[Laguna II] Installation radar de recul et caméra sur laguna estate
Bonjour à tous
Sur ma laguna II GT 205 de 2006 je compte installer des radars de recul et camera de recul
Je pense installer un kit monté sur support de plaque
https://www.amazon.fr/VISLONE-dImmatriculation-Europ%C3%A9..aps%2C119&sr=8-3
Et raccorder la caméra sur un autoradio avec écran TFT
https://fr.jvc.com/mobile-entertainment/media/KD-X561DBT/
J'ai bien vu le tutoriel de J2C indiquant comment installer des radar de recul mais cela ne correspond pas à ce que je veux faire
En effet puisque ce support de plaque se met sur le hayon, je ne vois pas comment rejoindre l'intérieur du véhicule.
Il faut que je fasse passer les câbles des détecteur et de la caméra.
Avez-vous des idées/ suggestions ?
Message Jeu 30 Dec, 2021 10:12
Je me permet une remarque.
Sur la laguna 2 estate, la plaque est sur le haillon. la plaque est relativement haute.
Sur ton modèle de detecteur posés sur la plaque, tu vas louper une bonne partie des obstacles qui participent à péter le parchoc.
Autant sur la berline, c'est un truc qui a du sens, la plaque étant plus basse. Autant sur l'estate.. c'est vraiment pas le bon plan.
Je t'encourage donc à prendre 2 kits.. dont un que tu positionneras sur ton parchoc comme je l'ai fait.
Pour passer le fil de la caméra, c'est pas très compliqué, c'est juste long.
Il faut déposer la cloison du haillon.
Cette pièce là, en retirant les 2 poignée en plastique.
https://cdn.j2c.org/2015_08_08/800_1a7e04735e83dbf763fd1f6c1fab25b2_IMG_5069.jpg
Ensuite, il faut démonter de mémoire
https://cdn.j2c.org/2015_08_09/800_2a3179c42b35fe682c5ed933dc4384f5_20150809_225101.jpg
Une des pièces à l'intérieur, le long de la vitre, ça permet d'accéder au faisceau.
Il te faudra également écarter le ciel de toit en retirant les 2 champignons qui le maintiennent au plafond.
Après, il faudra d'armer de patience, en passant un fil dans le manchon en caoutchouc qui relie le coffre au véhicule. Pour ma part, j'ai pris le coté passager, car le coté conducteur contient le flexible du gicleur.
Le fil, une fois passé, te servira de tirer fil. Il faudra couper la cosse vidéo, et la ressouder une fois le fil passé.
Il te faudra également amener le +12v venant du feu de recul.
Je note toutes ces informations
Merci bien 😀
Message Jeu 30 Dec, 2021 11:12
C'est vraiment couillon qu'on soit pas plus près ;)
Tu es d'où ?
Du coup ça veut dire qu'il vaut mieux installer des radars dans le pare-chocs comme tu as fait mais que la caméra il faut bien l'installer un truc comme ça ?
https://www.amazon.fr/Kalakass-Voiture-Couleur-Imperm%C3%A..aps%2C118&sr=8-5
Qu'as tu installé comme caméra ?
Message Jeu 30 Dec, 2021 14:12
J'habite à coté d'Amiens.
Je pense en effet qu'il est préférable d'utiliser des radars dans le pare-choc. En plus, tu as les emplacement qui sont prévus.. y a plus qu'à percer.
Pour la caméra, j'ai pris un truc "de merde"... qui marche quand elle veut... et qui est intégrée à l'entrée caméra du CNC.
https://cdn.j2c.org/2015_08_09/800_17914bd3b3129a449bddd76493c494fc_20150809_224943.jpg
https://cdn.j2c.org/2015_08_07/800_4581be9882741ee5c351dbcd582aefc2_20150807_093105.jpg
Le haillon n’étant pas en métal, ça se perce très facilement.
Je vois pas trop où tu l'as mis la caméra.
C'est où ?
Message Jeu 30 Dec, 2021 15:12
là, ça va mieux te parler
https://cdn.j2c.org/2015_08_07/800_918bcb29a670162bbb6f13abc484745a_20150807_093055.jpg
Ce sont des photos qui ont 6 ans, j'ai dormi depuis :D
Ah oui OK
Je vois
Je pensais bien la mettre là aussi
Je vais regarder le passage du câble pour la caméra
