Bon bon
Je reviens d'un premier essai : j'ai connecté mes fils sur le connecteur du volant (temporairement), parce que les cosses autodénudantes... Ben ça marche pas
Enfin, le résultat est mitigé : je suis parvenu à enclencher le régulateur (en appuyant sur +), augmenter la vitesse, mais ni la réduire, ni l'interrompre (sauf une fois un appui sur -) qui a désenclenché le machin.
Bref, bizarre, mais sûrement un pb de résistances. J'ai pris les valeurs indiquée sur le schéma de rx91, et voici mon montage (attention c'est bcp moins compact que les vôtes, mais je débute moi !
![;)](images/smiles/icon_wink.gif)
Bref, je l'ai déconnecté, et je vais réfléchir avant de sectionner les fils pour souder...
edit
Voilà ce que je mesure :
- résistance "900 ohms" : 890 ohms (- 1%)
- résistance "300 ohms" : 295 ohms (- 2%)
- résistance "100 ohms" : 109 ohms (+ 9%)
Puis :
- pression du bouton R : 920 ohms
- pression du bouton + : 360 ohms
- pression du bouton - : 150 ohms
Qu'est ce que vous en dites ?
[/b]
<i>Laguna II Estate Privilege Dci 120</i> (AM 2001)
