Accueil / Accessoires Renault
[Trafic II] Interface commande au volant
bonjour
je possède un trafic de 2009 équipe d'un autoradio d'origine "update list"
que j'ai remplacé par un pioneer
le problème est que je parvient pas a conserver la commande au volant
même avec l'interface CA-R-PI.184 v2
quelqu'un a déjà eu un souci du genre ?
je crois que la manette au volant est la même que sur les clio 2
http://lh6.ggpht.com/_Xn5HiM_NPl4/SuoRyd6-f_I/AAAAAAAAABo/71bDhpfmMt0/s800/MEMO0005.JPG
http://lh6.ggpht.com/_Xn5HiM_NPl4/SuoS3WFaDuI/AAAAAAAAACI/Jj79CKiRwQ4/s576/MEMO0009.JPG
merci
Transam
Modérateur PR émérite
Message Jeu 29 Oct, 2009 23:10
Salut!
Il se peut que ton interface ne soit pas la bonne pour la marque de ton poste! la CA-R-PI.184 v2 est prévue pour le radiosat6000 et ton poste peut être un VDO qui nécessite une CAR42-RN-105 (comme indiqué ici => http://www.carteq.fr/interface-commande-au-volant-Renault..vec-CAN-Bus-ISO.html )!
Tu pourrais nous fournir une photo de l'étiquette collée sur le poste?
Message Ven 30 Oct, 2009 15:10
oui voila
http://lh4.ggpht.com/_Xn5HiM_NPl4/Sur3cwwC5OI/AAAAAAAAADE/tzkAhNsTlic/s800/MEMO0006.JPG
merci du coup de main,
j'ai poussé un peu plus mes investigations, et apres quelques heures de recherche sur le net, il n'y a pas de doute j'ai bien la bonne interface
donc soit elle ne fonctionne pas, soit j'ai fait quelque chose qui l'empêche de fonctionner
je donc tout redémontré ce matin pour refaire des essais
avec le contact, avec le moteur en marche toujours pareil
et j'ai trouvé, le truc c'est que j'ai également supprimer l'afficheur déporté
et que si il est débranché la commande au volant ne fonctionne pas
allez savoir pourquoi
je l'ai donc rebranché et placée au dessus de la boite a gants, a l'emplacement de l'airbag que je n'est pas, du coup il est branché et invisible, et la commande fonctionne
http://lh4.ggpht.com/_Xn5HiM_NPl4/Sur5ccdYhoI/AAAAAAAAADg/h2oETjDNW0Y/s800/P1010106.JPG
le seul truc, c'est que sur la télécommande, la molette n'a aucun effet et les bouton au dessus et en dessous n'ont pas les fonctions souhaitées
celui en haut a gauche change la bande (AM, FM1,2,3), celui en haut a droite me coupe le son (???), celui en bas incrémente la fréquence de 0.5MHz en mode radio, et passe a la piste suivante en mode CD ou SD
voila, peut être que sa pourra servir un jour a quelqu'un
PS: le nouvel autoradio est un pioneer AVIC F900BT
merci
