[Mégane II] Entrée Aux sur poste origine pour lecteur MP3- mode expert
Je souhaite vous donner les infos que j'ai pu glaner au travers de tous les posts et sur sur le net pour mettre toutes ces infos sur une seule page.
voici le démarche à suivre pour utiliser l'entrée aux sur les postes d'origine sur les Renault ayant le mode expert.
Voici une photo de mon poste ou l'on voit le bouton expert sur la droite. Dans le menu expert on peut valider l'entré aux.
http://suzman1.free.fr/meg/POSTE%20MEGANE.jpg
Il faut acheter un connecteur mini iso. Pour ma part je l'ai acheté chez Conrad (www.conrad.fr) ref: 69995 + un cordon RCA vers jack ref: 70737. (2 semaines d'attente sans problème pour la livraison)
Première démarche retirer le poste avec 4 clous à insérer dans les quatres trous à chaque coin du poste sur sa façade. Ensuite il suffit de tirer sur le poste. Pour ma part j'ai aussi un chargeur 6 cd sur la facade placé en dessous du poste mono cd. Il faut donc le retirer aussi pour avoir plus de place pour passer les fils après. Et en plus quelque fois les fils du poste se bloque derrière le chargeur donc il faut absolument enlever ce chargeur. Pour enlever le chargeur j'ai suivit une info donner dans ce forum avec des tiges de balaies d'essuies galces. [img]http://suzman1.free.fr/meg/TIGE%20ESSUIE.jpg[\img]Car il faut des tiges plates pour retirer le chargeur: insérer les deux tiges dans les fentes et orienter les parties que vous avez entre vos mains vers l'extérieur.
Je conseille de ne pas débrancher les connectiques sur le poste car après il faut certainement un code pour le remettre en service.
Photo avec le poste dehors:
http://suzman1.free.fr/meg/POSTE%20DEHORS.jpg
La prise mini iso à utiliser est la verte mais Conrad livre la connectique avec les fils montés sur la prise jaune. j'ai donc avec un cutter enlever chaque fils pour les remettre sur la verte.
http://suzman1.free.fr/meg/2CON.jpg
http://suzman1.free.fr/meg/CON%20VERT%20OK.jpg
Il faut utiliser les trois pins gauche du connecteur avec la masse au centre.
Photo avec le connecteur vert mit en place sur le poste
http://suzman1.free.fr/meg/AR%20AVEC%20CONNECTEUR.jpg
Le connecteur bleu est pour le chargeur 6 cd il est possible de le deconnecter.
Ensuite il faut passer le cable RCA-jack vers l'extérieur. Pour ma part je l'ai sorti en bas de la console il y a une trappe avec le connecteur diag.
http://suzman1.free.fr/meg/TRAPPE%20DIAG.jpg
Il ne reste qu'à remettre le poste en place.
Voici le resultat:
http://suzman1.free.fr/meg/FINI.jpg
http://suzman1.free.fr/meg/FINI2.jpg
Voila c'est fini y a plus qu'à écouter et quel plaisir.
Megane II 2005,1.9DCI Luxe Privilège+Ipod
Plus simple: passer chez Renault (1 jours d'attente) pour commander la pièce d'origine. Un jeu d'enfant à monter:
Catalogue Renault High Tech 2006:
kit Line In RCA, ref 7711 419 310 (environ 35 euros TTC)
PS: Se compose du connecteur du poste (ISO) vers un systeme à fixer (2 RCA) avec systeme de fixation inclus) ainsi que du cable "RCA vers Jack 3.5""
Merci pour les photos en tout cas :)
K4M 744
Bonjour à tous.
Je recommande aussi le kit RENAULT cité par Olivier pour connecter votre lecteur mp3 à votre autoradio d'origine. J'aurai bien aimé joindre les photos de ce kit mais je n'ai pas compris le principe pour les faire apparaître avec ma réponse.
Je n'ai pas encore installé le kit, mais j’espère pouvoir vous montrer les photos prochainement ... si toutefois je comprend comment les afficher ... avis aux connaisseurs.
Bravo pour tes photos internyseur, un de mes collègue sera ravi de les consulter.
A bientôt ! NIPE75 (SCENIC II Latitude essence 04/06)
Rebonjour.
Nouveau sur le forum, je viens de découvrir le moyen de diffuser les photos.
Alors, voici les photos du kit RENAULT dont nous parlons et j'essaierai de vous adresser celles de mon montage prochainement.
https://www.planeterenault.com/ftp/ftp/NIPE75.kit_renault.JPG
https://www.planeterenault.com/ftp/ftp/NIPE75.prises_du_kit.JPG
A bientôt ! NIPE75
Super, un grand merci a toi aussi. Ce post va en aider plus d'un :)
K4M 744
Hello,
Il se met ou le systeme de fixation inclus ?? boite a gants ??
Ou tu veux, dans la boite à gant"oui", car c'est fait "pour" mais tu peux le mettre à un autre endroit ;)
K4M 744
alfb59
Message Jeu 17 Aoû, 2006 15:08
Je suis curieux :roll: de savoir ce que renault met dans le boitier ? (celui au milieu, enveloppé dans de la feutrine ... un circuit élec. pour protéger l'entrée AUX de l'autoradio ? filtrage ? ...)
Pour ma part, j'achète le kit de Conrad, et j'en fait 2 avec 1 (1 sur la jaune et 1 sur la verte, puisqu'il est fourni 4 RCA en standard ... par contre je ne démonte par la cosse jaune au cutter :shock: ), et ça me revient à 15 Eur pour 2 kits (avec les 2 adap. RCA-->Jack)
Hello,
Merci pour l'info Olivier - CTL.
bonjour à tous,
me revoila ! et je viens de monter le kit renault (voir mes photos du kit plus haut).
le retrait du poste n'a pas posé de problème. j'ai pris des clous de 2,2 mm de diamètre, ça force un peu mais ça marche.
https://www.planeterenault.com/ftp/ftp/NIPE75.retrait.JPG
en ouvrant, j'ai fait connaissance avec la connectique du poste et je me suis servi d'un précédent message pour repérer le connecteur de la fonction auxiliaire : voir flèche rouge.
https://www.planeterenault.com/ftp/ftp/NIPE75.la_connectique_a.JPG
ensuite, j'ai repéré les endroits où je pourrais passer mon cable et installer la prise avec les 2 RCA. problème ! ne sachant pas comment démonter, je me suis résigné à tout cacher derrière la console centrale. pour démarrer, j'ai fait passer le cable par la zone reconnue avec les flèches rouges.
https://www.planeterenault.com/ftp/ftp/NIPE75.ou_passer_les_cables_a.JPG
puis, j'ai récupéré le cable en bas à droite de la console centrale, voir flèches vertes.
pour aider, j'ai retiré la vis en plastique : voir flèche jaune (y'a qu'à tirer gentillement dessus) et j'ai caché mon cable sous la partie basse de la console centrale : voir flèches rouge (y'a de la place).
https://www.planeterenault.com/ftp/ftp/NIPE75.les_cables_a.JPG
j'arrive presque à la fin. j'ai branché mon cable avec le jack sur les RCA (je rappelle que je n'ai pas fixé la prise comme prévue faute d'avoir trouvé un emplacement idéal).
https://www.planeterenault.com/ftp/ftp/NIPE75.la_sortie_jack_1_a.JPG
comme je l'ai dit, il suffit maintenant de trouver l'emplacement idéal pour fixer la prise avec les RCA (attention aux pros ... ce montage doit pouvoir être fait par des petits bricolos).
enfin maintenant, j'ai un juke box dans la voiture.
qu'en pensez-vous ? au plaisir ...
NIPE75 / SCENIC II 1,6 Latitude
Très bonne info, un article de qualité.
Merci à toi :)
K4M 744
bonjour,
Merci pour les infos NIPE75 et ce bon reportage photos :D .
J'ai moi aussi l'idee de connecter mon lecteur MP3 (Sony NW-E005) sur mon autoradio d'origine renault (qui est le meme que celui sur la photo, autoradio couleur "champagne" renault). J'ai bien vu cette connectique AUX libre et en surfant sur le net j'ai trouver un cable AUX-Jack 3,5 mm.... a votre avis cela pourrait il fonctionner? Le AUX dans l'autoradio et la jack sur le lecteur... :?:
j'attends vos avis.
ET... hop j'ai une deuxieme question...cela serait vraiment trop beau mais peut on piloter le lecteur mp3 depuis la commande satellite?... je n'y crois pas du tout, peut etre qu'il y a des lecteurs mps particuliers avec qui cela pourrait fonctionner???
merci pour vos renseignements...
alfb59
Message Mer 23 Aoû, 2006 08:08
https://www.planeterenault.com/ftp/ftp/Megane_II.autoradio.jpg
Est-ce possible d'y mettre ce cable sur cet autoradio ?
Bonne question !!
Je pense que cela fonctionne avec des autoradios de type update list, mais pas avec des autoradio de type tuner list.
Quelqu'un peut'il confirmer ? Merci
Cordialement
Super5 TR / Clio II 1.416V (K4J) TechRun / Megane II 1.9DCI 120 (F9Q) Luxe Pivilège
Message Mer 30 Aoû, 2006 09:08
Réponse donnée plus haut.
Chichi1er...
j'ai acheté le kit Renault qui fonctionne très bien avec mon Ipod.
Problème : je n'arrive pas à faire passer mon câble vers le bas (trappe ordinateur de bord) -Mégane II. C'est très rempli là-dedans. Quelqu'un peut-il m'indiquer le chemin ?
Je n'ai pas réussi à remettre correctement le lecteur + le chargeur 6CD, tellement le bazar du kit Renault prend de la place.
En attendant, j'ai enlevé le chargeur 6 CD et ma console est béante... mais au moins je peux écouter ma musique.
Je ne pense pas prendre l'option de la sortie vers la boite à gants, ça me parait encore plus compliqué à faire.
bonjour,
je veux brancher un cable pour pouvoir brancher une source externe donc sur l'entrée AUX de mon vehicule ...
sur ma megane 2 de 2006 j'ai ça comme installation
j'ai acheté un cable carminat 3D ,la personne du site m'a dit de le brancher en lieu et place du connecteur jaune deja branché ...hors si je le debranche l'ecran de mon GPS se referme !!! si je le rebranche il s'ouvre ,donc ce connecteur sert a quelque chose !!! donc ma question !!! ou dois je brancher ce cable avec un connecteur jaune aussi et 2 fils pour aller chercher un +12v et masse!!!
je precise que je n'ai pas l'option AUX qui s'affiche dans le menu expert ,mais apparemment une fois le cable branché , celle-ci s'affiche!!!
merci de vos reponse...
megane 2 CC 2.0dci 150cv
Message Mer 19 Fev, 2014 07:02
y a des coups de pieds au cul à des vendeurs qui se perdent !!
ils ne connaissent rien aux autoradios carminat, et donnent des conseils débiles ..
désolé.. c'est le coup de gueule du matin.. mais quand je lis ton message.. :evil:
Tu n'y es pour rien... et tu as failli exploser ton CNI2 sans le savoir.
Ton cable ne fonctionnera jamais sur cet autoradio, il est prévu pour fonctionner sur le CNC..
Sur le CNI2, il n'y a pas d'entrée ligne accessible directement.
La prise Jaune sur ta mégane est une prise permettant 2 choses (via un bus CAN) : piloter l'écran motorisé, envoyer des infos sur ton compteur haut de gamme quand l'écran est replié.
Cette prise comporte une masse, et le bus can 2 fil.. repiqué 2 fois.
Sur le CNC, il existe une prise jaune qui est l'entrée ligne.. pour l'activer, il faut également injecter du 12V.
Tu commences à comprendre.. injecter du 12V dans ta prise et c'était la mort de ton poste (et vu son prix..)
Pour ajouter une prise ligne sur ton poste, il existe tout de même une solution : ACB, Xcarlink.. et autre.
Ce sont des émulateurs de chargeurs de CD... ils prennent la place de ton chargeur (et ça marche, j'en utilise un sur mon CNI2).
Il faudra donc faire un choix.
* garder ton chargeur, mais pas d'entrée ligne
* perdre le chargeur, et avoir à la place un lecteur de clef USB ainsi qu'une entrée ligne.
