[Cablage] Kangoo et autoradio chinoise
Bonjour à toutes et tous.
J'ai fait l'acquisition d'un kangoo 2 phase 1 de 2012 (1.5 dci 90ch) en occasion.
J'ai changé l'autoradio par une autoradio chinoise qui remplace le petit afficheur central, en voici un aperçu.
Presque tout fonctionne et il y a le carplay donc c'est bien plus pratique, je me déplace beaucoup dans mon boulot en saison estivale (je suis musicien) et j'utilise souvent le GPS.
Mon soucis c'est les commandes au volant.
Je cherche desespérement à identifier les cables KEY1 et KEY2 provenant du cable sur lesquels était connecté l'ancienne autoradio pour les connecter à cette nouvelle autoradio, car oui c'est pas ouf ne serait-ce que pour le volume de devoir toujours passer par l'écran tactile, ça marche très bien mais vraiment quand on conduit ce n'est pas pratique.
J'ai acheté le RTA du kangoo mais rien sur ces fils dans les schémas électriques... Je suis bloqué. Ai-je besoin de [/img]ce type de cable au lieu de mon cablage actuel (fil avoir boitier CANBUS)
On peut voir ici sur cette chaine youtube d'un garage turque que les commandes au volant fonctionnent bien (au moins les principales à savoir volume et suivant/précédent pour les chansons ou station de radio).
Au dela du carplay on peut aussi y mettre une caméra de recul ainsi qu'une dashcam, un système tout en un donc bien pratique.
Si vous auriez une piste ou un conseil ce serait top.
Bonjour, Je suis dans le même cas, kangoo de 2011 et aussi musicien ;)
Aurais tu trouvé une solution à ton problème, j'ai également un boitier canbus, je ne sais pas quoi en faire, et les câbles key 1 et key 2 sont déconnecté du mon connecteur.
J'ai acheté un model sur aliexpress à mon avis similaire au tiens.
Bonne journée.
Salut, non rien trouvé pour l'instant je fouine. Si je trouve je te dirai.
Il y a une solution qui doit marcher, regarde du côté du connecteur connect2, tu peux contacter la société directement ils te guideront dans le choix. Mais j'attends de tester mes câblage d'abord avant d'acheter leur produit car ça me ferait sortir à nouveau un peu moins de 100€.
Bonjour à toutes et tous,
Je voulais edit mon post mais c'est impossible, alros je continue mon thread.
Je vais simplement préciser ici l'avancée de mes recherches, je reste convaincu que je peux récupérer les commandes au volant et je m'acharnerai, car impossible de m'en passer perso.
Alors comme je le disais j'ai récupéré une autoradio chinoise.
Les commandes au volant ne fonctionnent pas.
Voici déjà une photo de mon ancien poste autoradio, je n'arrive pas à savoir si c'est updatelist ou tuner list, mon véhicule étant un kangoo 2 phase 1 de 2012, il semble que ce soit une phase de transition à la con car même en cherchant en ligne, la plupart des tableaux de bord de kangoo que j'ai vu de cette époque n'ont pas le même autoradio, va savoir pourquoi....
Je n'ai pas le RLINK, j'ai une prise AUX et USB au niveau de la boite à gants.
Voici le poste installé :
La doc du poste :
Mon cablage :
Comme vous pouvez le voir, le connecteur gris n'est pas connecté (afficheur déporté), d'après le vendeur c'est pas nécessaire.
Hors je tombe sur ce poste sur ce même forum qui indique justement que depuis 2007, les postes autoradios sont tous des updateslist et ils ont besoin de l'afficheur déporté.
Ne trouvant aucune info sur mon autoradio malgré la ref, sauriez vous déjà s'il s'agit d'un poste updatelist ou tunerlist ? Apparemment ça peut changer la donne même si j'y comprends pas grand chose.
Comme vous le verrez sur la photo du cablage, j'ai aussi 3 fils dans le vide : KEY1, KEY2 et AUTO ANT. Les deux premiers correspondent aux commandes au volant mais je pensais ne pas avoir besoin de les connecter car c'était le rôle du nouveau boitier CAN de récupérer ces infos. Suis-je sur la bonne piste ou pas du tout ?
En fouinant ici, je comprends que les infos passent par le connecteur C.
Voici une photo de mon connecteur C :
Avec la doc, j'en ai déduis que KEY1 et KEY2 se trouve en C1 et C2 (respectivement DTA et CLK pour DATA et CLOCK je présume).
L'utilisateur j2c sur ce forum semble être bien calé mais est-il toujours en activité ??
Bref j'en appelle à votre aide, je trouverais très étonnant que pour un véhicule datant de 2012 il soit impossible de récupérer les commandes au volant avec un nouveau autoradio.
Merci pour votre aide.
Je suis exactement dans la même situation.
Vous avez pu trouver une solution ?
J'ai pu enfin trouver la solution et tout fonctionne.
Il faut acheter ce cable avec ce boitier can bus : https://fr.aliexpress.com/item/1005004301963326.html
Assurez vous de garder l'ancien écran connecté, c'est important sinon ça ne fonctionnera pas.
Sur ce nouveau cable, brancher simplement le canbus côté 20pin seulement.
Ensuite suivre la procédure classique. Impossible de configurer les touches mais elles fonctionnent toutes pas défaut.
Message Ven 06 Dec, 2024 20:12
Super retour sur le sujet.
C'est toujours compliqué avec du matériel dont la documentation est souvent approximative.
Merci pour ton retour, j'espère que cela aidera d'autres personnes, car c'est plutôt galère et sur la plupart des forums, on m'a simplement critiqué d'avoir acheté chinois et qu'il ne fallait pas que je m'étonne si ça ne marchait pas. Bref, avec cet état d'esprit, on ne va pas bien loin.
Bonne lecture à toutes et tous.
J'ai installé une chinoiserie de ce genre dans une ford. Les fils key1/2 servent quand la commande au volant est analogique, et là la configuration est dans la chinoiserie est indispensable. Quand les commandes au volant passent par l'afficheur, il faut un boitier CAN. Après il doit avoir moyen de récupérer la commande qui arrive sur l'afficheur.
Pour commencer, merci pour tout le partage d'info.
Je viens d'acquérir un Grand Kangoo de 2015 phase 2, dont l'autoradio est vraiment nul.
Je souhaite donc le changer, et idéalement par les solutions chinoises avec grand écran.
Mais je m'inquiète car je vois que c'est une galère pour récupérer les commandes au volant, et pour moi c'est indispensable.
Je m'inquiète aussi car je voudrais que la caméra de recul soit aussi sur cet écran. Était ce le cas pour toi?
Bref tu l'auras compris, je bricole pas beaucoup, et je veux voir si c'est accessible pour moi.
Pourrais tu me partager les références des articles que tu as pris stp?
Merci pour le retour,
Sam
Samuel
Message Ven 13 Dec, 2024 20:12
Tu as déjà une caméra de recul sur ton véhicule ?
Oui caméra présente sur le véhicule.
Samuel
Alors pour ma part, je n'avais pas de caméra de recul, je l'ai installé et elle est fonctionnelle.
J'ai acheté ce cable : https://fr.aliexpress.com/item/1005004301963326.html
Cette autoradio : https://fr.aliexpress.com/item/1005005680970339.html (avec caméra de recul et dashcam, je conseille au moins 6go de RAM sinon c'est de la merde).
Sur aliexpress, il faut que tu contactes le vendeur en lui envoyer des photos de la face arrière de ton autoradio.
Ok merci beaucoup.
Je vais voir ce que je fais car c'est quand même un budget a 250€ au final.
J'hésite encore.
Si je passe le cap, je vous en tiendrais informé ici pour dire si c'est ok et facile.
Samuel
Je me permets de relancer ce post, car je suis enfin tombé sur un forum de qualité sur ce sujet précis.
Je possède un Kangoo 2 phase 1 de 2011 et j’ai fait l’acquisition d’un poste similaire en juin dernier.
Pour ma part, j’ai galéré à comprendre comment tout installer, surtout avec les échanges avec des vendeurs chinois qui n’aboutissaient à rien de vraiment constructif.
J’ai dû rallonger les câbles pour permettre l’installation et, après cela, le poste est fonctionnel et installé depuis.
Cependant, j’ai un problème avec le Canbus. Bien qu’il fonctionne, lorsqu’il est branché, j’ai un retour automatique au menu général toutes les ~15 secondes.
Pour être plus clair :
Quand je suis dans la radio, après environ 15 secondes, je reviens automatiquement au menu général.
Quand je suis sur Android Auto/CarPlay, le système reste stable, mais une icône est automatiquement sélectionnée avec un contour bleu.
En résumé, avec le Canbus, l’utilisation est limitée à Android Auto/CarPlay, tandis que le reste des fonctionnalités est inutilisable. Sans le Canbus, tout fonctionne correctement, mais je perds l’accès aux commandes au volant.
Un autre point concerne la caméra de recul, que je n’ai pas d’origine. Je pensais que le Canbus me permettrait de récupérer l’information de la marche arrière sans devoir me connecter directement aux feux arrière.
J’ai réalisé le branchement comme indiqué sur la notice, mais lorsque j’enclenche la marche arrière, rien ne se passe.
Pourriez-vous m’aider à résoudre ces deux problèmes ? Au besoin, je peux fournir des vidéos ou des photos explicatives.
Merci d’avance !
[img][/img]
Avec les photos qui n'ont pas fonctionner...
Galerie complète: https://postimg.cc/gallery/0Dh5hcn
https://i.postimg.cc/ZCB9f6Jy/20240703-182520.jpg
https://i.postimg.cc/bDw0ddkH/20240710-182116.jpg
https://i.postimg.cc/64ThbTQ5/20240727-124737.jpg
https://i.postimg.cc/hhK6b0bp/20240727-142331.jpg
https://i.postimg.cc/WhFnMDK5/20250101-162322.jpg
Message Jeu 02 Jan, 2025 16:01
Ton problème semble être lié au canbus du coup.
Ce n'est peut être pas le bon pour ton véhicule.
Tu devrais essayer avec un autre. Le seul qui fonctionnait bien avec mon kangoo c'était celui que j'ai posté au dessus, avec tous les autres j'avais des soucis (et j'ai testé au moins 5 modèles de canbus).
Tu peux avant ça essayer d'autre modèles de véhicules dans le canbus et voir la réaction de l'autoradio mais d'après tes tests, c'est bien le canbus qui pose problème. Tu as pu configurer les commandes au volant ou bien elles fonctionnent pas défaut ?
