Bonjour ,
voila je pense que ma boite de vitesse de mon espace 4 2.0DCI 173ch de 2006 va bientôt me lâcher.
Depuis un mois , j'entend comme un bruit de roulement lorsque je roule entre 70 et 90, au delà le bruit devient plus aigue et moins fort. Toutes les vitesses passe très bien
Le bruit vient de l'avant gauche, j'avais pensé en premier lieu à un roulement de moyeux , mais aucun jeu ni points dur, pas de jeu non plus dans le cardan.
Cependant en tournant la roue ,(à l'arrêt voiture sur cric) , j'ai entendu un bruit de cloc , cloc, cloc venant assez distinctement de la boite de vitesse.
En passant sous la voiture ,au point mord et en tournant la roue j'entend assez clairement le bruit dans la boite, entre les 2 cardans. je pense que cela doit être au niveau du différentiel.
la voiture à 270000km mais la boite a environ 220000. changé par l'ancien propriétaire (pris en charge par Renault). c'est une PK4S004.
Selon vous , quel est votre avis et que feriez vous ?
je n'ai pas encore fait une vidange pour mesurer le niveaux d'huile et la présence de paillette.
le changement d'huile de boite a été fait à environ 200000 puis 250000 avec de la elf NFP75w80. par par contre pas de vidange entre le changement de boite à 50000km par l'ancien propriétaire et les 200000km.
Autre question :
En parcourant les annonces il n'y a pas de boite pK4004, mais il y a plein de PK4 001, 005 , 006, 007 012 etc
A quoi correspondent ces chiffres et quel est l'incidence de mettre une boite en 005,006, 007 etc à la place d'une 004 ?
Merci d'avance pour vos conseils
