Tu as vérifié les connecteurs ?
Il se peut qu'un des bidules qui fait contact soit cassé...
Si c'est le feu de position, sur la prise c'est le 2ème contact.
Pour ce qui est des fusibles, j'ai trouvé que les fusibles pour les feux de positions droit et gauche sont séparés, mais ils protègent d'autres équipements, donc si tu n'as pas d'autre problème dans cette liste, on peut écarter l'hypothèse d'un fusible.
(Feux de position côté droit : interrupteur aide au parking - bouton marche,
arrêt du contrôle de trajectoire - afficheur levier de vitesses - commande
palette frein de parking)
Vérifie aussi qu'aucun fil ne soit coupé.
Et si tu as un voltmètre, essaye de tester la tension (V) entre le contact 2 de la prise et la masse (contact 4)
Tu dois avoir environ 12V lorsque tu allume les feux.
-= Mikl =-
/!\ A la recherche d'un attelage d'occasion /!\
Scenic II.1 1.9 dCi 120ch 2004 Expression
Vendues : Corsa B 1l., Xm Ph1 2.1td, Ibiza SC 1.4tdi, Laguna II.1 1.9dCi
