[Scénic II] Probleme retroviseurs rabatables
BOnjour,
J'ai un problèmes avec mes rétroviseurs rabattables, ils ne bougent pas automatiquement.
Si je les rabats manuellements, ils arrivent se déployer normalement, preuve que le moteur n'est pas HS.
Y a til un moyen de reinitialiser ce systeme?
Cdt
passe du WD40 sur l'axe pour voire si ça va mieux :wink:
Malheuresement je crais que cela ne soit pas du au gripage , désormais les retros ne bougent plus, je pars sur la piste de l'interrupteur HS, malgré le fait que je puisse toujours piloter les vitres des retros.
J'ai déja vu un cas ou ça venait d'une petite languette dans l'interrupteur qui était hs.
J'ai le même problème maintenant sur mon scenic2, je vais y jeter un coup d'oeil bientôt.
Tiens nous au courant :wink:
-= Mikl =-
/!\ A la recherche d'un attelage d'occasion /!\
Scenic II.1 1.9 dCi 120ch 2004 Expression
Vendues : Corsa B 1l., Xm Ph1 2.1td, Ibiza SC 1.4tdi, Laguna II.1 1.9dCi
Message Sam 02 Juil, 2011 21:07
Idem pour moi, c'était le connecteur du bouton rotatif qui n'était pas enfiché correctement car la languette de verrouillage était cassée.
Sûrement un démontage du propriétaire précédent ou d'un garage peu srupuleux...
Certaines fonctions étaient toujours opérationelles, sauf le rabattage des rétros.
Tu peux sortir le bouton seul sans rien démonter et constater si le connecteur est HS.
Pas évident à verrouiller, je l'ai fait avec un collier nylon fin.
