Bonne question quel est le kilométrage de ton espace! Les joints d'injecteurs, difficile de croire a cette idée, sur un moteur comme le tien, la pression d'injection dépase les 1000 bars, forcément, tu aurais des traces de fuites visibles sur la culasse, le go étant gras des traces de noir suite a la saleté qui se serait colé dessus!
Le systhème de la préinjection, consite a avoir une 2eme chanbre dans la culasse, pour injecter le go, avant de l'envoyer au dessus les pistons pour l'explosion, pour la combustion, les liquides étant de nature incompressible, le cas du go, au passage le mélange avec l'air admis ce fait, l'explosion fait moins de bruit le go brule mieux, tout cela se passe très vite, une fraction de seconde. Aujourd'hui, les moteurs diésels, sont controlés comme des moteurs a essence, avec des capteurs, la pompe haute pression, débite du carburant en continu, l'électronique commande les injecteurs. Pour qu'un moteur prenne les tours il lui faut de l'avance, a l'allumage, et ce sans cliquetter. Soit tu as un capteur défectueux ou un calculateur qui gère l'injection défillant, un pro devrait pouvoir te répondre!
Juste une piste de recherche.
