaire (sur la prise jack) ça ne marche pas non plus. Et c'était de cette façon que j'aurais voulu utiliser mon boitier.
Je ferai un essai ce soir en nommant les dossiers CD1...6 et je vous tiens au courant. J'ai aussi envoyé un mail à Ncarlink, on verra bien ce qu'ils en pense.
bonjour,
je possède la version usb et je peux donc en parler un peu. 8)
le boitier xcarlink ne gére pas le contenu d'un lecteur mp3.
il est surtout destiné à naviguer dans le contenu d'une carte sd ou d'une clé usb.
avec ce type de mémoires, on gère les dossiers (dossiers CD01 à CD09) depuis la commande au volant ou le clavier de l'autoradio.
dans ton cas, le lecteur mp3 (type archos peut être) est connecter à la prise jack et seule la gestion du son est possible depuis la commande au volant ou le clavier de l'autoradio. tu peux monter et descendre le son depuis le lecteur évidemment.
pour l'affichage, je n'en sais rien et je vais faire des tests. mais en principe, rien ne s'affiche à l'écran déporté et tu ne peux pas naviguer dans ton lecteur depuis la commande au volant ou le clavier de l'autoradio. tu es donc obligé de passer par le clavier de ton lecteur mp3.
je vais faire différents tests avec une clé usb et un lecteur mp3 sur mon boitier et je reviens plus tard.
