[Laguna II] [Topic Unique] Régulateur / limiteur de vitesse
bon finalement je n'ai pas cable le boutton "R", tant pis ! donc le "O" se retrouve sur la touche source, ça marche a merveille mais bon vu les soucis que j'ai en ce moment (perte de puissance par alternances + Grosse fumée noire + 110 km/h maxi !)
Edit le 24/12/05
Finalement le Boutton "R" est assez utile ! bref j'ai redémonter la commande pour dessouder un des 2 boutton pour l'isoler des autres et de le ressouder convenablement pour avoir le 4eme bouton, voila ce que ça donne au final (a vi désoler mais je traivalle comme un goret ! :) )
http://romain.oudet.free.fr/forum/comdem.JPG
voila , au passage j'ai du faire sauter une piece de la molette et le boutton "eject" a sauter lui aussi !
... une foi le system remonté
http://romain.oudet.free.fr/forum/comfin.JPG
l'étiquette O | R est temporaire !!!
je n'ai pas enocre percer de trou pour intégrer la comande dérriere le volant, dès que c'est fait je vous fait des photos !
Salut a tous!
Moi cette semaine g connu mon premier probleme de regul "maison" :
Je m'explique , je suis monté chez ma soueur pour passer les fetes de noel , et là j'ai remarqué que le bouton"-" de mon commodo pigeo ne fonctionnais plus , du moins plus normalement!
En effet , maintenant au lieu de descendre la vitesse , il fait la meme fonction que le bouton +, c'est pas vraiment genant , mais j'aime bien que cela fonctionne correctement , mais g pas trop envie de tout redemonter , surtout qur j'en ai " chier" a monter tous le systeme!
D'ailleurs , quelqu'un a t-il deja eu ce probleme?
En 6 mois ( date d'achat de ma lag de 65000 km) g eu plusieurs probleme que je vais developer dans un post dans quelques jours!
(Là je suis mort , il est 2h du mat et je suis legerement ( pour ne pas dire pasmal ) alccoliser :mrgreen: donc je ferais ça deamin , voir apres! :wink:
D'ou cela peut -il venir ?
Laguna II estate privilege 2.2 dCi 150 12/2001
165000 kms. Regul/Limiteur " maison "
+ Airis T620
https://polopot.free.fr/vik/vikBAN.gif
alors apres étude du shéma je v dire "court circuit", à mon avis le fil du bouton "-" est en contact avec le "+" donc à démonter !!! désoler mais ya pas d'autre solution !
bonsoir a tous ! chose promise, chose dues !
bref les photo de mon instalation avec pour commencer le capot bas du volant découpé
http://romain.oudet.free.fr/forum/volperc.jpg
et le tout une foi monter dans la voiture (photo floue car prise de nuit a l'arrache sous une pluie de neige/glace battante !
http://romain.oudet.free.fr/forum/cominst.jpg
voila reste plus qu'a trouver des petits symbole a coller sur la commande a la place de cette magnifique étiquette blanche !!
Salut à tous j'ai une laguna II 1.6 16V expression de 2001 je voudrais savoir si je peut installer un limiteur/regulateur de vitesse car mon tableau de bord ne comporte qu'un seul ecran celui de l'ordi nateur de bord .
Merci d'avance.
Laguna II 1,6 16v expression 2001
depuis 2013 Laguna II 1.9 DCI 120 privilege 2001
Donc j'ai repéré 2 questions :
KARA037 : Peut importe que tu ais le "petit" écran pour l'odri de bord (ce qui doit etre le cas sur ton expression) ou le "grand" modèle. Ce qui importe c'est de savoir si ton cablage est fait. Pour ce faire, démontes le cach plastique sur lequel tu as la désactivation de l'ESP (à gauche de ton volant) ça prend 30 secondes. Et là, si vois un comodo blanc non branché alors,, tu as le cablage et il ne te reste plus qu'a bricoler un régulateur.
VIKMAN : J'ai eu le meme problème que toi, j'ai également le comodo Pigeo et j'ai remarqué que ce problème se déclenche quand je suis en position "ON" et non pas "OFF". ça me l'a fait 4-5 fois avant que je découvres que ça venait de la et depuis plus rien... regardes, on ne sait jamais. Et viva Portugal tambem !
Laguna II dci 100 - Expression 09/2002 - Reg/Lim vitesse Made in Planete Renault - becquet - Jantes 17' Silverstone - vert amande - GPS avec HTC P3600 - Radars recul avec ecran LCD
J'ai verifier aujourd hui et j'ai bien un connecteur blanc qui n'est pas brancher derriere le cache du bouton ESP .
Si je n ai pas le double ecran comment je fais pour regler la vitesse ?
Je vais essayer de voir ca !
Merci du tuyau :wink:
+ Airis T620
Le double écran c'est pas une obligation ;)
Il y a une aiguille sur le compteur qui indique ta vitesse aussi :D
Il en reste toujours un d'écran. C'est celui-ci qui est utilisé :wink:
Un exemple tiré de la page 34 :
(image morte)
Page 27 :
(image morte)
Je vous montre mon regu/limiteur fait maison, avec un pousour radio Peugeot et un bouton Mercedes, ca fait 2 ans quil et instaler et sa va super. Bonsoir
http://img382.imageshack.us/img382/4287/bricolon8hl.th.jpg
bonjour et felicitation a laguna59 pour sont montage, je vais la semaine prochaine faire l'acquisition d'une laguna2 estate 1,9dci de 2001 depourvu de regulation et limitateir de vitesse, voici ma question :
si je trouve le connecteur blanc et si l'essai du pontage est satisfesant je pense realiser ton montage, pour le comodo, si j'achete un volant pour laguna 2 avec les commandes au volant je n'aurais plus a faire le montage avec les resistances??????
merci
ben non tu n'aura pas le montage avec resistance a faire mais par contre tu a tout le montage du volant a faire ce qui implique (il me semble) l'airbag a changer ... apres je suis pas mécanos mais c'est ce k'il ressort de ce long sujet !
Bonjour a tous je voudrais savoir si quelqu'un auraient le schema de cablage pour une telecommande de clio II (voir page 33) car dans cette page on ne voit pas tres bien comment faire et vue qu'on ma donner la pieces sa m'embeterait d'alle en achete une .
Merci d'avance
je vais demain chez mon garagiste renault pour commander le bouton de commande Regulateur / limiteur ainsi que un commande de radio au volant (je veu pas de Peugeot dans ma Renault )
ca doit etre la seule piece qui fonctionne correctement dans ma voiture :D
ok je :arrow:
Talisman initiale Paris DCI 160
ex:
Laguna coupé Ph2 monaco GP2 150
Laguna II.2 125FAP Luxe Privilège
laguna II privilege DCI 120 Privilège
perso pour mon montage je me suis amuser a reperer au multimetre quels connecteur se "reliaient" en appuyant sur les bouttons, c'est une idée que je te donne car a mon avis personne n'aura ce shema ...
c'est une commande de radio au volant que tu a ? si ça se trouve c'est le meme shéma que moi ... si c'est le cas tu aura un intérupteur a déssouder !
Oui c'est une telecommande de radio mais celle avec le bouton mute celle de la clio II .
Je viens de faire ce que tu ma dis de repere les bouton est c'est exactement le meme que le tient si j'enleve le bouton mute et la molette par contre maintenant comment tu fait pour mettre les resistance tu a fait comment pour te repere .
Si tu a un schema ou une explication je suis preneur .
Merci d'avance .
Salut ! voila j'ai fai un schema de mon montage
http://romain.oudet.free.fr/forum/shema_resist.PNG
donc j'ai déssiné les boutton extérieur mais en fait ça se passe sur la plaque inférieur ou il se trouve les vrai bouttons ... j'espere que c'est assez compréhensible
et je te remet du coup la foto de ce ke ça donne au final
Je te remercie sa va beaucoup m'aider du coup c'est beaucoup plus simple
Un petit appel au secours à tous les experts.
Ici, un sujet proche. Merci.
Hal
Clio Limited TCe 120 EDC Rouge Flamme
Espace V Zen dCi 160 EDC 4 Control
bonsoir à tous
nouveau venu sur le forum j'ai decouvert ce post que j'ai mis immediatement
en pratique
resume de l'operation
lecture des 40 pages -ouf- si si on peut le faire!!!
recuperer un inter limiteur regulateur et un vieux commodo radio de safrane
et je me lance dans la manip.
-test avec l'inter sur la lag privilege chic sa marche donc quasiment terminé
-operation a coeur ouvert du commodo radio recuperation soudure et suppresion de l'inutile a l'interieur
-greffe du commodo sur la coquille volant superieur-c'est de loin la chose la plus compliquée-
-branchement avec un connecteur sur le cablage d'origine du volant
et ESSAI - NICKEL - tout marche bien du 1ER coup
IMPEC et tout le reste
bravo pour ce regulateur planete renault
cout de l'option: 4 resistances+1 inter lim/regul+1 fer a souder 25.00 roros
merci a tous
voici les photos de mon installation
yves.
(image morte) ux :lol: :lol:
Bienvenue sur le forum et dans le clan des "régulateur maison" :lol:
sinon beau montage ! félicitations ! (perso je me suis toujours pas occuper de faires des vignettes O et R .. j'ai toujours l'étiquette blanche provisoir !)
+ 1 Bienvenue au club :mrgreen:
::yeah_007::
+ Airis T620
Bonjour a tous et je dois dire chapeau pour toute cette mise en oeuvre c est vraiment genial.
Je voulais testé sur ma laguna expression de 2001 mais je n ai pas le connecteur blanc comme certain d entre vous,ce qui implique a faire le cablage complet.
Bref apres avoir lu toutes ces pages je sais plus trop ou faut tourner la tete lol,donc juste quelques questions simple qui me turlupin.
Avant d acheter l' interr et le commodo 307 et je doit tester si sa peux fonctionner en branchant une borne sur la batterie le +,mais dois je laisser la batterie et tout le reste branché???
Sinon une fois que tout les fils sont trirés lesquels dois je brancher sur l inter car y en a 6 je crois.
Et derniere question pour la route,une fois la realisation du commodo terminé je me retrouve avec deux fils....ou vais je les brancher ceux ci????au niveau de l inter???
Merci d avance pour vos reponses.
laguna luxe privilege 120 2002
Bonjour tout le monde,
voilà j'ai une laguna II de mai 2001 que j'ai depuis 4 ans et je souhaiterais installer le régulateur limiteur de vitesse. J'ai regardé derriére la platine ESP et je n'ai pas trouvé la connexion à 6 broches pour installer le bouton du régulateur.
J'en ai un autre par contre, celui là à deux fils, a quoi sert il?
Est ce possible que ma broche soit enfouie dans la colonne de direction?
merci d'avance pour vos réponses
salut haroldo ecoute tu as le meme cas de figure que moi c est a dire laguna non precablé donc il faut tirer les fils ,ta prise n est pas coincé dans la colonne de direction j en doute fortement.
Moi hier j ai commancé a cablé au niveau de la prise r262 maintenant me faut les pieces et j attend un peu d aide pour la suite de la part des autres membres.
Sinon je te conseille de brancher un fil sur ta prise r262 au niveau du fil c1 et de brancher celui ci sur le + de la batterie afin de voir si tu peux installé le regulateur.
merci, je vais faire le montage ça parait donc possible. La manip que tu m'indiques c'est surement pour valider que le voyant au tableau de bord s'allume.
où est cette prise r262?
merci
la prise se situe sous la batterie un gros connecteur maron
Bon j ai de petite question pour ceux qui comme moi on leur voiture qui ne sont pas precablées.
Apres avoir lu les 40 pages au bout de 3h je me pose encore des questions.
J ai tiré les 4fils de la prise r262 donc c1,d1,e1,f1 mais que vais je faire de ces 4 fils lol.
Donc si j ai bien compris au niveau de l interrupteur il y aurais 5fils a brancher?
A1:12v veilleuses allumées (venant de l autoradio)
A2:12v apres cle contact (vbenant de l autoradio)
A3: D1 de la prise r262
B1: C1 de la prise r262
B2: masse (venant de l autoradio)
il me reste donc au final deux fils venant de r262 qui sont E1 et F1 !!
Et une fois le commodo realisé va bien falloir le relier quelque part lol mais ou??, sur quel fils??? E1 et F1 ???
merci pour la réponse Ibart 1454. Je vais me mettre au cablage et peut être qu'a deux + les infos du forum on pourra rapidement avoir un systéme operationelle.
A priori oui. C'est tout indiqué pages 25 & suivantes. Jafangie en a même fait un fichier pdf : http://bricoweb.free.fr/Reg307.pdf.
voilà, j'ai démonté la batterie et son support pour voir comment ça se présente, demain je fait mon shunt pour valider que la fonction s'active et avec les infos du forums ça devrait vite se faire.
ça prend du temps de lire les 40 pages 2 fois :)
ouai c clair sa prend du temps de lire tout deux fois lol
Moi je l ai lu une fois sa ma suffit j avais pas le courage de relire tout lol.
J ai tirer deja tous mes fils le 4 de la r262 et les trois de la prise autoradio,demain je vais voir pour commander le regulateur ainsi que l interrupteur si je trouve le temps.
Par contre ben j en sais pas plus pour se qui reste des connexions de fils c est a dire E1 et F1 et sur quels fils brancher le regulateur???
J attend plus que cette reponse merci encore Nicolas mais j ai rien trouvé au niveau des pages 25 ou alors ke suis passé a coté mais apres avoir relu 10 fois lol.
Bon ben effectivement j ai enfin trouvé pour ces deux fils E1 et F1 c est bien marqué ds le tuto de jafangie.
Pus qu a commander les pieces.
Je me suis enfin décidé à finir d'intégrer mon bouton +/- 0/R dans ma console centrale. Depuis le temps que j'ai reçu le bouton... :roll:
enfin voila un petit apperçu :
http://img238.imageshack.us/img238/4993/spa03098fi.jpg
http://img67.imageshack.us/img67/3876/spa03113nr.jpg
http://img45.imageshack.us/img45/83/spa03132gf.jpg
http://img54.imageshack.us/img54/9182/spa03161nv.jpg
Avec le + vers l'avant, le - vers l'arrière, le 0 à gauche et le R à droite et tout ca sans lever le bras de l'accoudoir central 8)
c'est vrai que vu comme ça c'est discret et à portée de main. je pense que je vais opter pour un montage comme le tien Lololapin.
voilà, j'ai fait mon shunt et le voyant vert s'allume. donc je me lance dans l'installation. Les piéces sont commandés chez Selectronic. et le commutateur chez renault.
Une question quand même:
Est ce que c'est pas grave s'il n'y a pas de contact sur la pédale d'embrayage, comme sur le frein?
Dans les 40 pages, j'ai lu que la connection était présente. Pour mon modéle 2001 il n'y est pas.
S'il n'y a pas de contact, que se passe t il si je rétrograde alors que le régulateur est enclenché?
Non, rien de bien grave. C'est juste que ça ne marchera pas.
Si ce capteur est absent ou HS seul la fonction limteur marche. Ce capteur est nécessaire au régulateur, sans il ne pourra s'enclencher. On peut le voir comme un second interrupteur Marche/Arrêt.
Etonnant qu'il n'y soit pas.
PS : ça doit pouvoir se rajouter certains l'ont fait sur espace ou mégane j'sais plus.
