[Trafic II] Problème accélarateur trafic 2 1.9dci
Message Lun 29 Avr, 2024 23:04
Une fois le moteur démarré, l'accélérateur ne répond pas, le problème est aléatoire et survient après avoir roulé avec la clim. Après avoir coupé le contact et redémarré, l'accélérateur fonctionne normalement.
Première idée de diagnostic : défaillance du potentiomètre > donc potentiomètre neuf et pas de changement.
Diagnostic logiciel Delfi :
Code DF056
Commentaires :
- Défaut débimètre massic
- Court-circuit au +
- Circuit ouvert
Mesures débit d'air :
à 800 t/mn 30 à 36 Kg/h - régime max 390 Kg/h
Contrôle visuel passage d'air : pas de constat d'anomalie.
La concession propose de laisser le véhicule pour analyse du problème. Sympa, mais combien de temps d'immobilisation vu que la "panne" est intermittente et totalement aléatoire, et combien de temps passé pour les tests bien sûr facturés au temps passé !
Donc si quelqu'un a la solution au problème ça serait bien !
Merci pour votre aide.
Fellix
