oui voila
merci du coup de main,
j'ai poussé un peu plus mes investigations, et apres quelques heures de recherche sur le net, il n'y a pas de doute j'ai bien la bonne interface
donc soit elle ne fonctionne pas, soit j'ai fait quelque chose qui l'empêche de fonctionner
je donc tout redémontré ce matin pour refaire des essais
avec le contact, avec le moteur en marche toujours pareil
et j'ai trouvé, le truc c'est que j'ai également supprimer l'afficheur déporté
et que si il est débranché la commande au volant ne fonctionne pas
allez savoir pourquoi
je l'ai donc rebranché et placée au dessus de la boite a gants, a l'emplacement de l'airbag que je n'est pas, du coup il est branché et invisible, et la commande fonctionne
le seul truc, c'est que sur la télécommande, la molette n'a aucun effet et les bouton au dessus et en dessous n'ont pas les fonctions souhaitées
celui en haut a gauche change la bande (AM, FM1,2,3), celui en haut a droite me coupe le son (???), celui en bas incrémente la fréquence de 0.5MHz en mode radio, et passe a la piste suivante en mode CD ou SD
voila, peut être que sa pourra servir un jour a quelqu'un
PS: le nouvel autoradio est un pioneer AVIC F900BT
