[Scénic II] feu de position arrière droit
Le feu arrière droit ne marche plus mais le feu stop si.
j'ai changé l'ampoule , pas mieux.
J'ai interverti les blocs feux droite et gauche , pareil.
J'ai aussi vu que l'éclairage de la plaque d'immatriculation ne marchait plus.
Il doit y avoir un fusible cramé mais ou ? j'ai regardé sous le volant à gauche , sous le capot à coté de la batterie mais tout est bon .
J'ai oublié , c'est un scénic 2 de 2004 , 1.9 dci
Quand tu dis : "J'ai interverti les blocs feux droite et gauche , pareil."
Ca veut dire que c'est toujours le droit qui ne marche pas ?
ou c'est toujours le même bloc ?
-= Mikl =-
/!\ A la recherche d'un attelage d'occasion /!\
Scenic II.1 1.9 dCi 120ch 2004 Expression
Vendues : Corsa B 1l., Xm Ph1 2.1td, Ibiza SC 1.4tdi, Laguna II.1 1.9dCi
oui tout à fait , c'est toujours le droit qui déconne
Tu as vérifié les connecteurs ?
Il se peut qu'un des bidules qui fait contact soit cassé...
Si c'est le feu de position, sur la prise c'est le 2ème contact.
Pour ce qui est des fusibles, j'ai trouvé que les fusibles pour les feux de positions droit et gauche sont séparés, mais ils protègent d'autres équipements, donc si tu n'as pas d'autre problème dans cette liste, on peut écarter l'hypothèse d'un fusible.
(Feux de position côté droit : interrupteur aide au parking - bouton marche,
arrêt du contrôle de trajectoire - afficheur levier de vitesses - commande
palette frein de parking)
Vérifie aussi qu'aucun fil ne soit coupé.
Et si tu as un voltmètre, essaye de tester la tension (V) entre le contact 2 de la prise et la masse (contact 4)
Tu dois avoir environ 12V lorsque tu allume les feux.
-= Mikl =-
J'ai nettoyé les connecteurs , il y avait un peu de vert de gris.
Mais ça n'a rien changé non plus.
interrupteur aide au parking ???
- bouton marche,
arrêt du contrôle de trajectoire -???
afficheur levier de vitesses -> je n'en ai pas
commande palette frein de parking ->ça marche
Je testerai les connecteurs ce week end car le soir quand j'arrive il fait déjà nuit
- bouton marche,
Bonjour, j'ai exactement le même problème sur laguna 2 estate1.9 dci 120 de 2001.
feu de position arrière gauche fonctionne mais pas le droit alors que les feux stop D et G,
sur la même ampoule fonctionnent.
j'ai inversé les platines mais le problème est identique (ne fonctionne toujours pas a droite).
Avez vous résolu votre problème ou quelqu'un a t il une idee d'ou cela peut il venir.
Pour info j'ai essaye de tirer un fil du feu G au feu D, le feu de position fonctionne mais plus le feu stop et l'ordi de bord signale toujours le problème de feu de position.
Merci d'avance de vos réponses
(edit : activation bbcode)
Message Jeu 26 Avr, 2012 10:04
pas sur que ça soit exactement le même problème.
tes clignotants fonctionnent-t-il ?
tes 2 feux marche arrière aussi ?
