[Tous Modèles] Campagnes de rappel
12>
Escpace III
Slt,
Une nouvelle campagne de rappel concernant le changement du treuil de roue de secours est actuellement en cours. Surveillez vos boites à lettres.
De toute façon le courrier arrive chez vous sous forme de recommandé donc impossible de le louper.
Cotech
Espace IV
Slt,
Une campagne de rappel sur les Espace IV est actuellement en cours concernant une re-programmation du calculateur de climatisation. Si votre auto est concerné, vous recevrez un courrier avec accusé de réception, ou l'on vous indiqueras de passer au plus tôt chez votre Garage Renault.
Cotech
Megane II/ Espace IV/ Master II
Slt,
Une campagne de rappel concernant ces véhicules est en cours. Objectif: la pose d'une lanière métalique sur le piquage plastique de la pompe à vide. Les effets clients: plus d'assistance au freinage. Une intervention qui prend environ 15 minutes. Surveillez vos boites à lettres un recommandé vous seras prochainement destiné.
P.S: pas tout les véhicules sont concernés. Si vous avez une étiquette Bleu à l'intérieur du capot avez la case B2 coché, c'est que cette intervention a déja été réalisée.
Cotech
Mégane II & Scénic II
Mise en place d'une protection plastique sur le calculateur d'injection afin d'éviter la destruction de la masse interne du calculateur d'injection.
Etiquette bleu, repère: D6
Cotech
Scénic II
Etanchéité des collerettes de tuyaux d'évacuation d'eau dans la boîte à eau.
Contrôle présence d'eau dans l'habitacle.
Etiquette bleu, repère: A1
Cotech
Laguna II & Estate
Remplacement du réservoir à carburant selon modèle, pour cause d'étanchéité.
Etiquette bleu, repère: E5
Cotech
Trafic II
Opération préventive:
1) Contrôle de la référence du calculateur d'injection.
2) Suppression du relais d'alimentation de la pompe de
gavage selon le résultat du contrôle.
Objectifs: Éviter le claquement moteur au ralenti et le calage en
levé de pied.
Etiquette bleu, repère: B5
Cotech
Mégane II Coupé-cabriolet
Opérations à réaliser:
1) Contrôle fonctionnalité du toit escamotable
2) Contrôle agrafes de câbles de tablette
3) Contrôle réglage des câbles de tablette
4) Contrôle du jeu entre la came et le levier du mécanisme de toit.
Etiquette bleu, repère: A2 & A3
Cotech
Mégane II tout types sauf Scénic
Opérations préventives:
Contrôle du numéro de lot de fabrication sur le capteur de vitesse de lacet et remplacement impératif si identifié comme douteux.
Remplacement du capteur de lacet ESP de marque "Bosch"
Etiquette bleu, repère: B1
Cotech
Avantime
– M odification du parcours du câblage de la nappe
chauffante.
– Changem ent des glissières de sièges avant.
– Ajout d'un 2èm e ressort de rappel du palonnier du
dossier de siège avant.
Selon la traçabilité du véhicule, effectuer le ou les
opérations suivantes :
– Modification du parcours du câblage de la nappe
chauffante.
Etiquette bleu, repère: D3
Cotech
Espace III
– Modification du parcours du câblage airbag latéral du
siège conducteur.
siège conducteur.
Cotech
Vel Satis
- Remplacement du capteur point mort haut
- Remplacement du capteur d'arbre à cames
Etiquette bleu, repère D2
Cotech
Espace IV
- Ajour d'une rondelle sur les 2 vis de fixations arrière du berceau
Objectif
- Eviter le claquement du train avant
Cotech
Scénic II
– Contrôle du système de Mise au Plancher de la pédale de Frein (MPPF)
Objectif
– Remplacement de la chape de la pédale de frein selon le résultat du contrôle.
Véhicules concernés
Etiquette Bleu, repère : D1
Cotech
Megane II & Scénic II
Remplacement des 6 vis de fixation d'amortisseur sur la chapelle avant et gauche
Etiquette bleu, repère: B3
Véhicules concernés
Cotech
Laguna II
Reprogrammation du calculateur d'injection
Objectif:
Eviter la non-conformité du test de dépollution lors d'un contrôle technique
Etiquette bleu, repère: H4
Véhicules concernés:
Cotech
Vel Satis
Ajour d'une rondelle sur les 2 vis de fixation arrière du berceau
Objectif:
Etiquette bleu, repère: B6
Cotech
Master 2
Remplacement de la vis de fixation du volant et volant de direction
Etiquette bleu, repère D1
Véhicules concernés
Cotech
Master 2
Ajout d'une lanière de maintien entre le réservoir de liquide de direction assistée et son support.
Objectif:
Assurer le maintien du réservoir de liquide de direction assistée.
Etiquette bleu, repère E5
Cotech
Espace IV & Vel Satis
Remplacement du câblage moteur selon le résultat du contrôle.
Objectif:
Eviter le contact entre le câblage moteur et le pré-catalyseur.
Etiquette Bleu, Repère C2
Cotech
[tous Modèles]
* A ce jour, c'est à dire samedi 30 octobre, ce sujet ne fait pas l'object d'une campagne de rappel, mais à votre demande je tiens à mettre en ligne ce sujet, car il me semble d'une importance primordiale.
Des bougies de pré-chauffage de marque Champion équipant les moteurs F9Q & K9K vendus sous la référence Renault : 77 00 111 323, seraient concernés par une defaillance. Les risques : Court circuit de la résistance interne de la bougies et la perte du crayon dans le cylindre --> rupture du moteur !!
Comment reconnaitre les bougies concernées ?
http://laguna2.free.fr/tco/defaut_bougies-prechauf.jpg
Bougies équipé d'une bague plastique bleu sur sa partie supérieure:
Fournisseur CHAMPION => effectuer le contrôle ci-dessous.
Lots à risque :
* Date code de fabrication compris entre 244 et 404 (semaine 24 à 40 de l'année 2004), et absence d'un joint jaune sur l'extrémité supérieure de la bougie -> Pièce non-conforme.
* Date code de fabrication > ou = 414 ou présence d'un joint jaune sur l'extrémité supérieure de la bougie -> Pièce conforme
* Bougie équipé d'une bague plastique noire sur sa partie supérieure:
Fournisseur Béru -> Pièce conforme
Cotech
Mégane II Cabriolet
Remplacement de la cloison support arceaux mobiles
Etiquette Bleu, repère E1
La liste des modèles concernés:
Cotech
[Mégane II Cabriolet]
Enjoliveurs de montant de pare-brise
Opération Préventive :
Renforcement de la fixation des enjoliveurs de montant de pare-brise
https://www.planeterenault.com/ftp/ftp/Cotech.joint_cabriolet.jpg
Etiquette Bleu: repère A1
Véhicules concernés :
https://www.planeterenault.com/ftp/ftp/Cotech.montant_megane01.jpghttps://www.planeterenault.com/ftp/ftp/Cotech.montant_megane02.jpg
Cotech
Mégane II Renault Sport
Opération préventive :
Remplacement des 2 suports de flexibles de frein avant
Etiquette Bleu: Repère E2
https://www.planeterenault.com/ftp/ftp/Cotech.rs_flexible01.jpghttps://www.planeterenault.com/ftp/ftp/Cotech.rs_flexible02.jpg
Cotech
Escpace IV
Objectif :
Eviter la panne immobilisante du véhicule
https://www.planeterenault.com/ftp/ftp/Cotech.ots0ag1espace_reservoir03.jpg
Etiquette Bleu : Repère D3
https://www.planeterenault.com/ftp/ftp/Cotech.ots0ag1espace_reservoir01.jpghttps://www.planeterenault.com/ftp/ftp/Cotech.ots0ag1espace_reservoir02.jpg
Cotech
Espace IV
Remplacement du tableau de bord
Objectif :
Eviter l'allumage du témoin "oubli de ceinture de sécurité avant" et la fonctionnement du buzzer lorsque les ceintures de sécurité sont bouclées.
Etiquette Bleu : Repère E5
Liste des véhicules susceptibles d'etre concernés :
https://www.planeterenault.com/ftp/ftp/Cotech.ots0agyespace_ceintures01.jpghttps://www.planeterenault.com/ftp/ftp/Cotech.ots0agyespace_ceintures02.jpg
Cotech
Message Ven 04 Mar, 2005 10:03
Petit rajout d'un futur rappel/OTS grâce à CHAMPAGNE concernant les pneus et leur indice de charge sur les laguna II 2L Turbo et V6
https://www.planeterenault.com/forum/viewtopic.php?t=6992
CHAMPAGNE a écrit:
Je viens d'avoir l'occasion de posser quelques questions à un CoTech. Usine. Notamment sur les Laguna 2 avec moteur 2T.
Bonjour DID2T que l'on ne lit plus beaucoup depuis quelques temps.
Il paraitrai qu'au cours du mois de décembre il y ai eu des confusions sur les réglages de tarages d'amortisseurs et réglages des lois d'amortissement sur les laguna 2 entre les paramêtres pour moteurs 2T de 165 cv- derniers livrés- et les ,170cv et 205cv. a venir premier trimestre 2005 . Il y aurai aussi 4 types de montes de pneus possibles : des Continental , des Dunlop, des Michelin primacy et des Michelin pilot Exalto 2 . Et il était conseillé de bien respecter les préconsitations de charges .D'où certainement un rappel en concession pour vérifications indice de charges suivant les pneus ( du 94 V et pas de 91 V) et les préconisations constructeur. L'usine de Sandouville actuellement en "veilleuse" est chargée rapidement de sortir le listing des véhicules produits et livrés fin 2004 en version essence 2T.
Alors pour info à ceux qui ont des pbs de tire à droite ou a gauche et vibrations diverses ... INFO DIFFUSSION RESTREINTE et SOURCE NON DIFFUSABLE . LAGUNA 2 EVOLUTION 2 DE NOV OU DEC.2004UNIQUEMENT. TRANSMETTEZ S.V.P. :wink:
DID2T j'ai eu mon info ce matin. Comme je savais que tu étais parmis ceux qui ont des pb , j'ai donné es infos de suite. D'après le technicien ( il ne fait que cela - expertise de trains roulants, parallélisme, géométrie ...) il y a 90% des pb de tire à droite ou à gauche et vibrations qui sont dues aux pneus. Ma concession à déja remplacée du Dunlop en garantie et je confirme que sur initiale 2T Estate Laguna 2 les pneus Michelin Primacy 205-55-16- 94 V sont ceux en première monte RENAULT . Pourquoi en serait il différemment en indice de charge avec des Dunlop ou autres. Ensuite il vaut mieux s'adresser directement à la concession vendeuse car une OTS ( opération technique spéciale ) ne va pas être diffusée en grand nombre pour les quelques 2T livrées fin d'année 2004. Ils vont attendre que les clients se manifestent c'est toujours ça de gagné si personne ne dit rien. Donc faire vérifier et demander le changement de pneus s'il y a lieu , car pour une erreur de tarage se sera en deuxième intention. Mes pneus sont renforcés sur le coté avec une bande sur le coté et ils s'écrassent moins que ceux que j'ai vu en 91V sur d'autres lag avec mêmes dimensions. Comme toujours il faut aller à la " pèche aux infos " car autrement ...cela ne bouge pas. Bon courage et A+
PS: s'il y a eu des modif des réglages de parallélisme il faut faire un contrôle de géométrie ( cela prend du temps et ils n'aiment pas ...)...)
Compte tenu qu'un spécialiste maison en parle ( à mots couverts et confidentiellement ) il doit bien y avoir un os ...( opération spéciale)
voir une arête quelque part , il faut vite faire une queue de poisson à RENAULT sur cette affaire.
Espace IV
Remplacement de la résistance chauffante
Objectifs:
Eviter un court-circuit sur le cablage de climatisation
Etiquette Bleu : Repère E3
Liste des véhicules susceptibles d'etre concernés:
Cotech
Mégane II
Contrôle du positionnement des 12 soudures du train arrière
Objectifs:
Eviter l'usure prématurée des pneus Ar
Etiquette Bleu : Repère LN
Liste des véhicules susceptibles d'être concernés:
Cotech
Espace IV
- Contrôler sur la boîte de vitesses mécanique montée sur le véhicule
Le type
L'indice
Le numéro de fabrication
Remplacement de la boite à vitesses et de la transmission avant gauche selon le résultat du controle.
Objectifs
-Éviter la détérioration du planétaire creux de la boîte de vitesses et de la transmission gauche.
Etiquette bleu, repère H4
Véhicules concernés
Cotech
Modus
- Contrôle du sur-tapis conducteur et remplacement selon le résultat du contrôle.
Objectifs
- Éviter l'interférence entre le sur-tapis conducteur et la pédale d'accélérateur.
Etiquette bleu, repère A6
Si le sur-tapis conducteur correspond à l'ancienne définition avec une étiquette au dos portant la référence Renault :
77 11 227 516 ou 77 11 229 373, remplacer les 4 sur-tapis.
Cotech
Clio II
- Mise en conformité du parcours du câblage de commande de l'avertisseur sonore.
Véhicules concernés
Etiquette bleu, repère D3
Cotech
Scénic 1
- Remplacement de la boîte de vitesses automatique (BVA) DP0
Objectis
- Éviter un fonctionnement instable de la BVA
- Éviter un passage en mode dégradé avec allumage du voyant BVA
- Éviter les chocs aux passages des vitesses
Véhicules concernés
- Type ---> JA05
- Boite ---> DP0 040
- Tranches de fabrication ---> M 004324 à M 004473
Etiquette bleu, repère C6
Cotech
Clio II
- Reprogrammation du calculateur d'injection
Objectif
- Eviter le non allumage du témoin de contrôle du système anti-pollution
Véhicules concernés
Etiquette bleu, repère J1
Cotech
Message Mar 20 Sep, 2005 14:09
Source "Que Choisir"
Renault Modus
Produit : 26 248 Renault Modus, dont 13 100 en France, fabriquées entre le 14 septembre et le 24 octobre 2004.
Problème : La fragilité de 2 ressorts des amortisseurs arrière peut être à l'origine d'une rupture, pouvant affecter la tenue de route, à un important kilométrage.
Où s'adresser : Dans le réseau Renault. Les propriétaires concernés sont prévenus par courrier simple.
http://www.quechoisir.org/ProduitAuRappel.jsp?id=Ressourc..48C45D&catcss=AUT000
Chichi1er...
Source Auto-Plus du 20/09/2005 :
Mégane II : les modèles 3 et 5 portes fabriqués avant le 14 Novembre 2003 sont rappelés pour remplacer un renfort sur l'arrêt de gaine de mécanisme de vitres électriques (suite à de nombreuses casses du système)
Merci JefD ;-)
Chichi1er...
Message Mer 07 Dec, 2005 10:12
30/11/05
Dacia Logan
Produit : 105 Dacia Logan, pour la France, produites entre le 5 et le 19 septembre 2005.
Problème : Une soudure peut être défectueuse sur le siège conducteur de certaines de ces voitures.
Où s'adresser : Un courrier a été adressé aux propriétaires concernés. Un contrôle préventif est effectué dans les concessions Dacia (groupe Renault).
http://www.quechoisir.org/ProduitAuRappel.jsp?id=Ressourc..464FE6&catcss=AUT000
ProduitAuRappel.jsp?id=Ressources:ProduitAuRappel:0DA64CDBA1727188C125707E0048C45D&catcss=AUT000
Chichi1er...
Message Mar 31 Jan, 2006 21:01
23/01/06
Renault Laguna
Produit : 21 600 Renault Laguna 4 cylindres essence 1.8 et 2.0, dont 4 127 en France, fabriquées entre le 1er mars et le 17 septembre 2004 pour les modèles 1.8 et entre le 1er novembre 2003 et le 17 septembre 2004 pour les modèles 2.0.
Problème : Risque d'endommagement du tuyau haute pression de la direction assistée causé par les vibrations mécaniques.
Où s'adresser : Dans le réseau Renault. Les propriétaires sont prévenus par courrier.
http://www.quechoisir.org/ProduitAuRappel.jsp?id=Ressourc..30F942&catcss=AUT000
Chichi1er...
Message Mer 12 Avr, 2006 14:04
Source "Trebuchon"
10/04/06
Produit : près de 900 000 (dont 327 000 en France) Renault Scenic fabriqués entre 2003 et décembre 2005, un défaut de fonctionnement des ceintures de sécurité des sièges arrières, rapporte le Figaro.
Produits au rappel
Où s'adresser : Chez son concessionnaire pour réparation.
Consulter aussi : www.planeterenault.com/forum/viewtopic.php?t=15545..d233b3798b9a138d996e
Chichi1er...
Message Mar 02 Mai, 2006 20:05
Avril 2006
[Boite PK6] OTS émetteur d'embrayage : 0AMX
http://img70.imageshack.us/img70/5742/oamx7ov.jpg
Cf ici aussi : https://www.planeterenault.com/forum/viewtopic.php?t=15764..der=asc&start=23
Chichi1er....
