[Trafic II] Problème accélarateur trafic 2 1.9dci
Une fois le moteur démarré, l'accélérateur ne répond pas, le problème est aléatoire et survient après avoir roulé avec la clim. Après avoir coupé le contact et redémarré, l'accélérateur fonctionne normalement.
Première idée de diagnostic : défaillance du potentiomètre > donc potentiomètre neuf et pas de changement.
Diagnostic logiciel Delfi :
Code DF056
Commentaires :
- Défaut débimètre massic
- Court-circuit au +
- Circuit ouvert
Mesures débit d'air :
à 800 t/mn 30 à 36 Kg/h - régime max 390 Kg/h
Contrôle visuel passage d'air : pas de constat d'anomalie.
La concession propose de laisser le véhicule pour analyse du problème. Sympa, mais combien de temps d'immobilisation vu que la "panne" est intermittente et totalement aléatoire, et combien de temps passé pour les tests bien sûr facturés au temps passé !
Donc si quelqu'un a la solution au problème ça serait bien !
Merci pour votre aide.
Fellix
Avez vous de nouvelles informations sur la panne de votre trafic .
J'ai exactement les mêmes symptômes que vous et impossible de régler le problème.
Merci d'avance.
Ben
Non, je n'ai malheureusement pas eu de réponse à ma question. Le problème est surtout présent en été, pour le moment ça n'empêche pas d'utiliser le véhicule, il n'est encore jamais resté en panne, mais ça n'est jamais très rassurant.
Reste à espérer que quelqu'un puisse un jour nous indiquer une piste.
En attendant, passez une agréable fête de fin d'année.
Merci vous aussi .
Pour info un mecano de chez Renault ma parler de flacher le calculateur pour le reprogrammer, puisque lorsque coupe le contact et que l'on le remet vite le véhicule fonctionne bien le calculateur n'a pas le temp de se relancer correctement.
Ben
Message Ven 27 Dec, 2024 23:12
Merci.
Peut-être une piste ... A voir !
