[Scénic III] Apprentissage volet admission sur scenic 3 1,6dci
Bonjour à tous, je possède un Scénic 3 1,6dci.J ai des soucis avec mon boîtier volet admission a2053350753, j'ai remplacé l engrenage à l intérieur qui était hs.
Tout fonctionne correctement avec une alim à l'extérieur du véhicule, s ouvre et se ferme avec seulement 6v.mais sur la voiture le volet reste à moitié ouvert😅, quelqu'un aurait une manip pour faire un apprentissage ou même shunter avec une résistance comme sur certaines vw?
Message Ven 25 Avr, 2025 19:04
L apprentissage doit pouvoir se faire à coup de valise.
Je ne m'amuserai pas à jouer avec des résistances pour me retrouver avec un moteur déréglé qui va surconsommer et surpolluer.
As-tu essayé de débrancher la batterie quelques minutes. Il y a quelques années, ça faisait partie des procédures pour relancer l'apprentissage.
Message Ven 25 Avr, 2025 21:04
J'ai un logiciel maxiecu sur pc mais je peux juste ouvrir le volet...je vois pas comment refaire l'apprentissage, je mesure que 4volts pour commander ce volet,je suis un peu surpris😅
Je vais essayer de débrancher la batterie demain matin.
