Accueil / Accessoires Renault
[Autoradio Renault] Nouveau Chargeur VDO MP3
et bien j'ai trouvé, je vais essayer de cabler mon pda maintenant.
Bonsoir
As tu trouvé les correspondances pour brancher ton pda?
Je suis interessé!!
Merci d'avance
J'ai bien essayé mais ça ne fonctionne pas. Je pense qu'il faut "leurer" l'autoradio en lui faisant croire qu'un changeur est connecté. Pour ça il faut faire un montage avec un PIC comme c'est dit dans le topic précédemment. Comme je ne suis pas fortiche en electronique j'ai pas fait.
Ok merci
Je vais continuer mes recherches
Bonne journée
bonjour je viens d'acheter la kangoo serie walace & gromit et je souhaiterai connaitre la référence de mon lecteur de cd car je souahite ajouter un connecteur line in pour lecteur mp3.
PS si qq a aussi des adresse pour acheter le connecteur
merci d'avance
Cougar
Message Mer 17 Mai, 2006 14:05
sors le de son logement et sur le côté ou derrière tu trouveras la réponse :wink:
malheureusement non car j'ai juste l'etiquette renault j'ai trouvé un connecteur blacpunt qui se loge bien dans la prise mais je n'arrive pas a avoir le son et impossible de trouver l'option aux meme dans le menu expert, par contre je viens de rajouter 2 hp a l'arrière sans problème
Cougar
Message Mer 17 Mai, 2006 17:05
:shock: :shock: sur l'étiquette Renault pas de numéro de réf?? étonnat ça?
as tu demandé à ton revendeur?
Cougar
http://pageperso.aol.fr/BOITREAUDLAURENT/129714760001E593_Z.jpg
rien qui ressemble à ça?
non comme suite de n° sur le coté de l'autoradio sont
RNRD8260009641
ou
RENRDD200-09
ou
BS000609006941
et 8200354519T
c'est tout et pas de marque
j'ai deux emplacement de libre un connecteur 9 broches et 1 de 6 broches, j'ai truvé de la marque blackpunt un connecteur a 9 broches sortie jack mais rien ne se passe et je pense que ce connecteur est utilisé pour le chargeur
et biensur toujours rien sur l'otpion AUX
Cougar
pour exemple pour moi c'était " RENRDW133-10 " (4*15 mono cd), donc peut-être que la tienne est RENRDD200-09
as tu une photo?
oui c'est ca
http://nicolas.boitiat.free.fr/ebay/autoradio1.jpg
http://nicolas.boitiat.free.fr/ebay/autoradio2.jpg
http://nicolas.boitiat.free.fr/ebay/autoradio3.jpg
Cougar
Message Mer 17 Mai, 2006 19:05
bon même si la photo est de mauvaise qualité pour l'étiquette, je pense que ta référence de poste est bien RENRDD200-09
donc pour ton connecteur line in pour mp3, si tu connais la marque, envoies leur un email pour savoir si compatible, sinon demande direct à la boutique Renault, tu seras sûr que ça va avec ton poste (et si c'est bien ça la réf) :wink: :wink:
mais je ne connais pas la marque. ca un lien avec RENRDD200-09 merci
Message Jeu 18 Mai, 2006 05:05
Dfeprod,
Ce n'est aps la peine de poser ta question dans tous les posts parlant d'autoradios et de chargeurs, cela ne fait que diluer l'information...
Contente toi de ton post ici : https://www.planeterenault.com/forum/viewtopic.php?t=15963
Chichi1er...
Modérateur
alfb59
Message Jeu 18 Mai, 2006 08:05
Pour ceux qui ont du mal :
http://renault.pgr.free.fr/05_PR/UpdateList_A01.jpg
j'ai bien ces connecteurs et j'ai bien un lecteur cd renautl avec ecrit dessur Update list et un menu expert mais de d'otpion aux dans les menu. y-a-t-il une solution? merci
alfb59
Message Jeu 18 Mai, 2006 10:05
Normalement tu n'as pas le connecteur vert, la place doit être libre.
Si c'est bien indiqué "Update List" sur la face AV de l'autoradio, quand tu rentres dans le menu Expert, il y a des options que tu peux mettre à ON/OFF (pratique pour le MW et le LW). Et quand tu arrives sur AUX, il le mettre à ON.
Ensuite, tu auras dans l'ordre, les sources :
-Tuner
-Lecteur CD
-ChargeurCD (si présent)
-AUX (même si rien de connecté)
Si tu n'as pas de "AUX" dans le mode Expert, c'est que c'est un modèle "Tuner List" ... ou alors j'y comprends plus rien :roll:
PS: peux-tu mettre une photo de la face AV de ton autoradio ?
ci joint la photo de la face avant
dans l'odre des menu jai
AFF
MV
LV
SPEED
NEWS
après j'ai a nouveau AFF je n'ai pas de connecteur vert mais j'ai l'emplacement
alfb59
OK, je vois : c'est le modèle "Update List", mais avec afficheur incorporé.
Je ne pense pas qu'il y ait d'entrée "AUX" sur ce modèle :? (Pourtant c'est bizarre que tu ais le connecteur :roll: )
PS: STP, redimensionnes tes photos à -50% mini, car tu déformes la les page du topic :?
désolé je l'ai mis e brut pour aller plus vite
donc je n'ai pas de solution a part changer d'autoradio
Message Ven 19 Mai, 2006 07:05
Puisque personne (Dfeprod...) ne tient compte de mon avertissement, je verrouille...ca vous fera réagir, j'en suis sur !!!
Je rappelle que poster la même question (et donc avoir des réponses differentes/de membres differents) ne fait que diluer l'information en retour...
Etant moi même trés au courant des postes tuner/update list et leurs possibilités d'entrées auxiliaires (voir mes posts la dessus), je me dit que l'information existe déjà sur le forum et qu'il n'est pas necessaire de POURRIR un sujet sur les chargeur MP3 pour un problème d'entrée auxilaire !!!
Je vous rappelle que Dfeprod a créer un topic pour son problème : https://www.planeterenault.com/forum/viewtopic.php?t=15963
Je vous prie de bien voiloir aller poster vos problèmes de télécommande de portail/télévision hors service dessus :lol:
Chichi1er...
énervé !!!
d'avoir verrouillé...
je deverrouillerais...
quand je me serais calmé !!
[EDIT DU 20/05/2006] : Déverouillage :D
Salut à tous, après avoir longuement parcouru ce topic, j'ai fait l'achat du vdo chm 604 MP3, or voulant l'installer dans ma laguna II 1,9 dci 120 ch expression 2004, je me suis rappelé de... :?: qui avait mis le chargeur dans l'accoudoir central. Or je trouvais que ça manquait un peu beaucoup d'explication, du coup voici un petit reportage photo qui, je l'espère pourra servir.
(Avant cela quelques autres précisions qui pourront être utiles peut être : j'ai un autoradio d'origine RENRDW100 10 en 4x15w je pense, le chm est un chargeur un peu lent dans la prise en charge des cds, il n'y a aucune information qui s'affiche à l'écran déporté si ce n'est le numéro de track et de cd, enfin, on peut utiliser la commande au volant le bouton source permet d'aller du tuner jusqu'au chargeur et une fois au chargeur, le bouton du dessous (celui du tuner list) permet de passer du cd 1 à 6)
Tout d'abord, il faut enlever les vis que l'on trouve à l'arrière de l'accoudoir (avancez à fond les deux sièges avant)
https://www.planeterenault.com/ftp/ftp/gritou.DSC07019_a.jpg
Ensuite il faut enlever l'autoradio en utilisant les 4 fameux clou (mettre les clous dans les trous puis tirer délicatement)
https://www.planeterenault.com/ftp/ftp/gritou.DSC07020b.jpg
bien que cela ne soit pas obligatoire, je conseille de déclipser les soufflets des leviers de vitesse et du frein à main, ça peut servir pour passer les câbes, pour cela, utilisez un petit tournevis fin et soulevez les languettes les unes après les autres, ça vient tout seul, ne pas forcer.
https://www.planeterenault.com/ftp/ftp/gritou.DSC07023c.jpg
https://www.planeterenault.com/ftp/ftp/gritou.DSC07024d.jpg
Dans le même état d'esprit, il faut sortir le cendrier, ouvrir la trape et tirer dessus ça vient tout seul (comme pour le vider), on repère alors deux vis qu'il faudra dévisser aussi
https://www.planeterenault.com/ftp/ftp/gritou.DSC07026e.jpg
A ce stade, il n'y a plus de vis, il faut donc tirer sur la partie arrière de l'accoudoir pour le déclipser on peut forcer un peu ou le bouger de gauche à droite pour le libérer, et en le tirant en arrière, le tout se détache du tableau de bord. Pas besoin de décabler tout, ça ne sert à rien
https://www.planeterenault.com/ftp/ftp/gritou.DSC07027f.jpg
si comme moi vous avez une moquette au fond de l'accoudoir, en regardant bien, vous verrez que celle ci se détache pour permettre d'accéder à un écrou qui règle la tension du frein à main :arrow: touche pas à sa petit con !! :D on va s'en servir pour passer le cable qui lie le chargeur à l'autoradio
https://www.planeterenault.com/ftp/ftp/gritou.DSC07029g.jpg
ne pas oublier avant de mettre en place d'enlever les trois vis...
https://www.planeterenault.com/ftp/ftp/gritou.DSC07030h.jpg
une image que je n'ai jamais vu du sélecteur analogique digital, si ça peut servir à quelqu'un
https://www.planeterenault.com/ftp/ftp/gritou.DSC07033i.jpg
il faut maintenant insérer le chargeur dans l'accoudoir, le mettre droit et forcer un peu pour qu'il entre, ce sont les plastiques du dessus qui bloquent un peu, remarquez par où passe le câble (comme indiqué plus haut)
https://www.planeterenault.com/ftp/ftp/gritou.DSC07037k.jpg
on passe le câble le long de la console d'accoudoir sans avoir besoin de déclipser quoi que ce soit, on soulève un peu c'est tout.
https://www.planeterenault.com/ftp/ftp/gritou.DSC07038l.jpg
on arrive au passage délicat : en passant la tête sous le volant on voit un cache noir que l'on peut déclipser (petit bouton gris sur la photo) en l'enlevant on peut passer l'embout bleu qui va à l'autoradio (regardez d'où viennent les câbles de l'autoradio et posez votre fiche bleu le plus haut possible, proche de ces câbles puis récupérez les par le trop de l'autoradio)
https://www.planeterenault.com/ftp/ftp/gritou.DSC07040n.jpg
phase finale : planquer les 5m decâble en trop.... j'en ai mis une partie derrière le bouton start de la voiture fixé avec un serre câble, il y a là un trou assez important pour tout mettre je pense, mais j'ai mis le reste par petits paquets dans la console centrale.
https://www.planeterenault.com/ftp/ftp/gritou.DSC07041o.jpg
NB : j'ai essayé de mettre tout le reste de câble à l'arrière de l'accoudoir mais ça ne marche pas.
https://www.planeterenault.com/ftp/ftp/gritou.DSC07044q.jpg
Une fois tout cela installé, il ne reste plus qu'à tester le tout (boutons de la voiture y compris au cas où vous auriez débranché un connecteur sans faire exprès et à tout remonter dans l'autre sens (réenclipser et remettre les vis)
Sur ce bonne lecture, en espérant que les photos passeront bien. ;)
Laguna II 1.9dci 120ch expression vert abysse
Message Mer 05 Juil, 2006 15:07
Super taf Gritou !!
J'ai rajouté ton topic au meta-topic des Laguna II https://www.planeterenault.com/forum/viewtopic.php?p=40319#p40319
Chichi1er...
Cougar
Message Mer 05 Juil, 2006 20:07
beau boulot merci pour le tuto gritou :wink:
Puis je passer directement au stade de membre d'honneur aves ça ? :D
Message Jeu 06 Juil, 2006 19:07
Nous ne nommons plus de membre d'honneur pour l'instant.
En outre, ce statut est une récompense qui necessite quelques critères :
- ancienneté de 1 an
- récompense pour participation
Donc ne te reste plus qu'a poster une 15aine d'autres tutos de ce genre, et je pense qu'il n'u aura pas de problèmes ;)
Chichi1er...
Je reprends donc ici, la suite de ma contribution.
voulant faire comme les copains, et compléter mon installation audio, j'ai commandé un chargeur VDO CHM 604MP3. Avant de me lancer dans une installation définitive, j'ai branché celui-ci pour tester.
Grosse déception, l'afficheur m'affiche ' 6 CD', puis il ne se passe plus rien, est-ce une manipulation oubliée ou alors un problème de compatibilité.
Merci de m'aider.
https://www.planeterenault.com/ftp/ftp/D._Hazes.auto1.jpg
https://www.planeterenault.com/ftp/ftp/D._Hazes.auto2.jpg
Scenic II Exception 105 Rouge de feu (ESP + Xenon + SSPP)
Message Jeu 27 Juil, 2006 19:07
Reprises des infos de l'autre topic ;)
Cougar a écrit:
bon alors explique nous ça plus en détails :
déjà y a pas le chargeur Renault sur l'exception si?
enfin bref, tu démontes l'autoradio, tu branches le chargeur dessus et tu testes, c'est ça?
as-tu enlever la sécurité dessous?
as tu éteint et rallumé la voiture pour réinitialiser?
as tu mis un cd dedans?? :mrgreen: :lol2: :cool2:
D. Hazes a écrit:
Et non pas de chargeur d'origine.
l'afficheur m'affiche 6 CD c'est tout.
en fait rien ne se passe , le cd est chargé, puis rien ne demarre.
peut-être un pb de comptatibilté avec les update list.
je suis trés déçu.
Cougar a écrit:
le mien aussi est un update list , et pas de souci, c'est quoi le code derrière ton autoradio, c'est la photo?
tu as bien enlevé la sécurité en dessous et mis en position "je sais plus quoi" aussi en dessous (je sais qu'il ya 2 choix)?
D. Hazes a écrit:
La photo est bien celle de mon auto radio.
J'ai basculé l'interrupteur sur numérique, qui est la position par defaut.
La sécurité dont tu parles, c'est bien les 3 vis pour le transport.
Je vais mettre une photo des connecteurs.
Cougar a écrit:
sur la photo on ne voit la partie gauche et je crois que c'est là le code!
pour moi c'est RENDRW133-10 (enfin je crois)
étonnant quand même que ça marche, c'est peut-être le chargeur en lui-même :-?
Chichi1er...
Bonjour, j'ai appelé cet aprés-midi VDO Dayton, il semblerait que mon auto-radio fait partie d'une série non compatible! Ne faites pas comme moi, soyez prudent, et renseignez-vous bien avant.
Cougar
Message Lun 31 Juil, 2006 19:07
:shock: :shock: quelle différence de poste peut-il y avoir??
Je n'en ai aucune idée, mais la personne de VDO a été très affirmative. D'un autre coté nous n'avons pas non plus la même référence de poste.
Ce qui est dommage c'est qu'ils n'ont pas d'autres solutions à proposer. Je pense que je vais me diriger vers un système style Ipod, est profité ainsi de l'entrée auxiliaire.
Cougar
Message Mar 01 Aoû, 2006 08:08
enfin c'est quand même dingue que sur un truc de ce style, avec des caractéristiques qui ne sont pas tout de même extrêmement différentes, et des produits qui restent quand même des choses communes (et surtout chez Renault pas de l'exceptionnel), ils arrivent à faire des produits non compatibles à certains! si le poste a subi un upgrade, il devrait quand même garder les avantages de son prédécesseur :-/ :nonnon:
à ta place je chercherais à avoir un 2ème avis, car des gens affirmatifs sur ce genre de choses (informatiques, nouvelles techno ...) et finalement tort, donc assures toi de ses dires! :wink: sinon désolé pour toi :-?
alfb59
Message Mar 01 Aoû, 2006 10:08
Très bizarre en effet, car ton autoradio ("Update List"), monté sur la SL Exception 2006, est exactement le même (à part la couleur de la façade) que celui monté dans le LuxePrivilège, qui lui possède un Chargeur 6CD non MP3 Alpine en série.
Hors, à partir du moment où l'autoradio est capable de recevoir un chargeur 6CD standart, il est possible de la remplacer par le modèle qui inclus la fonction MP3, car le protocole est le même.
As-tu essayé de basculer le commutateur sur le Chargeur : Analogique/Numérique pour voir l'effet ? :roll:
Oui, cela n'a eu aucun effet.
Cougar
y a quand m^mee un truc qui me chiffonne dans cette affaire? :-/ :-/
alfb59
Cougar, ton autoradio est un "Tuner List" ou "Update List" (il doit te rester un emplacement de libre pour la prise AUX, à côté de la broche jaune de la commande au volent/Afficheur, comme sur le photo ci-dessus de D. Hazes) ?
alfb59
Ce qui est très bizarre, c'est que j'ai possédé un ScénicII Exception (2005, 1ère version), avec un autoradio UpdateList (car j'avais ajouté l'entrée AUX), que j'ai vendu en décembre 2005, et mon acheteur a ajouté ce fameux chargeur 6CD MP3 VDO-Dayton, et tout fonctionne correctement chez lui :roll:
Personne n'a évoqué une panne du chargeur :aw:
En effet, il est détecté puique cela inscrit 6CD...mais peut etre est il HS ?
Il faudrait le tester sur un autre autoradio Renault dont on est "sur" ;)
Chichi1er...
à force de recherches, j'ai trouvé qq'un loin qui a le même probleme:
http://www.mp3car.com/vbulletin/showthread.php?t=73502
en parcourant ces contributions, je me suis aperçu que la références dont ils parlent: REN RDW 270 - 10 et plus proche de la mienne : REN RDW 343 que de celle de Cougar: REN DRW 133-10, sauf si Cougar par étourderie à inverser 2 lettres
:D
